Показано с 1 по 20 из 35
  1. Завсегдатай
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Win XP с черным экраном и не грузится - что делать?
    Столкнулся с тем, что винда перестала загружаться, проходит приветствие и потом горит черный экран.
    Если жать Ф8 то при выборе любого пункта опять черный экран, мигает курсор но до приветствия недоходит.
    Последнее, что ставил, это конвертор файлов *.docx в *.doc для 2003 офиса. По идее не должно было повлиять, но хочу проверить этот вариант, т.е. удалить этот конвертор.
    Вопрос, как его грамотно снести из системы, с учетом того, что загрузиться на родной машине с этого винта нет возможности, а можно только винт приткнуть к другому компьютеру?
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Win XP с черным экраном и не грузится - что делать?
    Я ни разу не специалист, поэтому вот мои смешные рекомендации.
    1. Открыть компьютер, осмотреть электролиты вокруг процессора на предмет вздутия (хорошо бы ещё посмотреть на электролиты внутри БП, но это можно оставить на сладкое).
    2. Вынуть планки памяти, протереть контакты ластиком, затем спиртом, вставить обратно.
    3. Вынуть все ненужные платы расширения.
    4. Попробовать включить.
    Если не работает, загрузиться с какого-нибудь загрузочного CD, на котором есть тест ОЗУ и проверить память. Обычно такие тесты есть на Live-CD с линуксом.
    Кстати, можешь запустить какой-нибудь Линукс с Live-CD. Если запустится, значит БП в порядке.
    Как раз убьёшь время, пока не подтянутся специалисты.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 23.05.2009 в 11:07. Причина: Взять з
  3. Завсегдатай
    Irkutsk
    Спасибо! Пыль продул и с мамки и с БП. БП разбирал и изучал на вздутие его и мамку, все конденсаторы в норме.
    Планки памяти ... сейчас сделаю..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 23.05.2009 в 11:54.
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Насчёт памяти у меня есть теория. Память может работать частично, начальные адреса работают, середина и конец нет. Поэтому компьютер при включении может начать работать, а зависнет по мере заполнения памяти, когда очередной драйвер попытается загрузиться в глючную область.
    Разумеется, это же самое может относиться и к винчестеру, но всё надо делать по очереди.
  5. Завсегдатай
    Irkutsk
    Загрузился с ВинЛив СД и пока проверяю память...
    Также ранее поверхность винта проверил утилитой WinDLG (винт WD На 250 G). Вроде бы винт нормальный.. Переставлять винду исключается, т.к. тачка офисная и друзей, к тому же там с дюжину пользователей прописано. Всю инфу с диска забэкапил на всякий случай. Чтож, буду разбираться.
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Значит проблема в потере загрузочных файлов. Нужен CD с виндой с соотвествующим SP.
  7. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    попробовать загрузиться под другим пользователем
    если не прокатит то переустановка в режиме восстановления, данные и учетные записи не пострадают
  8. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Есть такая - консоль восстановления ASR. Конечно если изначально она была загружена при установке системы.
    Кузнецов Игорь
  9. Завсегдатай
    Irkutsk
    Завтра обещали родной установочный диск принести, буду пробовать консольное восстановление.
    Да, сказали, что точно такая же ситуация случилась с ним месяца 3 назад, тогда Винду просто снесли и поновой ставили (т.е. система относительно свежая). Что же это могло быть Мамка вроде бы неплохая, асус P5LD2-VM, кондеры панасы, рубиконы и санио...БП паурмэн 430 Вт с большим кулером ... может микротрещина какая где нибудь или скрытый дефект?
  10. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Попробуй БИОС прошить более свежей версией. Стартани без излишеств, все хвосты поснимай, оставь только хард и сидюк одним каналом. Ну и гоняй его полной нагрузкой. Разбери и собери с нуля, почисть камень и посмотри чем промазан. Терможвачку сними, лучше КТП-8 ничего не придумали, да мало ли чего. Осмотри внимательно мать. Сними и посмотри на дно. Мож коротит где. Всякое бывает.
    Кузнецов Игорь
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    у меня последний раз такая хрень была при установке AuslLogics Disk и попытке ускорить и оптимизировать систему. вылечилось увы лиш переустановкой.
    всё украли до нас.
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Я, тут, спросонья почистил камень (Сore2Duo), и контакты под камень на материнке, собрал - не работает.
    Разобрал, посмотрел на контактные площадки под камень через лупу, а там, оказывается, куча проволочек.
    Почти все погнул. Выправлял под лупой пинцетом 2 часа, сейчас всё работает.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.05.2009 в 20:06.
  13. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Эд, я даже не знаю что сказать!!! А у меня раз был момент, принесли машину, она стартовала и умирала на ходу. Камень обороты сбрасывал на глазах. Пробую руками радиатор - холодный, а запах аж паленым пахнет при старте. Потом снимаю радиатор, а там на камне сверху наклейка гарантии а радиатор на ней и лежал. И акурат без пасты.
    Кузнецов Игорь
  14. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Может не стартовать при отсутствии свободного места на винте.
    mierelectronics.ulcraft.com
  15. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Да ладно, стартанет, только сообщениями замучает! А тут тем более умирает во время старта, так что тут другой случАй! Можно вообще без винта и сидюка попробовать стартануть. А вообще я бы сначала сбросил БИОС и заменил батарейку в матери.
    Кузнецов Игорь
  16. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    А смысл? Он же нормально загружается с лив-диска.
  17. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Действительно - смысла нет. Если не грузится даже в безопасном режиме - есть подозрение на вирусы (железо считаем исправным). Надо грузануться с WinPE (с СиДюка, то есть независимо, "сбоку") и проверить все на виры. Или цепануть винт с больной машины к другой машине с актуальным антивирем и тоже прогнать на предмет "гостей".
  18. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Андрей, нормальные пацаны разносят винт и сидюк на разные каналы контроллера. Чуешь мысль?
    Кузнецов Игорь
  19. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Чую. Вытащить и вставить обратно шлейфы.
  20. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Не, переставить местами сидюк и хард. А шлейфы лучше поменять. Кстати а хард на каком сидит 66х или 33х до сих пор встречается и такое. А на харде джампер надеюсь на мастере или хотя бы на кабель селект установлен? Хардовый конец вытащить совсем и стартануть только с лайв сиди.
    Кузнецов Игорь
