Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите успокоить операционники!...
    Аватар для .efko.
    Казань
    Вопрос Помогите успокоить операционники!...
    Собрал пред/фильтр нч на LM318. Заработал сразу,но иногда при включении в динамиках неприятное шипение во всех каналах. Утихомиривается если замкнуть входы, но не до конца, слабое шипение все-же остается.
    Питается от компьютерного БП. +/-12в. Земляных петель вроде нет нигде. Единственное о чем думаю - собрать регулируемый бп на LM317/337 и попробовать с напругой поиграть..или кондеры куда воткнуть...
    Может ли он заводится от нахождения рядом импульсного бп?
    Какими принципами нужно руководствоваться при сборке и настройке такого рода схем?
    Хотелось бы узнать у знающих и имеющих опыт с этими вещами людей.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Помогите успокоить операционники!...
    Попробуй (если не пробовал) прям на питающие выводы операционника напаять (с другой стороны платы) кондёры 0,01мкФ или 0,1мкФ керамика тантал или ещё чё-нибудь.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для .efko.
    Казань
    Quasar, понял сейчас попробую
    Quasar, И выводы покороче. Емкость можно больше.
    Russia, Moscow.
    Согласен полностью
    Аватар для .efko.
    Казань
    в даташите на 318 есть интересные ноги (1,5,8)
    про 1 и 5 - подстройка 0 на выходе
    про 8 не понял.. может кто объяснит.
    [ADDED=.efko.]1118780154[/ADDED]
    ух ты! успокоились! Quasar,AudioKiller спасибо за помощь! Моя ошибка была в том, что я подпаивал слишком маленькие емскости на питание (какие под рукой были).пришлось найти побольше.Спасибо!
    Последний раз редактировалось .efko.; 15.06.2005 в 00:15.
    Russia, Moscow.
    .efko.
    Ну как я понимаю 8 вывод, это вывод коррекции АЧХ.
    1-5 подстройка баланса + вывод коррекции АЧХ.
    Аватар для .efko.
    Казань
    значит они мне не нужны...
    кстати, разводка питания операционников на печатке много значит?
    Иваново
    Смотря какие операционики и какие частоты. В твоем случае не очень критично.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для .efko.
    Казань
    vizzy, там быстродействие около 50 V/us. Не очень быстрый и не очень медленный.
    спасибо всем за помощь.Думаю тему можно закрыть.
