Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вопрос по апгрейду CD плейера Technics SL-PG370A
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    По умолчанию Вопрос по апгрейду CD плейера Technics SL-PG370A
    Всем привет!
    Имеется в наличии такой вот аппарат. 1995г. выпуска, немецкая сборка. Работает исправно. Хочется попробовать встроить в него хороший ЦАП, желательно на PCM63 или AD1862-65 из описанных на данном форуме. В будущем аппарат заменю. Этот в качестве тренировки, опыта.
    Мнение специалистов - стоит или нет?
    Спасибо.
    Piter
    По умолчанию Re: Вопрос по апгрейду CD плейера Technics SL-PG370A
    Причем стабильно работает.
    У меня работает только в собранном виде. Если вытащить из корпуса транспорт и плату, что справа, положить на стол и включить, то сбоит. Еще сбоит от шлейфов, которыми вытаскивают I2S. Требуется определенная траектория прокладки.
    Челябинск
    Мой 770-й не сбоил в разобранном виде при самых разных сочетаниях положений плат и всего остального.
    С уважением, Игорь.
    Piter
    Повезло. Мой сбоит, если не соединить корпус с его землей.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    От сервы идет вывод, обзываемый VCOF (2 на шлейфе). На многих он висит никуда не подключенный (если нет другого ЦАП, кроме как в серво). Так вот, его следует посадить на землю через конденсатор 100 мкФ 6,3 в - как это сделано в 770-м. Убрав его, я затем пол дня затратил, чтоб определить из-за чего серво так сбоит...
    flipper
    Вчера только собрал свой 490й. Цап справа, шлейф короткий. Ничего не сбоит. Работал даже когда ЦАП с корпусом не был соединен. Трансы питания у ЦАПА свои, разумеется, установил сзади сервы.
    Может, мне повезло, но вообще у них и2с по сути уже выведен на аудиоплату, просто нужно выводить с той же самой стороны сервы. Справа.
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    flipper, спасибо за инфо, щас будем изучать...
