Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Саб из 2х 35 ГДН
    Аватар для Bezon
    Томск
    Грустно Саб из 2х 35 ГДН
    Помогиге сделать саб в машину из двух 35 ГДН. Подскажите, я просто профан в этих вопросах!!!
    По умолчанию Re: Саб из 2х 35 ГДН
    Какой полезный объем салона\багажника готовы отдать сабу на съедение?
    И в какую машину будете ставить?
    ЗЫ Да, и сопротивление у голов какое: 4 или 8 Ом?
    ЗЗЫ И до кучи - какой усилитель хотите с сабом использовать?
    Последний раз редактировалось Александр Исаев; 14.06.2005 в 14:43.
    Бымший "Targitay".
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Изобариком, х-м. Може на одной голове, но на импорте? Ато на 35ГДН - ИМХО того не стоит, только зря багажник в жертву принести
    Ксати какое сопротивление динамиков 4 али 8 Омов? (35ГДН-1-4 / 35 ГДН-1-8)
    Благо невысокий (Паспортный!) эквивалентный объем данного динамика 50л.
    А вот нижняя граница в 40Гц - no good. Стоит выбрать голову получше.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    головы хорошие, но слабые для авто саба, а чутье в 84Дб это вообще ...
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    я одну такую перемотал теперь её мощь думаю 100 Вт.Я её гоняю на 70 Вт,характерного запаха гари нет.
    Аватар для Bezon
    Томск
    А рожа красная такая Re: Саб из 2х 35 ГДН
    Сопротивление 4 ом, и других динамиков нет, правда есть 25 гдн - 2 шт. и 35 гдн -2 шт.
    Так как лучше их расположить и где поставить.
    Аватар для Bezon
    Томск
    А как их можно перемотать?
    Разобрать.Смотать старую катушку и намотать новую но на стеклотекстолитном каркасе и клеить эпоксидным клеем.
    Казань
    Лутше саб на 2 50ГДН-3-4
    [ADDED=RuslanSub]1120116231[/ADDED]
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 30.06.2005 в 11:23.
    Аватар для Bezon
    Томск
    Грустно Re: Саб из 2х 35 ГДН
    Так как их сделать я могу достать и 50 гдн, 75 гдн и 100 гдн
    Кто нибудь напишите!!!!!!!!!!!!!!!
    Частый гость Аватар для pako7
    Я делал саб изобариком, причем испльзовал родной корпус, дырки от других головок заклеил, получился вполне нормальный саб, только вот мощи маловато, два раза выплевывал дифузоры.
    Новичок Аватар для Ravil25
    г. Казань
    Расщитываешь корпус на спец. проге, делаешь его. А то как делаются корпуса можешь поискать в нете
    Новичок Аватар для Igi2004
    Я делал из 75 ГДН , нового, с круглой рамой а не квадратистой Из пллюсов у него - сделанна вентиляция катушки (отверстие со стороны магнитов) из минусов цена. Новый - 1100 рублей. Доплатить 500 рублей и можно взять нормальный автосаб
    Новичок Аватар для Anatoll
    Россия, Москва.
    Товарищи, лучше пишите модели голов
    Кстати у меня саб на 100ГДН-3 (декабрь 2004) и там тоже вентилируемая звуковая катушка.
    Новичок Аватар для jazzz
    Сам как раз собираюсь делать саб на 2х 35ГДН 1-8. Фазоинвертор. Объем ящика при компаундном параллельном включении динамиков примерно 20 литров. Пока динамиков нет и потому точно не считал, только имеющимся данным. В общем думаю сносно. Если кому надо пишите на мыло. Вышлю.
    День добрый! Интересуюсь этой конструкцией. Если не трудно скинь на
    E-mail:sig@bk.ru
    Заранее благодарен
    Сергей
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Я тоже жду свободного времени чтобы забацать другану саб на двух 35ГДН(25ГДН-26Б). Я их отцентровал и привел в красивый внешний вид. Частота резонанса оказалась 38Гц, а вот добротность не удалось вычислить(буду мудаться еще..). Собирать для них ящик лень, еще и так планов много. Зато есть колонка типа S-50(Вега). Ее чистый объем составляет где-то ~40 литров. Вот от нее и буду плясать.Сама по себе колонка тонкая 1см, скорей всего еще фанерой 10мм обошью. Есть ДСП(16мм), но это уже получиться гроб.. А так еще есть перспектива использовать саб в авто, хорошо влазит в пространство в багажнике под скосом задних сидений..
    ivanovich
    Если не секрет поделись информацией, можно сюда, а можно и в Slavik_X@mail.ru.
    Вообщем замерю параметры Т-С, а там посмотрим....
ID:	8357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    ivanovich
    Не вижу смысла ничего обшивать...пробовали с друганом в веговскую колонку пихать 35-ки,между ними 2 фазика внутренним диаметром 7см,длина ВСЕГО!!!12см ,даже при такой длине был очень даже приемлемый бас пердняя панель из ДСП 16мм,корпус нормальный,ничего не дребезжит и не вибрирует,только стоит все швы корпуса промазать эпоксидной смолой...а то при сборке Веги клея пожалели ...Думайте товарищи...
    Гомель
    Вообщем уже второй день эту вегу переделываю в саб. И так по новым замерам объем равен 32 литра. Думаю для этих динов это как раз. Заделал переднюю стенку, где распологались динамики фанерой, прошелся герметиком, еще пластилина надо найти. Но есть ньюансы.
    Динамики будут распологаться на боковой стороне, но всеже 10мм, это мало, надо с внешней стороны наклеить еще 10мм фанеры(других размеров нет). Правда тогда еще съест объем + динамики еще глубже будут тоже съест объем. Надо еще насадку на дрель найти для сверления отверстий.
    Еще нужна помощь в сборке фильтра, тоесть собиру сам, а вот схемку бы не мешало....самую примитивную..
    Нашел ватина, обклею стенки в два слоя. Распорок еще надо поставить и герметиком пройтись..
    Гомель
    Вот уже и сделал, только фото будет позже...Саб вроде получился....Единственно, усвоил один урок. Если ставишь два динамика в один объем, нужно обязательно отделять их, иначе каждый из них навредит другому(искажения).Проверял на герметичночть, заливал воду )) неплохо тек, но все потом замазал. Правда от теплой воды первый слой герметика пострадал...
    Саб пару неделяк поиграет в ЗЯ, а потом чувствую станет ФИ . Да и кстати чувствительность у них точно гробовая, усилок который раскачивает с-90 их еле вытягивает...РАспорки так и непоставил, да и нужды нет, корпус выдерживает....еше обделал ватином все стенки, смотриться как заводское...
