Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Господа, оцените данную схему...
    Аватар для Resistant
    Волгоград
    По умолчанию Господа, оцените данную схему...
    С сайта Шихмана.
    Стоит ли собирать?
    [B]Зачем покупать, если можно собрать![/B]
    даже если это будет дороже... :-)
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Господа, оцените данную схему...
    Классическая схема. Недостатков куча. В итоге звучание будет так себе(на уровне ширпотреба за 300уе), и гораздо лучше любого совка.
    Волгоград
    Хороший ответ!
    Четко, ясно и понятно...
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Я собрал эту схему. Нет времени наладить, отстроить. На выходе не ставил цепь Буше и кондер паралельно резистору ОС. Главное шунтировать КБ переходы BC639/640 - иначе возбуд и ток "покоя"=3А.
    На выходе не ставил никаких диодов - просто классический низкоомный резистор (0,22Ом). Источник тока сделал без терморезистора - поэтому надо будет подобрать сопротивления делителей - иначе ток плавает.
    В общем при таком раскладе и индивидуальном БП для каждого канала (120Вт +-32В 15000мкФ в плече) звук какой-то стеклянный - думаю возбуд где-то на ВЧ.
    Изыщу время - настрою. А главное - радиатора большого все не могу купить (Р600).
    И еще, порадовало то, что он совсем не фонит - прикладываю ухо к ВЧ динамику а там ничего нет, будто усилитель выключен.
    Это компенсация термонестабильности выходников. Если не будет чего-нибудь термозависимого, то как резисторы не подбирай, ток покоя будет плавать в зависимости от температуры.
    У биполярных транзисторов есть такой недостаток - саморазогрев: увеличилась температура -> возрос ток покоя -> увеличилась рассеиваемая мощность -> возросла температура и т.д. При слабых радиаторах транзисторы выгорают как спички. Вот от этого терморезистор в основном и страхует и размещают его на выходниках.
    Ток покоя VT5 VT6 около 5 mА - явно мало. Вых. каскад захочет откушать больше. Вых. транзисторы сравнительно медленные. Плохо. Вариант с диодами в эмиттерах - для непритязательного звука.
    Согласен с Maniac, многого ждать не приходится...
