Показано с 1 по 20 из 38
  1. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Мой маленький ЦАПчик
    Вот, вчера наконец приехали нормальные трансики, выкинул наши ТПГ-2, теперь и фотки не стыдно выложить
    Устройство изначально предназначалось для экспресс-проверки моих S/PDIF to I2S конвертеров , а посему выполнено "в одном флаконе".
    На макетке собран ЦАП на PCM1794A c выхлопом на ОУ по мотивам демо-платы, номиналы фильтра пересчитаны в сторону уменьшения емкостей конденсаторов. Собственно конденсаторы - чип NP0. ОУ сейчас стоят AD823.
    ЦАП понимает или TTL-уровни, или RS-485, для переключения используется маленькая "пианинка".
    Вторая переключает форматы, эмфазис и пр. настройки PCM.
    Генератор Golledge тактирует собственно ИМС ЦАП и регистр на 74АС74.
    Оставшаяся половинка от 74-ой делит клок на 2. (384fc для конвертера)
    Питание всего этого счастья от двух двухобмоточных трансов HAHN.
    От первого питается цифровые линии и аналоговое питание ЦАП. Предварительная стабилизация на 7812 (для клока и регистра) и 7809 (для всех остальных). Дальше стоят LM2950 на 3.3 и 5 вольт и AD586 для генератора.
    Выхлоп питается от своего стаба на M5230L.
    Каждая ИМС получает питание и землю по своему проводу от стабов. Дополнительно в цифровой части стоят ферритовые бусины и керамика X7R непосредственно на выводах. В аналоговой части малоомные резисторы и керамика NP0.
    Слушать ещё толком не слушал, но E-MU0404 переиграл сразу.
    Схемы этого чуда у меня нет, так как собирался "с листа", с обрыврочных зарисовок....
ID:	53323 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53324 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KNLL; 22.05.2009 в 00:40.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  2. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Мой маленький ЦАПчик
    Это же какая усидчивость нужна, чтоб столько наразводить МГТФом. Я бы весь перематерился и плюнул, так что респект.
    Кстати, сколько времени ушло на монтаж?
    Ars longa vita brevis est
  3. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    Два выходных дня. (суббота и воскресенье). Так что по праву можно назвать - ЦАП выходного дня
    Я кроме МГТФ ничего другого для макеток не признаю, сперва муторно немного, но при перепайке и настройке потом никаких проблем. на самом деле с МГТФ очень приятно работать. Я сперва отрезаю нужной длины проводочек, потом кладу на край дощечки, сверху прижимаю лезвие от ножа для бумаги (только лезвия надо покупать из дорогих серий, а не по 10 руб...) и пальцами кручу проводочек. Образуется кольцевой надрез, изоляция снимается элементарно.
    Последний раз редактировалось KNLL; 21.05.2009 в 21:22.
    Николай
  4. Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    Еще проще если взять 2 куска наждачки средней, склеить изолентой чтоб получилось что-то типа сложенной вдвое и это держатель. А очистку вести качественными кусачками. Типа зажал провод между наждачек слегка прикусил и очистил.
  5. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    С МГТФ при длине проводочка в 5-10 мм не проходит, даже очень хорошими кусачками..... Тут именно кольцевой надрез нужен.
    Николай
  6. Инженер Аватар для Lynx
    Николай, я правильно узнал переходник?
    а насчет МГТФ-а - согласен полностью, сам в своё время собрал немало макетов устройств именно таким способом монтажа. При длине провода 5...10мм не помогают никакие кусачки, даже мои любимые Erem
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  7. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    Дмитрий, за переходничёк спасибо! Он самый.
    За триггеры и источник тока отдельный респект
    Николай
  8. Инженер Аватар для Lynx
    Да не за что. Рад, что пригодился.
    Переходниками займусь отдельно, как вернусь со стройки века
    По ушам - вчера не посмотрел, пока вечером писал на форум - деньги на модемном счету закончились, только сегодня днём закинули немного...
    Посмотри здесь: http://www.akgacoustics.ru/headphones/
    Я бы рекомендовал из недорогих - К530
    __________________
  9. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Нихромовая проволока и источник тока, в моем случае это зарядник для автомобильного аккумулятора. Главное - вытяжка.
    Лет 7 назад я распаял TQFP144 обмоточным проводом на плату. Практически все ноги были задействованы.... Сейчас бы я такой подвиг повторить не смог бы
  10. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    Dark Abbat, Это МГТФ......
    Lynx,
    По ушам теперь остаётся только радоваться или огорчаться - сегодня оплатил вот такие, на следующей неделе приедут, там и пойму....
    Последний раз редактировалось KNLL; 21.05.2009 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
    Николай
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Николай, про нихром правильно написали. Хоть и фторопласт, но слазит.
    У нас монтажницы МГТФ зачищают окуная в припойную ванну, причем перегретую, градусов 400.
    При таких t фторопласт химически во что то разлагается, возможно в канцероген
    Андрей
  12. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    Pyku_He_oTTyda, Настолько не грел, надо будет попробовать....
    Николай
  13. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    А я раньше для макетов делал быструю разводку по типу: что развелось безпроблемно, то и хорошо, остальное(10-20%) - проводом. Плату - фоторезистом за пару часов.
    По скорости практически также, зато вероятность ошибок гораздо меньше.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    KNLL, вещь, большей жести я давно не видел это что-то
    Тебе хватило терпения такую макетку забить...
    Для проверок конвертеров проще было со старого ЦДшника вырезать кусок платы)
  15. Инженер Аватар для Lynx
    ...градусов 400.
    Он разлагается на фтор и водород. Второй - безвреден, а вот фтор - одно из самых опасных для человека веществ. Отравления фтором практически всегда заканчиваются летальным исходом, причем в тяжелейших мучениях
    Поэтому не стОит зачищатьМГТФ, МС и прочие провода во фторопластовой изоляции обжиганием...
    __________________
  16. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Где то читал что выделяется фосген
  17. Старый знакомый
    Аватар для KNLL
    СПб
    nazar, Не было у меня в тумбочке куска старого CD-плеера, а почти все деталюшки к этому ЦАП были....
    А зачем ты думаешь я у тебя плату Picardian хотел прикупить? Только потом маленькое земноводное задушило, вот и собрал на макете....
    А некоторые вообще цап ради генератора синуса делают
    Николай
  18. Старый знакомый Аватар для V R P
    Собирал както усил на макетке для ушек на 2132+6120, надоело... Смотрю на отакое и меня охватывает ужас.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  19. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    При нагревании фторопласта выше 260°С могут выделяться летучие продукты термоокислительной деструкции, содержащие в своем составе: фтористый водород, перфторизобутилен, оксид углерода и тетрафторэтилен. Первые два относятся к классу опасности I.
    При превышении предельно допустимых концентраций фтористый водород, тетрафторэтилен, перфторизобутилен, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, вызывают воспалительные процессы органов дыхания, а при высоких концентрациях - отек легких.Оксид углерода вызывает удушье, действует на центральную нервную систему. Вдыхание высокодисперсных частиц самого полимера, а также летучих продуктов, выделяющихся из фторопласта при нагревании, вызывает явление "полимерной" лихорадки, напоминающее металлическую (высокая температура, озноб, раздражение верхних дыхательных путей, одышка, кашель).
    Так что ну его, лучше ножом.
  20. Частый гость Аватар для А.К.
    Я вот помню Синклер распаянный на макетке МГТФ*ом ... .
