Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для tonalex
    По умолчанию Проблема с Revo 5.1
    Ни как не могу запустить карту на материнке Asus P5B Windows XP SP3. Встроенный Realtek отключил в биосе , дрова снес , почистил реестр , дрова на Реву последние ставил и до и после установки в слот , ставятся только принудительно . В диспетчере девайс появился , в свойствах звука поставил M-Audio Revolution . При открытии панели винда пишет в окошке "No M-Audio Revolution 5.1 was found / You may need to install the software again." Отдавал товарищу попробовать на других компах- то же самое .
    Может попробовать перешить БИОС ? Как это делается и где его взять ?
    Как определить работоспособность карты без спецоборудования ?
    Помогите , пожалуйста , со встроенным звуком слушать невозможно .
  2. Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    По умолчанию Re: Проблема с Revo 5.1
    Я делаю так: запускаю инсталляцию драйвера, перезагружаюсь, затем при повторной просьбе установить драйвер указываю путь Program Files\M-Audio\Revo 5.1\ и устанавливаю принудительно оттуда, перезагружаюсь и все начинает работать сразу.
  3. Новичок
    Аватар для tonalex
    Делал по-разному, в диспетчере устройств и в панеле управления карта определяется , при открытии панели M-Audio винда не находит устройство .
    Подскажите с БИОСом .
    Добавлено через 3 минуты
    Статикой не могло чип выбить ?
    Последний раз редактировалось tonalex; 24.05.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А она в диспетчере устройств определяется как рабочая, или как проблемная ( со значком)? У меня тоже была похожая ерунда. Насколько я помню, после установки дров и карточки, проводил обновление драйвера ( в диспетчере устройств). Можно либо найти путь, по которому распаковываются драйвера ( windows temp), либо выбирать из списка устройств по назначению. Если карточка определяется, то должна быть жива. А драйвера всегда у неё ставятся принудительно.
  5. Новичок
    Аватар для tonalex
    Не помню , сейчас пойду заберу ее , буду опять пытать .
    Нашел в теме про Via Tremor как перешивать БИОС .
  6. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    ... не могу запустить карту
    Была тоже задача такая на Абит 7. Дрова у Вас новые (2009г.)? Винда давала ей прерывание 19. Она с ним не хотела работать. Назначил принудительным способом прерывание 7 (или 9, не помню точно), и всё поехало. Если захотите испробовать этот вариант, напишу подробнее.
  7. Новичок
    Аватар для tonalex
    Поставил снова . С принудительной установкой дров определяется как M-Audio , не работает . IRQ 22-M-Audio , IRQ 23 -SkyStar2 (спутниковая ), IRQ 19 - Realtek ( сетевая ).
    Да , пожалуйста.
    Добавлено через 56 минут
    Нашел , поставил в режим "стандартный компьютер .
    M-Audio IRQ-03 , SkyStar2 IRQ-04 , Realtek IRQ-10 .
    Все равно не работает ...
    Попробую перешить .
    Последний раз редактировалось tonalex; 24.05.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Да , пожалуйста.
    1. Можно для начала переставить карту в другой слот (если есть возможность). Я недавно переставлял рево в другой комп. Тоже сначала не пошло, потом переставил в другой PCI, и всё заработало. 2. Винда ХР не позволяет просто так назначить прерывание (насколько мне известно), а делает это сама. Чтобы переназначить прерывание я поступал следующим образом. Цитирую найденое по ссылке http://www.chitchat.ru/cgi-bin/yabb/...=1232902598/11
    Ответ #7. После того как всё заработало, можно снова переставить винду обратно , как компьютер с АСПИ.
    M-Audio IRQ-03
    так ..., похоже, я маленько опоздал с советом. IRQ-03 могло решить задачу, но не решило. А на сайте м-аудио на форуме не смотрели? Может там вопрос задать.
    Последний раз редактировалось shura1959; 24.05.2009 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок
    Аватар для tonalex
    Очередная победа разума над здравым смыслом .
    Перешил карточку - заработало ! Сначала винда не хотела грузится , потом рева гудела , но после пинков все фунциклирует . Перевел в режим "компьютер с АСРI " , прерывания остались прежними .
    Всем спасибо , буду теперь улучшать звучание ревы .
  10. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Поздравляю с победой. Карточка весьма хороша и в воспроизведении и в записи, посему было б жалко терять ...
  11. Новичок
    Аватар для tonalex
    Хмм... При включении звуковых приложений раздается громкий щелчок .
    Не помню , так и должно , или ключи погорели ?
  12. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Вроде, должно быть всё тихо...
