Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Флоппик или CD-ROM в качестве привода для виниловой вертушки
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Флоппик или CD-ROM в качестве привода для виниловой вертушки
    Где-то видел тему, но не могу найти.
    Есть ненужный флопповод, есть ненужный СД-РОМ.
    С какой частотой в них вращаются двигатели?
    Чем они управляются?
    Вообще, какие они, постоянного тока или какие-то другие?
    Конечный вопрос - можно ли использовать эти двигатели в качестве двигателя для проигрывателя грампластинок?
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Флоппик или CD-ROM в качестве привода для виниловой вертушки
    В новоделе почти сплошь и рядом - коллекторные пост.тока. Слабенькие - тяжелый блин стола не раскрутят.
    Император Галактики Андрей-I
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Мысль была пустить пассик вокруг внешнего обода. Пропорция радиусов хорошая получается. Да и подтолкнуть диск рукой мне не западло.
    Но коллекторный меня не устраивает, тишина нужна.
    Донецк
    Если память не изменяет, односкоростной CD в стандарте от 200 до 500 об/мин, но это обороты самого диска, обороты двигателя скорее всего больше.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Скиф, там же прямо на валу двигателя сидит диск, поэтому и скорость двигателя такая же будет.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Донецк
    Zuzj, да мало ли какая там на самом деле конструкция. Вдруг на пасиках
    Нет там пассиков.
    В флоповодах двигатель головок всегда шаговый, но в новых полное дерьмо. В старых "пятерках" на головах стоял приличного калибра шаговик, он может диск прокрутить но по поводу детонации будет проблемка.
    В сидюках коллекторный движок на головках.
    Шпиндельный двигатель - часто многофазный бесколлекторный.
    Yours Aye, Ilya
    32-х битный
    Скиф, на червячной передаче Приходилось разбирать как минимум 4 разных экземпляра разных времён. Пасики применяются только для движения дверцы.
    Tartaria
    двигатель от FDD - может эта?
    5 оборотов в секунду - пойдет?
