Валяется без дела халявный фирменный AD744, нужен одноканальный усилитель с питанием +/-9..12В гденть на 20 Вт, посоветуйте схему? (схему Гумели не знаю как перерасчитать...)
Для Q3/Q4 доп. теплотвод не нужен, их можно просто скрутить вместе.
Если конструктивно это проще сделать через медь, то соответственно выбрать и ее размер. Для Q5/Q6 10-20 кв.см вполне достаточно на оба транзистора. Для выходных транзисторов радиатор нужно взять площадью не менее 1000 кв.см(тепловое сопротивление 2 гр/вт), если нагрузка будет 4 омная, или 500 кв.см(тепловое сопротивление 4 гр/вт), , если нагрузка будет 8 омная.
avtech@palabs.ru
Олегюрич, то есть вы утверждаете, что с увеличением тока покоя усь становится более экономичным?
Считаем по-грубому: идеальная ёмкость-1,2А\ч
При благоприятных стечениях обстоятельст-мощность уся при 10% 16 Ватт, с учётом коэффициента заполнения музыкальным материалом и кпд уся имеем: (16х0,87)/0,65=21,5 Вт потребляемая.
Далее 21,5/24=0,9 - среднепотребляемый ток за час работы.
Коэффициент использования ёмкости гелевокислотной необслуживаемой АКБ = 0,85
1,2х0,85=1,02 А/ч делим на 0,9 = 1,13 ч-продолжительность работы от идеальных двух АКБ-ичек...3-4ч минимум-не канает....О! Недай бог одна АКБ начнёт умирать раньше-"шматрица" сингулярна-здипец усю. Существует ещё проблема одинаковой синхронной зарядки АКБ
Сори, ежели что не так...Пытаюсь помочьmark_zh,
А возможно ли сделать схему поддержания нуля между батареями? Ну скажем при гулянии физического нуля между ними на +/-2В?
Нет. Для усилителя с двуполярным питанием с привязанностью к физическому "0", две последовательных батареи с "0" посередине-смерть. Можно реализовать по этой схеме гарздо всё проще: две батарейки последовательно без "серединки", а усик сделать с виртуальным "0",- добавятся два электролита 4700/25, две сопли по 100кОм и 1 кондюшок 100/25
Примерно так-> блин... кондюки обозначил, а не нарисовал-параллельно АКБ, ща всё исправлю
Последний раз редактировалось Vjumajlo; 22.05.2009 в 14:11.
Во, вот так..
Спасибо конечно, но я не понял нифига
Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.05.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
Я же по грубому, в реале ещё меньше. По основной работе с такими АКБ лет 15 связан.
А посмотрите графики зависимости разряда сих АКБ от срока службы и деградации нагрузочных характеристик в зависимости от циклов разрад/заряд. А потом представте(посчитайте), когда на одной 12,6В нормальных, а на другой 12,4 на хх с падением до 3,5-5(а то и ниже) при импульном(да и не обязательно) сигнале. Нужно тогда постоянно "следить" за обоими АКБ.
Добавлено через 2 минуты
Ну то есть-перевести схемку на однополярное питание.
Последний раз редактировалось Vjumajlo; 22.05.2009 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.05.2009 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
Я что-то пропустил? Вы о каких "батарейка", о 12Вх1,2А/ч? Купите пару на пробу-они что-то рублей по 250 каждая-попробуйте.
О! И я про то же...нужно "следилку-няньку-заражалку" на компараторах лепить. Не думаю, что топик-стартер с этим справится...
Извините,поеду домой-у нас уже 22.30
Не понимаю куда сигнал входит(на инверт. вход??) и что сверху за резистор? А прямой вход идёт через 100мкФ на среднюю точку?
По заряжалке аккумов всё просто — тумблер включения будет переключать два варианта - (2*АКБ -> усилитель) и (АКБ1 -> 2 клеммы + АКБ2 -> 2 клеммы зарядки), саму заряжалку правильную купить хочу, двухрежимную. Она и отследит, чтоб заряжались строго на нужную величину. Естественно будет отличаться скорость разрядки из-за изменения ёмкости, старения. Вот это проблема.
Добрый новый день.
Да. ...поменяешь полярность на ГД
Если с надписью "СТБ", то это стабилизатор на 12В для остальной схемы, т.к. уже при 35-40% емкости АКБ, на максимальной мощности, общие 24В-запляшут.
2 нюанс для гелево-кислотных АКБ(не автомобильных):
1) для реалного срока службы 2-2,5 года(непрерывный режим работы; при циклическом режиме работы 1/2, срок службы увеличивается до 5 лет) необходим стабильный ток заряда 1/20 от ёмкости от источника напряжения 13,5-13,8 В(не 14,4-15,0 как написано на корпусе), который при 100% заряде АКБ, в отсутствие потребителя, переводит её в режим стенд-бай, т.е. удерживает на клемах АКБ напряжение 13-13,2В(не 13,5-13,8)постоянно. В противном случае(без подпитки, при длительном хранении), АКБ саморазряжается до ёмкости 82-85%, и у неё увеличивется внутренне сопротивление. На практике этот эффект проявляет себя так: при измерении Uхх, на клемах показания 12,65-12,8 В, стоит АКБ нагрузить, миллиампер на 150-300, напруга снижается до 10,8-11,4В,-как буд-то одна банка коротит. Из-за этой хрени наши(по работе) автоматизированные системы безопасности(охранка, пожарка, видеонаблюдение, систмы контроля доступа и т.д) частенько лажают, а двухАКБ-шные UPS-ки "старых" типов-здыхают.
2) при эксплуатации исправных АКБ ниже "-10" градусов, их емкость снижается из расчёта всреднем 8% на градус, т.е. при -20, у АКБ на 1,2А/ч останется около 300-350ма/ч(тестировали специальным приборчиком) -на один "хрюк". После "размораживания",- ёмкость более 80% не поднимается.
Всё это я описал для распространённых АКБ, таких как GreatPower типа CP, PG, или EUROPOWER типа EP,или PowerSEALED ES и т.д.
Существуют "скоростные"(по времени заряда и величине тока разряда)АКБ типа power-pro, но у них ценник конский.
А на OPA445BM что-нить помощнее можно было бы сделать?.. интересуюсь, поскольку лежит парочка без дела.
Блин, товарищи! Нельзя же так!
Какую схему паять то, жалко денежку тратить на сожжение деталей, плюс хотелось печатку нормальную соорудить, благо кризис способствует рукоделиям.
обратите внимание на усилители А.Агеева и Брагина . простые с пеплохим злучанием и неглючные конструкции.
С уважением Максим.
С уважением Максим.
