Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Агдезия к аллюминию
    По умолчанию Агдезия к аллюминию
    Доброго времени суток,Ув.Форумчане!Вот который раз мучаюсь при намотке катушки на аллюминиевый каркас.Двухслойная держится,А вот 4-х слойная слетает буквально через 5-ть минут полной работы динамика.Мотал на эпоксидку и на трансформаторный лак(с просушкой)результат один.
    Может кто поможет советом на каком клею садят катушку на автомобильных монстрах?!?.....
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Агдезия к аллюминию
    Адгезия по идее
    Добавлено через 2 минуты
    И алюминий с одной л
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 21.05.2009 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
    БФ-2 сначала советую приклеить папиросныю бумагу потом катушку намотать сушить при 120 градусах ,за час клей полимеризуется и уже всё!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Нужно на алюминиевом каркасе создать оксидную плёнку. Либо взять алюм.ленту с высоковольтного электролитического конденсатора. Уж там-то плёнка так плёнка. Не помню где, но проскакивало сообщение об этом, даже с указанием марки кондёра. Я благодаря этому сообщению, использовал конденсатор 100,0х400V. Марку его не помню, но остатки лежат на всякий случай.
    Либо использовать промежуточный слой из папиросной или той же конденсаторной бумаги. Клей я использую БФ-2, навязчиво рекомендовать его не могу. Но это мой выбор.
    P.S. Не далее как сегодня перемотал сабовый 2х обмоточный динамик. Каркас катушки алюминиевый.
    Всё бы хорошо,да вот только нет у нас БФ-2.Уже год как исчез.
    Toronto
    Locktite рекомендует пройтись по поверхности металической щеткой (brushed)
    Частый гость Аватар для tvt1
    в аптеках у нас можно купить, в медецине он исп-ся для склейки ран=) )
    Новокузнецк
    Для склейки ран используются БФ-6. Добавлены антисептики и пластификаторы. Абсолютно не подходит для намотки катушек динамиков. Получше БФ-2 будет БФ-4. Более термостойкий.
    Так же могут подойти "Феникс","Корунд".
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Адгезия по идее
    Спасибо "Grunge"!За русский язык 5.А как на счёт физики?
    Простите, что вмешиваюсь в беседу - одолели воспоминания безвозвратно ушедшей молодости. Лет 18 назад довелось мне мотать катушки для 10 - 12 - 15 - 17 дюймовых динамиков в некой питерской фирме. Помниться диаметры катушек были 75 - 100 - 120мм, в зависимости от модели динамика, а клей двухкомпонентный К-300 ОСТ 6-06-5100-96. Катушки на оправке запекались в печке при температуре градусов 90 часа 3-4. Этот клей держит до 300 градусов и никогда обмотка не сваливается с каркаса - выглядит как остеклованная. Выпустили несколько тысяч динамиков - проблем с катушками не было.
    БФ-2 прошлый век!
    fdw412
    ну ладно я открою секрет, раз никто из профи не знает
    на аллюминиевый каркас надо мотать на полиамидный клей в строгом соотношении 40%\60%, чтобы при нагреве не давал газообразования, и не на голый аллюминий, фольгу надо шкурить, мазать клеем, прокладывать трансформаторную или конденсаторную бумагу, снова мазать клеем а потом провод
    ну и запекать при 120 градусах пару часов
    халява здесь не прокатывает
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это такой непрозрачный, желтоватого цвета?
    Новичок Аватар для bashkir
    Добрый день. В магазинах автомобильных красок есть аэрозольные баллоны с кислотной грунтовкой (точное название не помню). Вроде специльно сделана для грунтования алюминеевых деталей перед покраской.
    Наверняка эта грунтовка не температуростойкая.
    volgograd
    шайбу сделай и приклей снизу к гильзе чтобы проволока не слетала....у нас так выходили из ситуации с проблемными авто сабами....
