Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Уважаемые что скажете на счёт этого ?
    Аватар для jets
    По умолчанию Уважаемые что скажете на счёт этого ?
    Работает подобное устройство или полная шняга
    http://rf.atnn.ru/s9/pit-103.html
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Уважаемые что скажете на счёт этого ?
    А в чем, собственно, сомнения?
    Запаяем, а чё!
    Аватар для jets
    Сомнения по поводу второго импульсного трансфоматора.
    И какое напряжение можно сделать на выходе этого трансформатора. Я не спец. в ИБП, слыхал , что не больше удвоенного на первичке.
    Германия
    Работать будет, но не совсем хорошо.
    Я посмотрел, что делает этот электронный трансформатор на выходе.
    Там 100Гц вспышки меандра под 25-50кгц колоколообразной формы со скважностью около 2/3 напряжением под 17В.
    Т.е для нормальной работы на входе нужен выпрямитель с конденсатором,
    родной там просто "фигулька". если добавлять большой конденсатор,
    то и диоды входного моста надо умощнять. дополнительный выходной трансформатор - это удобно, чтобы не лезть в схему, но некрасиво схемотехнически. по-нормальному бы родной перемотать. интересно попробовать с конденсаторными удвоителями напряжения на выходе,
    но +-32В на выходе мне пока не нужно
    По цене стоит почти столько же, как блок питания от PC , потому , если серьезно возиться, второй вариант для меня привлекательнее.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 14.06.2005 в 12:43.
    Аватар для jets
    я думаю, что на не большую мощность как вариант пойдёт.
    Весьма заманчиво, 60 ватт 80 рупий стоит, 200 ватт - 400
    Практически готовое устройство, с мягким пуском, защитой и выходное напряжение стабилизированио (как заявлено в инструкции).
    В большинстве случаев такие штуки представляют из себя простейший инвертор на БТ с пропорционально-токовым управлением: два транзистора, пара трансформаторов и еще несколько диодов, резисторов, конденсаторов.
    Аватар для jets
    Я хочу использовать сей девайс для питания усила типа компового
    на TDA. Можно ли это делать и на скоко это будет плохо.
    Может советы какие есть, по поводу ёмкостей и диодов.
    Германия
    как уже сказал - работать должен.
    Вариант покруче описанного будет, если скажем взять сетевой выпрямитель от (неисправного) блока питания PC, со всеми входными фильтрами. На его выход подключить это устройство. Тогда пульсации 100Гц не будут так велики. и даже выходная мощность немного повысится. Выход оставить как у автора, мой вариант
    был бы учетверитель напряжения с того же сайта - правда разделительные конденсаторы в районе единиц микрофарад, а напряжение попробовать подбором конденсаторов перед выходным дросселем подрегулировать.
    кстати пластмассовый корпус без вентиляции ? надо бы тоже "твикнуть"
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 14.06.2005 в 13:46.
    Если этот "электронный трансформатор" действительно сделан на БТ с пропорционально-токовым управлением, то возможно он будет работать неустойчиво (со срывами генерации) при малом токе нагрузки.
    Аватар для jets
    Да обычная пластиковая коробка, пара клем на входе и так же на выходе.
    [ADDED=jets]1118742788[/ADDED]
    Туго в комповых блоках питания с входным фильтром, у меня их куча горелых наблюдал, чаще половина деталей фильтра отсутствует.
    Последний раз редактировалось jets; 14.06.2005 в 13:53.
    Германия
    Да он в оригинале только со срывами генерации и работает - принцип такой
    о пластиковой коробке -
    это отлично, что приборчик не перегревается даже в закрытом корпусе.
    Но если добавлять входные выходные цепи - то больший по размерам корпус потребуется.
    если так , то хотя бы крышку пластмасовую снять - для вентиляции .
    у меня так выходило - дополнительная навеска столько места требует,
    что впору в корпус от цд-рома запихивать.
    Аватар для jets
    В любом случае проще чем городить блоки питания, хотя бы по стоимости.
    [ADDED=jets]1118748592[/ADDED]
    Размер корпуса на 80 ватт - пол пачки сигарет.
    Посоветуйте какие ёмкости и диоды использовать, вернее есть ли какие особенности в связи с повышеной частотой
    Последний раз редактировалось jets; 14.06.2005 в 15:29.
    Германия
    по возможностям.... на выходе лучше шоттки диоды, но c Uобр около 100V как у автора КД213 неплохи. диоды с Uobr > 100В , ток от 3А , и время запирания < 30нс - на подобное надо ориентироваться . на вход диодный мост от PC самое то, оттуда же
    и конденсаторы входного выпрямителя последовательно 2шт 300-600мкФ на 250V или один 150-300мкФ на 450В
    Аватар для jets
    Огромное спасибо за консультацию.
    Германия
    кстати , если конденсаторы на входном выпрямителе последовательно, то параллельно каждому там резистор по 100к, чтобы напругу равномерно между ними поделить, иначе могут и рвануть
    Аватар для jets
    Разобрал я этот девайс. Мда шняга ещё та. О стабилизации и защите можно токо мечтать. Трансформатор, катушка и пара транзисторов. Самая простая схема реализации.
    Если вложение прокатит, фото прилагается (немного не резко, не расчитал).
    [ADDED=jets]1118812556[/ADDED]
    Фотка
    Последний раз редактировалось jets; 15.06.2005 в 09:15.
    Германия
    Так мы не договоримся
    Я свой тоже разбирал, плотность упаковки не сравнишь. Мелких транзисторов с десяток будет.
    Пытвлся схемку слизать, потом бросил.
    У меня две защиты точно есть - по току и по температуре, стоят трансформатор тока и термовыключатель на радиаторе. Предохранитель тоже есть. насчет стабилизатора напряжения - никто и не обещал. Я ж и говорил - обольщаться не стоит.
    Твой же вариант я бы даже по назначению не использовал. Сгоришь ведь
    Аватар для jets
    Дык у меня теже мысли. хотя лампочку можно поробовать врубить.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Этот девайс представляеи собой стандартную схему двухтактного генератора Роэра с ненасыщаящимся выходным трансформатором. Вообще-то очень работоспособная схема, в свое время, пока не было ТЛ494, все преобразователи собирались по такой схеме. Тем более, что в данном конкретном приборе применены полевые транзисторы, на КПД очень благотворно влияет.
    Основной недостаток данного конкретного устройства - отсутствие фильтрации выпрямленного сетевого напряжения, отсюда и 100-герцовые пакеты импульсов на выходе.
    Что делал я: 1 - установил емкость после выпрямителя (из приближенного расчета 1 мкФ на 1 Вт мощности); 2 - добавил схему плавного запуска (резистор после моста ок. 100 ом, + тиристор, + диод, без нее диоды выпрямителя горят при включении); 3 - вторичную обмотку смотал, и намотал такую, как нужно мне.
    В принципе, все работает, но объем переделок сопоставим с изготовлением такого-же устройства с "нуля". Так что...
    Аватар для jets
    А как же устройство поступает в продажу если диоды сразу выгорают ? Можно схемку запуска попроднее.
