Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Есть AD744, нужен усилитель.
    Аватар для mark_zh
    Урал
    По умолчанию Есть AD744, нужен усилитель.
    Валяется без дела халявный фирменный AD744, нужен одноканальный усилитель с питанием +/-9..12В гденть на 20 Вт, посоветуйте схему? (схему Гумели не знаю как перерасчитать...)
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Есть AD744, нужен усилитель.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Да, я понимаю, что типа этого, да вот только не соображаю в электронике, чтоб перерасчитать под моё напряжение питания. Смещения то уедут, нет? Плюс хотелось бы хоть какое-то описание к схемке...
    Погуглите, вариантов таких схем много. Перерасчитывать тут особо ничего не надо, описывать тоже особо нечего, главное чтобы диоды смещения имели тепловой контакт с выходными транзисторами. С помощью R7 регулировать ток покоя. Есть конечно более правильная схема. Ща нарисую.
    avtech@palabs.ru
    Вот .
    R5 - установка тока покоя.
    V1 - источник сигнала
    R17 - колонка
    VC - + Uпит
    VE - -Uпит
    avtech@palabs.ru
    Q1, Q4, Q5 - 2SC3955
    Q2, Q3, Q6 - 2SA1540
    Q7 - MJE15032
    Q8 - MJE15033
    avtech@palabs.ru
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Спасибо!
    Т.е. D1-D4 должны быть на радиаторе с Q7-Q8?
    Какого типа диоды? И может хотяб поверхностно разъясните работу схемы?
    Нет, в этой схеме уже не обязательно диоды на радиатор ставить(это относилось к схеме из 2 поста), здесь на радиатор надо поставить транзисторы Q1,Q2. Диоды - любые маломощные, например 1N4148. На выходе двухтактный эмиттерный повторитель, Q1,Q2 - источники смещения, Q3,Q4 - источники тока. Больше тут объяснять особо нечего. Но если есть конкретные вопросы, спрашивайте.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 20.05.2009 в 20:36.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Данная схема не будет генерить? И какую роль выполняют С2 и С3?
    Не должна вообще-то, я такие схемы много раз делал, правда не на AD744.
    С2 и С3 шунтируют источники смещения по переменному току.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Какие-либо транзисторы надо соединять для одинакового температурного режима?
    Да в общем при желании можно все транзисторы на общий радиатор поставить. Но Q1,Q2,Q7,Q8 обязательно посадить на общий радиатор.
    Добавлено через 1 минуту
    Q3/Q4 Q5/Q6 можно попарно посадить на радиаторы(или просто обеспечить тепловой контакт), хуже не будет, но особого смысла в этом нет.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 20.05.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для mark_zh
    Урал
    В смысле все 4 штуки? Или парами?
    Схема с ходу работает, или требуется наладка?
    Q1,Q2,Q7,Q8
    -все 4 штуки
    Q3/Q4 Q5/Q6
    -парами
    Только выставить ток покоя. Естественно при первом включении соблюдать меры предосторожности - ограничить потребляемый ток, включать через лампочку и т.п.
    Конечно желательно посомтреть реакцию схемы на прямоугольный импульс осциллографом.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Ещё суперламерские вопросы:
    1. От тока покоя я так понимаю зависит не только ток потребления(чем выше ток покоя - тем менее экономичнее схема), но и качество звучания? Какие величины приемлемы если учитывать, что питание — 2 кислотных батареи на 12В не очень большой ёмкости? (пока думаю 1.2Ач х2 хватит для не очень долгого прослушивания)
    2. Мне удобнее этот ток мерять милливольтметром, с какого резистора это нужно делать?
    3. Какие резисторы требуется взять мощными(>0.125Вт), точными(1%)?
    4. Дурацкий вопрос — данная схема стоит того в плане звучания, т.е. переиграет фиговинку типа TDA2030? (валяется пара, одна нормальная, вторая паршивенькая какая-то... AD744 больше "возбуждает")))))
    Наоборот.
    Если нагрузка 4 Ом, то подобных батарей на максимальной мощности при прослушивании музыки должно хватить на 3-4 часа минимум.
    100 мА вполне достаточно.
    2.На R13/R14.
    3.R13-R16 не менее 2 Вт,точные - R2,R3
    4.По параметрам эта схема TDA2030 точно обгонит, по звучанию - этоу же от слушателя зависит, но тоже думаю, да.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Ок, спасибо! Обзаведусь питанием - буду делать макетик. (Вроде было +/-18 надо покопаться)
    Я бы +-15 ограничился.
    avtech@palabs.ru
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    правда не на AD744.
    позвольте поинтересоваться...
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Ещё пара вопросов:
    1. Для Q3-Q4 и Q5-Q6 есть медь, 0.5 мм, какого размера взять листочки?
    2. Q1, Q2, Q7, Q8 чем лучше охлаждать? Если учитывать что окружающая температура может доходить до 30°С?
