Показано с 1 по 20 из 26
  1. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    По умолчанию Вопрос по апгрейду CD плейера Technics SL-PG370A
    Всем привет!
    Имеется в наличии такой вот аппарат. 1995г. выпуска, немецкая сборка. Работает исправно. Хочется попробовать встроить в него хороший ЦАП, желательно на PCM63 или AD1862-65 из описанных на данном форуме. В будущем аппарат заменю. Этот в качестве тренировки, опыта.
    Мнение специалистов - стоит или нет?
    Спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Вопрос по апгрейду CD плейера Technics SL-PG370A
    Необходимые и желательные условия твика сидюка:
    - свободное место внутри,
    - доступ к квадратной шине,
    - схемы сидюка,
    - недефицитность глаза.
    Все это к 370-му подходит. И если уже есть такой Техникс, то почему бы и не сделать? Кстати, это тот, что без пульта?
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    да, с пультом тоже самое, но 470 обзывается
    Андрей
  4. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    - схемы сидюка,
    - свободного места навалом - он почти пустой, там только по-моему 2 платы: индикация на одной и собсно все остальное (серво, ЦАП, выхлоп) на другой;
    - "квадратная шина" - это I2S? по ней было бы зе бест!
    - схема есть;
    - оптика вроде в порядке - проблем не было, но на всяк случай гляну какая голова - отпишусь.
    А вообще как транспорт годится для устройств такого уровня?
  5. Старый знакомый Аватар для Grig
    Та я в курсе, у меня 470-й есть... Хотя платы там три: одна под приводом спрятана.
    Ну да, поищи тут на форуме, есть темы про твик Техниксов (в т.ч. и до 770-й модели, они до внутреннего ЦАПа одинаковые).
    Последний раз редактировалось Grig; 21.05.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь уже были подобные вопросы - техниксы гнобили. Т.к. звук улучшался, но носил техниковский характер. Именно из за ограничений рекомендовали соньки и пионеры - гораздо выше потенциал.
    Сам тоже являюсь владельцем сабжа....
  7. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Даже если встроить в него ЦАП и соединить по I2S, а не просто твикнуть существующую схему, будет слышно характерное для них звучание?
    Последний раз редактировалось Maverick; 21.05.2009 в 19:10.
  8. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Если сделаешь все по уму, то никакого там характерного звука не останется,только по уму сделать в техниксе походу намного сложнее чем в пионере или сони.
    Хочу всё знать...
  9. Завсегдатай Аватар для aal
    Да. Именно это и имели ввиду люди здесь на форуме. Я не склонен им не доверять - опыта у них поболее моего и они явно не лобби пионера или сони.
  10. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Являюсь обладателем твикнутого Техникса-770. О "техниковском характере" звука даже не догадываюсь. Стоит родной ЦАП, выхлоп без ООС. Звук вполне достойный. Если у вас "не бескомпромиссный" дальнейший тракт, то думаю встраивать новый ЦАП в подобные аппараты имеет смысл. Сам этим думаю заняться когда усилитель и акустика будет соответствующая.
    Слушали мой проигрыватель на тракте Игоря Семынина. Для меня этот человек является непререкаемым авторитетом. Благодаря его уму, его изделиям и к восприятию качества музыки.
    Так вот, Игорь после твика моего проигрывателя, отметил значительный прирост качества звука. Он стал способен ее воспроизводить без былой мути. А на его Танноях это очень хорошо слышно.
  11. Старый знакомый Аватар для Grig
    Вот выше и ответ на этот вопрос - стОит!
  12. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Твик касается только выхлопа?
  13. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...light=technics
    Почитай, там все есть, вкратце в техниксе надо менять выхлоп, обязательно переделывать питание, желательно еще поработать в сторону уменьшения помех, НО! это все касается старших моделей 670 770
    в них отдельный цап, у тебя в 370 цап встроен в сервопроц, так что без внедрения другого, заморочиваться нет особого смысла, а если будет встраиваться цап то надо очень серьезно работать с питанием и помехами.
    Все имхо.
    Хочу всё знать...
  14. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Мда...
    Теперь я кажиццо понял... 370 - одна из самых дешевых моделей того времени, следовательно там все в одном флаконе собрано по понятным экономическим причинам. Особые проблемы могут возникнуть именно с организацией раздельного питания и устранением помех...
    Для пагрейда придется выбирать аппарат, в котором все блочное, раздельное, хотябы сервосистема отдельно. Ее то наверное трогать не придется...
    Ребята, какие аппараты из не очень дорогих можете присоветовать?
    Буду оч признателен.
  15. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    У этих Техниксов плата серво отдельная. Поставить дополнительное питание - транс и стабилизаторы - много сил не нужно. А разводка - требуется везде тщательная, если хотите получить хороший результат. Волков бояться - в лес не ходить.
  16. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Согласен, имхо не интересно когда весь апгрейд сводится к замене кндеров. В техниксе много что можно и нужно переделать, но это ведь здорово, сколько опыта можно получить!
    Хочу всё знать...
  17. Старый знакомый Аватар для Grig
    Maverick, Ну так ты ж изначально собрался иенять ЦАП; а добавлять питание (ну в смысле делать раздельным с добавлением нового транса (трансов)) надо по-любому, хоть в верхнем 770-ом, хоть в нижнем 370-ом.
  18. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Дык, естественно. Тривиальный твик в плане замены ОУ на выхлопе и кондеров в и так слишком общем питании не интересен - он много толку не даст при наличии родного ЦАПа. Цель есть понять, подойдет ли 370 как транспорт для девайсов такого уровня (при условии оставить серво и индикацию с управлением) и насколько. А при такой модернизации естественно, разводка и несколько БП для разных узлов - как положено.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    У меня такой техникс. Там чудесная плата сервы однослойная. Помехи ловит и излучает очень сильно. Работает на грани сбоев от своих же помех, но работает.
    Нечего там делить какие то питания, менять конденсаторы. Однослойность разводки это не устранит.
  20. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Причем стабильно работает.
    Андрей
