Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Акустическое сопротивление аля variovent
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Акустическое сопротивление аля variovent
    господа интересует данное изделие
    насколько я читал существует в 2х вариантах
    scaspeak и dinaudio из готовых
    меня же интересует как с клонировать сканспик?
    и в общем обсуждение применения вариовентов вместо зя.
    фи для моей комнаты больше почему то не хочется.
    от господина троелза получил на подобный вопрос
    Yes, you can make one your self from two mesh plates and some damping material.
    Size and amount of damping material has be to tuned by measurements (impedance peak)
    но это было и так и ежу понятно посему
    вопросы
    какой материал использовать?
    играет ли роль форма ?
    как относительно чистого зя вариовент влияет на звук? помимо выравнивания импенданса на нч..
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Краснообск
    По умолчанию Re: Акустическое сопротивление аля variovent
    в отличие от ЗЯ появляется бас )
    Есть ткань типа ватина с подшитой синтетической тканью. Подкладочная ткань. Сложить в 4 слоя и зажать между двумя металлическими решетками. Плотность и количество слоев по форме импеданса. Сильно большие по площади решетки делать не стоит. Лучше тогда два таких элемента на АС. Или три.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Липецк
    А нужно ли клонировать? В Madisound Scan-Speak SSV продаётся по $6 за штуку. Вы вроде бы собирались опять там наборы брать.
    Gajdar, судя по всему, Вы имеете опыт использования вариовентов итп. Пожалуйста гляньте мой вопрос на Аудиопортале насчёт целесообразности использования подобных устройств в моей конструкции. Мне было бы интересно Ваше мнение. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.05.2009 в 21:15.
    Старый знакомый Аватар для был it
    в Динако А25, разработка Seas начало 70х, использовали минеральную вату с решеткой.
    http://www.t-linespeakers.org/classics/dynaco.html
    Украина Николаев
    на наборы я забил а брать отдельно сопротивления дороговато получаеться 70 уе с доставкой
    (c) Tony Gee
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Это тот-же ПАС, ака апериодик.
    Считается просто: "Я считаю, что так - лучше всего звучит!"
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Действительно с ПАС играет лучше. Использую ПАС на СЧ динамик 175 см
    вариовент Динаудио намного легче и воздушней исполнение любого муз. материала.
    Украина Николаев
    Gajdar, тогда еше такой вопросик..
    имеет ли важность место размещение етих вариаовентов? т.е задняя стенка - передняя?
    у меня ас достаточно близко к стене стоят
    комната 3.6*5.2
    (c) Tony Gee
    Т.е. все сугубо методом последовательных приближений. У вас, по-моему, где-то и статья о вариовенте была - неужели все так сложно поддается расчету ?
    1. Малярные сетчатые терочки не густые будут в качестве решеток ?.. А еще вместо минваты - продуваемый упаковочный поролон (такой у меня еще в пылесосе в качестве фильтров стоит).
    2. Так хорошо тема назвалась... Кто-то может на пальцах физический смысл акустического сопротивления пояснить и его трансформация/преобразование ? Чтобы было от чего мозгам оттолкнуться, а то чего-то строгие формулировки не доходят...
    Украина
    вопросы
    Если сильно интересно могу сделать фото сессию разборки и составных частей вариовента от Динаудио .
    Здесь есть тема - расчет ПАС, єто тот же вариовент...
    Украина Николаев
    было бы неплохо
    не совсем.
    (c) Tony Gee
    не совсем.
    Возможно, а в чем разница?
    Украина Николаев
    английская инфа по теме
    http://diyaudioprojects.com/Technica...udspeakers.htm
    http://diyaudioprojects.com/Technica...Enclosures.htm
    http://diyaudioprojects.com/Technical/Aperiodic/
    динаудио и сканспики как вы считаете дают одинакковый еффект?
    (c) Tony Gee
    Украина
    было бы неплохо
    не совсем.
    Завтра притащу с работы разберу (конструкция разборная ) и выложу фотки . А играет действительно хорошо не смотря на большой объем корпуса (40 литров).
    Украина Николаев
    по пасу нет никаких рекомендаций вобще
    по данному оформлению есть рекомендация какие головы с какими параметрами стоит пробовать в таком оформлении...
    да и принципиально пасс ето отверстия затянутые акустической тканью - ближе к оя
    а данное достаточно прочный слой синтепона? + сетка дают куда большее сопротивление потоку соотвественно ближе к зя
    Добавлено через 37 секунд
    у меня обьем грязный 75л...
    очень жду если возможно выложите мнение по поводу материала в заполнении
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 24.05.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    (c) Tony Gee
    Украина
    Рекомендации 40-50 литров 1 штука , 80 литров 2штуки и свыше 100 литров 3 штуки.
    Изначально корпус расчитывается под закрытый ящик.
    Украина Николаев
    80 литров 2штуки
    это я в курсе буду делать по паре на 1 ящик..
    (c) Tony Gee
    Сказочник - не согласен насчет пас и вариовента. И там и там подбираем площадь ""дырки/дырок" и сопротивление воздуху с одиноковой целью. (я не беру в расчет дикую цель - когда пасом надо динамик с высокой добротностью пихнуть в миним. ящик).
    Я те серъезно говорю - в той теме есть и рекомендации по расчету и применению, у Гайдара тоже статья есть по расчету вариовента/паса.
    Украина
    У себя с заполнением пока не определился . Буду слушать (сниму АЧХ ) и решу надо ли оно.
