Показано с 1 по 20 из 33
  1. Зарегистрировался
    Аватар для delta250
    По умолчанию Вопрос по KSS-240A
    Добрый день.
    Есть Sony cdp-202es (голова KSS-240A), по форумах читал что она должна видеть CD-RW диски, но когда такой ставлю - пишет "Нет диска". Что это может быть, или этот апарат изначально рв-шки не читает ?
    Спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: Вопрос по KSS-240A
    delta250, у меня такой же проигрыватель. CD-RW не читает. Это и понятно - модель начала 90-х, тогда не существовало носителей CD-RW.
  3. Частый гость Аватар для volos
    Цитата Сообщение от delta250 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо.
    Он и не обязан читать или видеть CD-RW, что является вполне нормальным. По моей статистике 3 из 10 голов KSS-240A считывают информацию с диска CD-RW .
  4. Зарегистрировался
    Аватар для delta250
    спасибо, а то я раньше как бы и не пытался ставить CD-RW, а тут вижу в инете написано, что читает - подумал что лазер сел.
    Добавлено через 15 минут
    А из-за чего это происходит?
    Последний раз редактировалось delta250; 25.05.2009 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для volos
    В первую очередь от качества изготовленной голов и от типа аппарата в котором она стоит. У меня в переделанном ONKYO C-711 стоит китайская KSS-240A, и воспроизводит CD-RW, а не в одном из TEAC VRDS где она применяется, не воспроизводила рвишки, но на некоторых считывала служебую информацию.
  6. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    К слову, привод CDM-2 в "Estonia" 001С читает CD-RW, сам аппарат 1989 г.
    С уважением, Игорь.
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Вот они, обогнавшие время
    Андрей
  8. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Ага, меня это сильно удивило
    С уважением, Игорь.
  9. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    А зачем нужна такая "фишка", как чтение CD-RW?
    Вот если бы оно читало МР3, WAV, APE, тогда было бы клёво.
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    нуууу, МР3 можно для ознакомления погонять...
    У меня просто на компе колоночки за 5у.е.
    Андрей
  11. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Мне не нужно, просто из любопытства проверил, мучить пожилой привод CD-RW-хами не собираюсь.
    С уважением, Игорь.
  12. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Для ознакомления, я, МР3 с инета загружаю, потом на диск пишу в CD-DA, и, если понравилось, иду в "Пурпурный легион".
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.05.2009 в 21:35.
  13. Зарегистрировался
    Аватар для delta250
    А Вы свою соньку случайно не апгрейдили, а то я тут начитался на форуме, что неплохо бы питание разделить и т.д.
  14. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Есть фирменые головы KSS-240. Кому надо в ЛС.
    С уважением Дмитрий.
  15. Старый знакомый Аватар для Lexus
    Пытался. Сейчас считаю это нецелесообразным, оказалось проще извлечь I2S, либо организовать обратную синхронизацию при использовании S/PDIF. Делал и то и другое, но сейчас проигрыватель подключен к ЦАПу просто по S/PDIF.
    Данная модель не очень удобна в плане апгрейда. Питания разделены, но не по максимуму. Самый большой недостаток – питание выходной части от +/-5v. Хорошие ОУ не позволяет использовать оригинальная трассировка платы (широкополосные ОУ будут «свистеть» с вероятностью, близкой к 100%), да и использование гиратора в качестве ФНЧ – не лучшее решение, на мой взгляд. Как выход – использовать вторым этажом отдельную плату выходной части, благо CXD2562 – весьма неплохой ЦАП.
  16. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Может кто-нибудь переделывал вариант 240 под 213 и реально ли это?
    А то достался полудохлый Сони(LA5601 не выдаёт минус),оживил,поставил выносной +- 10 В,работает,но сколько протянет.
  17. По умолчанию Re: Вопрос по KSS-240A
    Dmitry Korneev, а нет ли случайно, KSS-271?
  18. Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Что-бы не плодить однобокие темы, спрошу здесь.
    Есть несколько проигрывателей с kss-240a.
    Сначала было замечено на одном - с прогревом и ближе к середине диска проигрыватель начинал цокотеть по звуку с частотой вращения диска.
    Прислушавшись к механике аппарата, заметил что она как бы подвывает, с частотой около 1 кГц. Когда подвывает механика, есть цокотенье по звуку...
    Проверил на других вертушках, вытьё это есть на всех но в различной степени.
    Думал что ведущий движок от высыхания или утекания смазки и появления люфтов начал "петь". Перебрал один, смазал, вытьё осталось...
    Промыл спиртом линзу, вытьё сильно увеличилось. Копал в инете по настройке kss-240a (по подстроечникам), и по этому вытью, не нашёл по русски никакой методики и о подобной неисправности тоже. Как оказалось, "воет" сам пикап с частотой ~800 Hz, и сама SONY рекомендует устранять этот недостаток добавлением латунного грузика на подвижную часть с "глазом". По крайней мере я так это понял наткнувшись на эту ссылку:
    http://www.fixya.com/support/t105573...lens_vibrating
    Один из ответов на вопрос по вытью с указанной страницы цитирую ниже:
    Sony had a problem with the KSS-240A optical pick ups having an
    oscillation problem, usually 800 Hz, and it can be so loud that it
    causes the unit to start skipping. Sony had a cure of adding a brass
    weight to the optical pick up, and a felt washer to the clamper. I*m not
    sure it this applies to all application of the KSS-240A or not.
    From a Sony Technical News bulletin that I*ve got a faxed copy of, the
    weight is part number 4-962-979-01, and the screw to attach it is
    7-685-134-19. The screw replaces the one holding the PC board with the
    pots to the laser. The felt washer is 4-986-769-01, and goes on the
    surface of the clamper that touches the disc.
    The machines that show this do not do it on all discs, and it seems to
    be the worse 5-12 minutes into the disc. Please be aware that original
    Sony KSS-240A lasers have 3 pots on the PC board, a cable connector with
    a clamp, and that the chip on the bottom is 14 (or is it 16) pins.
    There are many *after market* lasers sold as KSS-240A that have a single
    pot, no clamp on the cable connector and an 8 pin chip.
    Сталкивался кто с такой проблемой и решал ли её успешно?
    Если с помощью описанного грузика, хотелось бы увидеть его фото, место крепления, размеры, вес.
    Очень нравится один аппарат по звуку, себе хочется оставить, и вот эта траблема покоя не даёт.
    Да, забыл - чаще всего воет не на штампованых дисках а на самописных болванках.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  19. Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Я бы пикап поменял, стоит сейчас 240-й (или его клон) совсем недорого. Тем паче что звук по душе пришелся. Что за вертушка, если не секрет?
  20. Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Дима, с пикапом всё нормально, я говорю о болезни пикапа с транспортом.
    ICQ: 35832116
    Андрей
