С сайта Шихмана.
Стоит ли собирать?
С сайта Шихмана.
Стоит ли собирать?
[B]Зачем покупать, если можно собрать![/B]
даже если это будет дороже... :-)
Классическая схема. Недостатков куча. В итоге звучание будет так себе(на уровне ширпотреба за 300уе), и гораздо лучше любого совка.
Хороший ответ!
Четко, ясно и понятно...![]()
Я собрал эту схему. Нет времени наладить, отстроить. На выходе не ставил цепь Буше и кондер паралельно резистору ОС. Главное шунтировать КБ переходы BC639/640 - иначе возбуд и ток "покоя"=3А.
На выходе не ставил никаких диодов - просто классический низкоомный резистор (0,22Ом). Источник тока сделал без терморезистора - поэтому надо будет подобрать сопротивления делителей - иначе ток плавает.
В общем при таком раскладе и индивидуальном БП для каждого канала (120Вт +-32В 15000мкФ в плече) звук какой-то стеклянный - думаю возбуд где-то на ВЧ.
Изыщу время - настрою. А главное - радиатора большого все не могу купить (Р600).
И еще, порадовало то, что он совсем не фонит - прикладываю ухо к ВЧ динамику а там ничего нет, будто усилитель выключен.
Это компенсация термонестабильности выходников. Если не будет чего-нибудь термозависимого, то как резисторы не подбирай, ток покоя будет плавать в зависимости от температуры.Сообщение от Alex_Jet
У биполярных транзисторов есть такой недостаток - саморазогрев: увеличилась температура -> возрос ток покоя -> увеличилась рассеиваемая мощность -> возросла температура и т.д. При слабых радиаторах транзисторы выгорают как спички. Вот от этого терморезистор в основном и страхует и размещают его на выходниках.
Ток покоя VT5 VT6 около 5 mА - явно мало. Вых. каскад захочет откушать больше. Вых. транзисторы сравнительно медленные. Плохо. Вариант с диодами в эмиттерах - для непритязательного звука.Сообщение от Maniac
Согласен с Maniac, многого ждать не приходится...
