Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки и конструктива.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки и конструктива.
    Значит так. Задача, сделать профессиональный носимый сабвуфер для применения в трифонике. Т.е. имеется две двухполосных колонки по 200..300вт, в них стоит мидбасс+твиттер, нужно добавить низких частот для плясок. Иногда саб будет работать на улице.
    Изначально хотел применить 300ГДН34-8, но WP не советовал, т.к. катушка там маленькая на 50мм и поролоновый подвес, который на солнце живёт не долго, динамик этот для помещений. После поисков подходящей головы, я остановился на двух вполне бюджетных динамиках P.AUDIO E seriesII E-12LF и E-15LF, на 12 и 15 дюймов соответственно. Они имеют не детскую катушку на 100мм и соответствующий магнит. RMS – 800W.
    Даташиты можно скачать у производителя:
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E-12LF.pdf
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E-15LF.pdf
    Такие динамики можно заказать у http://www.paudio.ru/
    Что я и собираюсь сделать.
    Ещё есть некие не дорогие динамики
    HP-12LF Динамик 305мм/12",НЧ,феррит, 400 Вт.(RMS), 8 Ом., 60-2000Гц, 96 дБ(Вт/м), катушка 3" 3745руб.
    HP-15LF Динамик 380мм/15",НЧ,феррит, 400 Вт.(RMS), 8 Ом.,50-1500Гц, 97 дБ(Вт/м), катушка 3" 4025руб.
    Но даташиты на них я так и не нашёл, даже на сайте производителя.
    Мне больше подходят такие головы:
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/IMF-12LF.pdf
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/IMF-15LF.pdf
    Но у нас их заказать проблематично.
    Теперь осталось выбрать E-12LF или E-15LF. Разница в цене всего 500р, а вот стальная корзина настараживает. У E-12LF, корзина более жёсткая, у E-15LF выше звуковое давление, но мне 300..350вт достаточно будет.
    Вот повертел эти бошки в JBLSS.
    Какие будут мнения у уважаемых форумчан?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.05.2009 в 20:15.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #61
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки.
    Ivan_, я на Вас удивляюсь...чесслово . Неужели требования к компактности и бюджету настолько велики и критичны, что в угоду им стоит хрень какую-то делать. Пожалейте своё время, сделайте нормальную весчь.
    Тут пацаны ящик попиляли, не судите строго. Посмотрите, может мысль какую-нибудь конструкторскую позаимствуете: http://martin-audio.com/archivedprod...8datasheet.pdf
    и исчо один пильнули:
    Народ задуряется с тем как тыловое излучение гасить от субов, а Вы порт хрен знает куда собираетеся выводить...оно ведь только в салоне авто пофих куда дуть, но мы ведь сейчас не автотреде
  3. #62
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Ivan_, Bender тему говорит про треугольные порты. На размеры морды практически не влияют. Себе именно такие спилил на 18". Компактные. В салон драндулета "Ока" влезают, плюс ещё барахлишко
  4. #63
    Добрый день COO1ibin .Как ваши сабы оправдали себя в работе:как давление,чем питаете?
  5. #64
    Липецкая область
    На халтуры с ними пока не ездил, только недавно доделал их. По звуку, давлению норм (для их класса), жаль нет оборудования, чтобы снять АЧХ и давление замерить. Головы стоят c18-650el. Усилитель Biema G-61, кросс DBX 234
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Lands
    COO1ibin, +1,красиво получилось.Только металические уголки я бы еще поставил на углы сабов,а то я гляжу у вас они вроди как чем то обтянуты,на углах повредить мона.А так все сделано на 5+!!!!
  7. #66
    Липецкая область
    Lands, спасибо. Уголки еще не купил. Есть пластиковые, но они с виду не айс
  8. #67
    Аватар для Ivan_
    Почти убедили, спасибо. Действительно не плохо получается и конструкция не такая сложная. Посоветовался с людьми, тоже рекомендуют именно ваш вариант.
