Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Акустическое сопротивление аля variovent
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Акустическое сопротивление аля variovent
    господа интересует данное изделие
    насколько я читал существует в 2х вариантах
    scaspeak и dinaudio из готовых
    меня же интересует как с клонировать сканспик?
    и в общем обсуждение применения вариовентов вместо зя.
    фи для моей комнаты больше почему то не хочется.
    от господина троелза получил на подобный вопрос
    Yes, you can make one your self from two mesh plates and some damping material.
    Size and amount of damping material has be to tuned by measurements (impedance peak)
    но это было и так и ежу понятно посему
    вопросы
    какой материал использовать?
    играет ли роль форма ?
    как относительно чистого зя вариовент влияет на звук? помимо выравнивания импенданса на нч..
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Акустическое сопротивление аля variovent
    boroda, купил сегодня синтепон кажется мне что он слишком мягок(аж на просвет видно)
    как считаете в 2 слоя?
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    Господа такой еше вопрос металические сетки использовать можно или не стоит?
    (c) Tony Gee
    Липецк
    Насколько я понимаю, можно и в 2 и в 3 и в 4 слоя, да хоть в десять! Какая разница сколько слоёв? Главное - получить нужное сопротивление проходу воздуха.
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    При толщине твоего синтепона я бы сложил в двое . На моих вариовентах тоже имеется просвет. Использовать мет. сетку ? Почему бы и нет. Главное что бы очко было не сильно мелкое , хотя бы 5 на 5 мм.
    Попробуй аллюминевую которая используется при тюнинге автомобилей , там есть различные размеры .
    Южный
    Под вариовент подойдут динамики с кутээс переходной размерности,т.е. в районе от 0.35 -0.45.Такой басовик можно и в ЗЯ и в ФИ.А вариовент регулировать до появления горба на нч.Чем больше плотность прокладок,тем ближе объем приближается к закрытому и увеличиваем спад на нч.Но тут уже мне колонки придется настраивать выставив их в свои углы.Дырки пилил спереди,сзади места мало до стены.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я думаю, даже нужно, хотя и не обязательно металлические. Главное, чтобы бутерброд из материалов образующих акустическое сопротивление, не мотылялся туда-сюда как мембрана. Т.е. бутерброд нужно зафиксировать, но так, чтобы отверстия сетки не были большой высоты, дабы не провоцировать резонансы наподобие ФИ, и при этом обеспечить надёжную фиксацию (сжать), иначе на малых амплитудах колебаний диффузора эффект мембраны сведёт работу устройства "аля variovent" на нет, т.к. потоки воздуха не будут проходить через материал образующий акустическое сопротивление и АС будет работать фактически как ЗЯ. Другими словами - необходимо обеспечить постоянство параметров Rакуст. не зависимо от амплитуды перемещения диффузора.
  8. #47
    Украина Николаев
    я уже применил скан-спики - вариовенты звук в итоге не удовлетворил моим требованиям буду заменять на фи
    (c) Tony Gee
  9. #48
    Липецк
    ...звук в итоге не удовлетворил моим требованиям...
    В смысле?
  10. #49
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    В смысле?
    низ не такой как хочется абсолютно
    неглубокий и недостаточный даже на фоне моих предыдущих ас в тквт
    как правильно заметили в соседней ветке что зя что пасс либо для теоретиков либо для тех кто слушает музыку без низа вобще
    (c) Tony Gee
  11. #50
    Согласен. Люблю правильно настроенный ФИ и точно знаю, что такие существуют.
  12. #51
    Частый гость Аватар для deadman
    так сказано было про ЗЯ
  13. #52
    Piter
    Да. Про ЗЯ. Не про ПАС.
  14. #53
    Украина Николаев
    а есть разница? на слух нет практически
    (c) Tony Gee
  15. #54
    Правильно настроенный ФИ это на ноль герц.
    Теоретик со стажем!
  16. #55
    ЗЯ обычно небольших размеров, кто ж дома будет занимать столько места, а ему присущи известные искажения (из-за упругости воздуха) при движении дифф-ра назад и вперед, помимо спада на самых низких частотах. и это не решить никак кроме эмос. а пас хать как-то снижает упругость воздуха и эти искажения.
  17. #56
    Украина Николаев
    75 литров
    (c) Tony Gee
  18. #57
    75 литров
    это ж немного. литров 200-300 мало кто себе позволит дома.
  19. #58
    Согласен, ЗЯ на НЧ без эмосов - это сотни литров.
  20. #59
    Украина
    А сколько вариовентов ты поставил? На 75 литров надо 2 шт.
  21. #60
    Украина Николаев
    столько и стоит
    (c) Tony Gee
