Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Круто! Купил динамик soundstream
    Дорогие форумчане!!!
    Хотелось бы узнать собирал ли кто-нибудь на головке soundstream XW-12 (две обмотки по 4-ре Ома) корпус в БАНДПАССЕ???
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Купил динамик soundstream
    Чем кормить паучка планируете?
    Без сильноточного усилителя (2 ома)с хорошим запасом, ни какой БП не поможет.
  3. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Щас времени почти нет, диплом, думал может уже кто собирал на такой голове
    Но теперь буду расчитывать сам, и всё писать здесь, может кому в будующем пригодится
    Класс Д
    Возник вопрос. Как питать: один усилитель на 8 Ом, один усилитель на 2 Ома, или же два усилителя на 4 ре Ома???
    + Будут ли меняться размеры ящика в зависимости от различный подключений???
    p.s. пока склоняюсь к усилителсю на два Ома
    Класс Д
  4. old chap Аватар для subsonic
    Размеры меняться не будут но работать будет совсем по разному! 2-х омный вариант самый эффективный!
    Строил БП на такой голове и в 2-х омной конфигурации.
  5. Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    При его заявленной добротности 0.8 в ЗЯ его нада. Но если хочется БП, дело Ваше.
    А измерить его параметры ТС настоятельно рекомендую, может там ваще добротность 1, или 0.4.
  6. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    Полюбас чувак, надо мерИть!
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  7. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Купите его обратно
    А почему автодинамики так неценятся аудиофилами? В автозвуке - полно длинноходовых, толстомагнитных с большим диффузором и несгораемой катушкой динамиков, с низкими Qts для маленьких ящиков, и стоят они гораздо дешевле домашних... Ну и что, что пластиковый или алюминиевый диффузор, дубовый резиновый подвес и низкая чуствительность... Никто их не заставляет играть выше 60 гц, а ниже 60 - это вполне поршневой режим даже если диффузор гнется туда-сюда. Это даже не поршневой, а насосный режим, когда низкими частотами просто накачивается комната. . .. ...
    Зя, усилитель потолще и коррекцию... Вполне себе сабик...
  8. Частый гость Аватар для kinokuroman
    потому что они и звучат как пластмасса с резиной, и нет намека на артикуляцию и атаку.
  9. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Всем доброго дня +)
    Всё таки наконец-то нашёл время и деньги и решил доделать свой начатый проект ) Короб решил делать в бандпассе. Благодаря помощи Dr. Gradus*a и программе Loudspeaker box design program был рассчитан бандпасс. Камера с динамиком = 70 литров, другая 50 литров. Звук просто отвратительный +)
    Корпус собирался из ДСП, толщиной 16 мм. Труба в диаметре 100 мм и длинной 110 мм.
    Так как динамик двухобмоточный, то запараллелил обмотки (2 Ома). Изменится ли качество звука, если я включу обмотки последовательно (8 Ом)?
    Помогите разобраться, что к чему. Или просто автомобильные динамики это фуфло??? Или у меня просто руки не оттуда растут?
ID:	57243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Atheist; 12.07.2009 в 13:21.
    Класс Д
  10. Частый гость Аватар для kinokuroman
    автомобильные динамики просто фуфло)
  11. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    kinokuroman,
    А какие посоветуете для дома на 12 дюймов?
    Класс Д
  12. Частый гость Аватар для kinokuroman
    если недорого и качественно то НОЭМА 300ГДН-34-8
    www.noema.ru
    так же неплохи визатоновские w-300
    www.avc.ru
  13. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Фуфло - понятие очень общее. Что не понравилось конкретно? Опишите впечатления, каков звук, что не так, а что как раз понравилось. От себя добавлю - сабы зло, автодинамики - зло еще большее (строил 2 раза устройства с автодинамиком 12" в фи разных объемов)
    У меня выводы более конкретные : Атаки нет, то есть в басовой части нет структуры и артикуляции, вместо "тун" бас-бочки - "Угу", вместо тыдын-тыдын на басу - "уу-уу". А остальное в общем, неплохо, особенно на музыке попроще - мощно, без искажений, масштабно и мясно играет. Электроника и New Age просто
    У Вас должно быть похожие проблемы, усложненные оформлением - плохое ГВЗ, фаза, плюс комната резонирует именно на тех частотах, где это чудо жарит.
  14. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Ну попробую объяснить )
    Нет мягкости баса, только сплошной гул аля домашних кинотеатров (имеется ввиду дешёвых). Звук какой-то глуховатый, нету яркости, как допустим в JBL (раньше у меня был корпусной сабвуфер в БП). Да дело не в том что резонирует, просто сам по себе звук ужасный, ну нету мягкости и яркости ну хоть убей. Тупой и глухой гул. Пробовал в камеру с динамиком запихать ваты, звук вроде немного помягче, но не очень + к тому же слышно что на 30 Герц амплитуда заваливается больше, чем без ваты. Потом попробовал напихать ваты в объём фазика, стало ещё хуже, звук совсем пропал, по понятным на то причинам.
    Думаю следующий саб собрать на 300 ГДН. У кого какие предложения??? Можно ли его использовать в автомобиле???
    Класс Д
  15. Старый знакомый Аватар для Fighter
    А до этого что в низу было? или первый саб сделали именно вот на этой головке и такой вот сразу отрицательный опыт? Вариант с автосабом может быть не гиблый, но в ЗЯ литров от 70-80 с коррекцией и как можно ниже запряженный ( До 80 Гц максимум). Если не жалко БП-корпуса, выньте динамик, ФИ замуруйте и вкрутите певца на морду, где пожестче корпус. Т.е ЗЯ будет 120 литров, как Вы написали. Вот то что получится - будет ИМХО лучшим, что можно выжать из этого монстра. Во всяком случае структура звука лучше будет и гула будет меньше. Если будет не айс - уже тогда дин менять и оформление.
  16. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Ну я же говорю был готовый корпусной, мне звук больше нравился. Да это именно первый саб, собранный собственноручно. Ну как говорится, хоть и отрицательный, но это же тоже опыт +)
    Ну вообще я хотел получить давление побольше, т.к. бандпасс, но по-всей видимости и получил только давление, никакого звука
    Класс Д
  17. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Абсолютно с вами согласен. К хорошему звуку идут постепенно всегда и долго. Сразу сделать идеально - почти невозможно, к лучшему может быть даже...
    Для дома? БП не всегда лучше давит, чем ФИ. Если проблема в усилителе, то тоже странно - отдачу повысить проще намного чуйкой голого динамика под 98 дБ... плюс оформление. Заодно и звук поменяется к лучшему помимо отдачи, т.е и громче и лучше - всё сразу. Но это про, домой нормально, в машину уже хуже намного.
  18. Частый гость
    Аватар для Atheist
    Липецк
    Что Вы думаете Господа, о том, что вместо фазика на 100 мм поставить фазик на 120 мм (купол от среднечастотника из S-90)?
ID:	57300   Нажмите на изображение для увеличения.
    Класс Д
  19. Частый гость Аватар для kinokuroman
    улучшений в звуке не будет, но можешь попробовать для уверенности)
  20. Зарегистрировался Аватар для Atprost
    Блин ктош для дома бп делает?? БП-это не музыкально савсем! они на одну полосу настраиваюца! Нужно делать ЗЯ или ФИ. А то что автомобильный динамики плохие-неправда, Везде есть "плохо" и "хорошо"
    На етом саундстриме можно добиться нормального звучания Но не в БП!
