Показано с 1 по 7 из 7
Тема: САДП Сухова в МП ВЕГА МП-120
    По умолчанию
    Собственно интересует как его туда вставить и нужно ли дорабатывать имеющийся там ГСП
    По умолчанию
    родную Суховскую САДП я туда не ставил но до сих пор стоит вот эта:
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...&Itemid=55
    ГСП дорабатывать не надо,единственное, что надо сделать это обойти переменники подающие питание на ГСП и закоротить R1 и R2 на плате магнитофона
    Dictum sapienti sat est
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Как мерить и устанавливать эти Децибеллы при настройке? Конкретно для Веги?
    ДА!....Но нет!
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Re: САДП Сухова в МП ВЕГА МП-120
    http://www.vegalab.ru/index.php?opt...amp;Itemid=5 5
    Konkere!
    Не осталось ли чертежа печатной платы от данного девайса?
    Буду весьма признателен
    Познай темную сторону Силы...
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    У Вас нет прав для просмотра этого ресурса.
    Вы должны зайти как пользователь.
    А я как кто захожу?
    Рязань
    To Konkere
    Сейчас пытаюсь приспособить данную САДП в Яузу 221-1, и хотел уточнить такие моменты:
    Нужно ли использовать фильтр-пробку на входе этого девайса ( в Яузе ее нет) или подключать в лоб как на схеме. Просто у меня САДП реагирует на сигнал подмагничивания от ГСП и соответственно ученьшает его на своем выходе, не реагируя более на сигнал с УЗ
    А если нужен ФП то как его сделать?
    Рязань
    Konkereeee!!!!
    Услышь меня!
