Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что дают трансформаторные переходники?
    Аватар для audiomen
    По умолчанию Что дают трансформаторные переходники?
    Можно сделать переходник с баланса на небаланс просто закоротив на землю один из выводов, все работает нормально. Скажите пожалуйста, для чего нужны тогда переходники с трансформатором - например такой:http://www.neutrik.com/fl/en/audio/2...TX_detail.aspx
    По умолчанию Re: Что дают трансформаторные переходники?
    Самое главное это пожалуй полная электрическая развязка, нужно это когда груды аппаратуры, а земляных петель не хочеться, плюс безопасность.
    Аватар для audiomen
    Спасибо, а имеет ли смысл их использовать в домашней студии для соединения звуковой карты (баланс) и усилителя (небаланс), какие будут преимущества или недостатки?
    ДВР
    Не заморачивайся. Возми "половинку" со звуковухи и всё. Просто твоя звуковуха, видимо, заточена под проф. аппаратуру, там в основном всё "в балансе", но причины такого релиза не для домашнего юзанья.
    Частый гость Аватар для Selin
    Не совсем понял - как это?...
    Взять один из балансных выводов и землю, а второй балансный вывод просто "выкинуть"?...
    Или все ж "выкинуть" балансную землю?
    землю и плюс выхода, минус не трогать
    Добавлено через 3 минуты
    Этот переходник нужно использовать если есть какие-то проблеммы, если проблем нет лучше не ставить в путь сигнала ещё один, неизвестно насколько линейный элемент.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.05.2009 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
