Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Где взять SM5843 и PCM63P-K?
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Где взять SM5843 и PCM63P-K?
    Интересует сабж.
    Давно хочу собрать себе ЦАПу от SDS Labs "Tube DAC V3,5".
    Рисунок платы есть, логика и CS8412 не проблема, лампы тоже, 63и в принципе могу сам поискать.
    Вопрос такой: где в Москве можно купить ИМС ЦФ NPC SM5843?
    интересует всего одна штука.
    Перерыл чипинфо, айсиманию , гугль и пр. - ничего нету
    может можно обойтись без ЦФ в данной схеме или заменить 5843 на что-то получше:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Где взять SM5843 и PCM63P-K?
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    PCM63 лучше сейчас вообще не брать. Родных уже давно нигде не осталось, зато китайцы делают дельтасигму с фапчой в анологичной корпусе и под маркировкой PCM63P-K. Из сильно компетентных источников инфа
    Да и зачем 5843? По сложности доставания аналогична SM5842/5847, но у последних больше и внутренняя разрядность, и разрядность коэфф., и они хоть и дороже, но и сильно лучше. Лучше них вообще фильтров интегральных нет.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 15.06.2005 в 12:27.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    ...SM5842/5847 ... Лучше них вообще фильтров интегральных нет.
    а PMD-100 ?
    Чебоксары/Барселона/Рим
    а PMD-100 ?
    Они лицензированны
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    PMD-100 ?
    Они лицензированны
    И что? Они от лицензирования становятся сильно лучше/хуже?
    Не лучше и ни хуже. Просто без лицензии их не купишь.
    Надо брать AD1940, 28x28, и 56бит округление, и заливать туда свой алгоритм. ПМД и CМ-ки с 26x24/32 отдохнут . Только если кто и сделает это, то вряд ли прошивкой поделится . Хотя может эта точность уже и не даст ничего, с 16/44.1. Уже и СМ-кой кривые режиссерские ручки и цифровое паскудство, под названием "24бит ремастеринг" очень хорошо слышно, не говоря уж про остальное.
    Чебоксары
    А без фильтра уже не модно стало?
    yan, без фильтра, это актуально только для буржуйских 3.14дарасов-любителей TDA1543 с diyaudio . Простите, если кого случайно обидел
    Чтобы получить аналог, в любом случае фильтровать надо. В аналоге это сделать сильно сложнее дороже, чем найти и купить SM-ку
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Цитата Сообщение от Viking
    Я у них покупал.Все ОК.
    По информации от Lynx, 1940 оказалась хуже, чем ЦФ реализованный на ADSP21065
    Иваново
    А как туда вообще программу-то заливать? Я так понял, АДИ только с досками под них прогу дают?
    Надо будет в "Элтехе" спросить.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Да и зачем 5843?
    схема и печатка под нее есть
    5845 стоят штатно в сидюке, который буду брать. То есть нужно именно 5843. Хотя бы. 63и могу и сам пошукать, хотя напряг
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Под 5842 не сильно то изменять печатку придется. Я не вникал, но обычно все очень просто, типа пары надрезов и пары перемычек. Входы и выходы обычно у всех на одних и тех же местах. В крайнем случае - переходник делается.
    Искать, если только через какие-нибудь CЦ. Только там уж совсем цены безбашенные. Могут легко $200-300 попросить
    Те кто умудряются затарится у NPC и привезти сюда, 5843 точно не повезут. Ибо спрос есть на все самое лучшее, 5842/5847, вместо же 5843 с тем же успехом можно DF какой-нибудь от BB-TI использовать, из ближайшего магазина
    Все схемы есть в даташитах, ну а печаток можно нарыть немеряно.
    Я сам мудился-разводил. Главное понимать, чего творишь
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...2046#post42046
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...9560#post49560
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...0683#post50683
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Значит, моя мечта в лице тюбедака накрылась медным тазом? :twisted: 63и левые, фильтр не найти.....
    только аналоговую девицу 1862 не надо -нету ее.
    я для себя признаю лишь мльтибитники и 20 битники .за звук
    для начала по любому буду ваять на ад1865 а там посмотрим.
    есть мнения, что если не ставить ЦФ то очень высокие требования к аналоговой части и комплектухе. Я понимаю , что ламповый выхлом потянет примерно на сотку енотов и не боюсь этого. Мудьтикапы и хорошие лампы будут, раздельное питание накала и анодки будут ( с задержкой ессно, как положено).
    Есть так же мнения, что если приемник 24 битный а цапа- меньше, то вроде Джо выше ( джиттер).
    Прошу развеять сомнения, господа. Цаповые ветки уже изучаю, но пока ответа не нашел
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Анахнужен там ламповый выхлоп? Усь ламповый это понятно, корректор для винила тоже понятно, но выхлоп для цап... Когда еще есть AD811 .
    Сделай сразу ламповый цап, и ламповый цифровой фильтр, если на то пошло А в лыхлопе ланповом на сотку енотов, если не больше, потянут только трансы выходные.
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    Значит, моя мечта в лице тюбедака .....
    только аналоговую девицу 1862 не надо .... ламповый выхлом потянет примерно на сотку енотов и не боюсь этого....Мудьтикапы и хорошие лампы будут....
    раздельное питание накала и анодки будут ( с задержкой ессно, как положено).....
    А мозги-то успеют отрасти? А то раздельное питание накала и анода (это как - инь и янь? Жиры и углеводы? Чайная ложка и клизма?) наводит на мысли всякие....
    Даже доктор забеспокоился, засобирался...
    Yours Aye, Ilya
    boatsman,
    Мне больше всего понравилось, когда была выдвинута идея раздельного клока для цапов каждого канала
    И обмотка шлейфов видимолентой.
    Black_Panther, голову ей обмотай, так мозги быстрее растут
    А кстати, совсем забыл, у буржуев есть специальная квантовая мазь для цапов. Мажешь ей чипину сверху, и из 16 бит 20 получается Как раз Леха, для таких мороженных любителей тупого твика как ты, ее делают.
