Показано с 1 по 20 из 21
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Умеет ли Windows ХР сама тестировать свою целостность?
    Проблема такая: Windows XP доходит до окна приветствия и перезагружается. Если заходить в безопасном режиме, то живёт на несколько минут дольше. Перед этим она попыталась проверить диск и нашла плохие сектора. Подозреваю, что части файлов больше нет. Существует ли в ХР какая-нибудь самопроверка, как когда-то давно в 98-й?
  2. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Умеет ли Windows ХР сама тестировать свою целостность?
    пуск>выполнить>sfc /scannow но может потребоваться диск с дистрибутивом, хотя мера очень непредсказуемая, имхо быстрее все переставить
    ONtOSbox
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сначала надо понять в чем причина - железо виновато или софт, а потом за переустановку хвататься
    Протеститься надо б. А то народ по нескольку раз систему переустанавливает, а потом выясняется, что в блоке питания или на матери кондеры попухли
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Незнаю как в ХРюше, в вынь2штуки был ньюанс, что дистр должен полностью соответствовать вынь, т.е. соответствующий сервиспак, обновки,заплатки. Иначе сканирование файлов, замена практически всего с СД без особой проверки версии-венигрет-трупсель.
  5. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    я вообще-то подразумевал, что уже было проверено память, блок питания и т.п., сори забыл упомянуть
    ONtOSbox
  6. Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Файловая система системного тома NTFS или FAT32?
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У товарища было такое, два антивируса конфликтовали между собой и блокировали систему, через полминуты, после запуска.
    Загрузился в режиме командной строки, запустил эксплорер, вручную удалил экзешник одного из антивирусов и всё Ок!.
    mierelectronics.ulcraft.com
  8. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Самое простое - сними винт и посмотри на него на др машине. (естественно, с него грузиться не надо ). Проверь на целостность систему, потом проверь антивирусом. По результатам отпишись.
  9. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Разобрал, подул на пыль, потрогал пальцем конденсаторы, смазал вентиляторы - не работает.
    Поставил на другую машину - работает. Проверился на вирусы (нашёл пяток), проверил поверхность, дефрагментировался, повеселился на все деньги.
    Поставил обратно - не работает.
    Воткнул диск Live-Линукс - висит.
    Запустил мем-тест - нашёл сдохшую планку памяти.
    Почему я сразу это не попробовал?
  10. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    За всё время пользования компами, начиная с i386, в начале 1995года, ТАКОГО ни разу не было.
    Как Вам удалось её убить?
  11. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я окислил её контакты.
    Потёр ластиком, вставил обратно, заработало.
    Можно на ты. Так за.....ют форумы, где изображают вежливость.
    Я как-то купил 386 машину, у которой контакты памяти были не золочёные, а лужёные.
    А кто-нибудь может сказать, эти контакты чем покрыты? Не палладий же.
  12. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У меня, у компов, за 19 лет, два раза ломалась память, два раза процессор, один раз сопроцессор, у 386. Три раза память видеокарты, один раз в видео отпаялся процессор от перегрева. Три раза винт, дисководов штук 10, 3 CD привода, два раза материнка.
    Особенно часто умирало во времена, когда компы только появились.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 22.05.2009 в 13:16.
  13. Гость
    Я один раз сразу дохлую купил. NSP, кажется. Дошло это до меня, только когда винды совсем помирать начали - из-за нее крупные файлы копировались с ошибками, и архивирование тоже с косяками делалось. Вот так то - не потестил сразу, и огреб
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Цитата Сообщение от korolkov24
    У меня, у компов, за 19 лет, два раза ломалась память, два раза процессор, один раз сопроцессор, у 386. Три раза память видеокарты, один раз в видео отпаялся процессор от перегрева. Три раз винт, дисководов штук 10, 3 CD привода, два раза материнка.
    У меня с 1995 года дохло только:
    2шт HDD IBM DTLA (головки приземлились на пластину)
    1шт DvD-R Pioneer (сдох лазер)
    1шт Монитор SONY Multiscan G200 (непропай контакта электрода на печатной плате)
  15. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    С 1992 года:
    Несколько флопповодов (по старости)
    Несколько CD приводов (по старости)
    На разогнаной матери с SLOT_1 кондёры вспухли
    Несколько БП, по разным причинам.
    Залитые Клавы, заюзаные мыши.
    Fuji 1.2 GB, WD 20GB, использовались как флэшки.
    Кулеров кучка (по старости)
    Вот и всё.
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Кстати, о клаве.
    Было много разных: Чери, кликовые, безкликовые...
    Вот уже 8 лет использую "кривую" (изогнутую) клавиатуру от "Сhicony Kb-7903". Чё только с ней не делал, а она - живая.
    Работает безотказно все эти годы.
    Кроме того, уже не могу пользоваться "прямой" доской - неудобно клавиши расположены.
  17. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Вот уже шесть лет использую Микрософтовскую "натураль". Очень доволен. И даже нестандартный блок Инсерт лучше обычного. Это очень удачная задумка, жаль, что они отступились и не стали навязывать миру это расположение.
    Одна особенность - громкий стук, но она не в спальне, так что это несущественно.
  18. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    это типа как печатная машинка
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Да, она "кликовая", поэтому громко "стучит"...
    Именно такая, только поуже, без верхних прибамбасов, и нижнюю планку я выкинул нафиг - меньше места занимает.
  20. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я не знаю, что такоее "кликовая", стук у неё от удара пластмассовых клавиш об пластмассовые упоры. А громче всего стучит массивный пробел на обратном ходе (когда возвращается наверх).
