Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель Онкио А8250.
    Аватар для docenko_s
    По умолчанию Усилитель Онкио А8250.
    Усилитель Онкио А8250. На выходе с предварительного стоят ОУ4558. Есть смысл их заменить? Например на OPA2134 или AD823. Заранее благодарен. Вот схема:
    По умолчанию Re: Усилитель Онкио А8250.
    Конечно есть. Только 2134 не надо.... Я как-то давно поменял 4580 на 2132. разница была настолько мала и в основном на ВЧ, что я решил будто игра не стоит свеч. Но потом, через полгода, снова залез в усилитель и поставил туда 5532. Как всё поменялось! Вч стали натуральными, бас утяжелился, а Сч стали мягкими и наполненными.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А где в предварительном опер? 4560 стоит в корректоре винила, а 4558 - в интеграторе.
    Новокузнецк
    У меня был 8270 и пред там был пассивный. 4558dx стояли в интеграторе а 4560dx стояли в коректоре.Если менять опера, надо посмотреть питание у меня было 22 вольта.Версия dx вроде бы с повышеным питанием если не ошибаюсь.
    Всем Добрый вечер. Специалисты подскажите пожалуйста, какое должно быть напряжение на контрольной точке (т.р.) На одном канале 1,35в,а на другом 1,56. И как оно выставляется? И скажите, если заменить родные диоды на Шотке 8TQ100 будет лучше? Или может есть лучше вариант апгрейда? Заранее благодарен. И еще, достал старенькие ОУ 5532 Филипс. Пойдут вместо родных?
    Добавлено через 9 часов 34 минуты
    В интеграторе стоят два спаренных электролита, неполярное включение. Есть смысл вместо них поставить один пленочный? Есть WIMA MKS4 10мкф 63в.
    Последний раз редактировалось docenko_s; 29.05.2009 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
    Инта
    Диоды замени, будет только лучше. Напряжением в T.P. заведует интегратор. Если на выходе усилителя 0 вольт, то все хорошо и выставлять его (напряжение в T.P.) не нужно. Проверь напряжение питания интегратора. По схеме +/- 22 вольта. Для 5532 это потолок. Конденсатор тоже можно поставить.
    Вот такие ОУ. Они нормальные?
    Заменил диоды, поставил Шотки. Звук стал более детальным, прозрачней. А вот с конденсаторами немного запутался,на родных электролитах низкие хорошо выраженные,а ВЧ и СЧ слегка замыленные. Вместо электролитов ставлю пленку, Вч и Сч становятся прозрачными,объемными в общем красивыми, а Нч становится меньше и уходят на задний план. Подключаю электролиты и параллельно им пленку, Вч и Сч также красивые, Нч становится больше,чем на одной пленке, но они какие-то мягкие, не плотные. Кто может подсказать, как быть, что поставить? Заранее благодарен.
    Инта
    Попробуй оставить электролиты, а пленку параллельно, но меньшей емкости (0,47-1,0 мкф). Попробуй электролиты поменять на "более звуковые".
    По схеме должно стоять реле RL-701, а стоит FRL-264. Это аналог RL-701? Или кто-то поставил другое? Ваше мнение?
    Вопрос специалистам. Хочу этот усилитель доделать для себя. Скажите, стоит убирать темброблок, кнопки,переключатели П2К, в общем все лишнее? Оставить только рег.громкости, селектор входов (переделанный) и переключатель акустики. Ваше мнение? Заранее благодарен.
    Инта
    А кто мешает попробовать? Припаять рег. громкости на выход селектора и послушать - если стало лучше, то убирать. Хотя и так понятно - куча контактов переключателей в звуковой цепи не есть хорошо.
    Да, звучание стало лучше! С выхода селектора на регулятор громкости подключил. И вот новый вопрос. Может стоит убрать все контактные штыри на пути прохождения сигнала и впаять провода в плату? И еще, при переключении входов на селекторе прослушивается звук, когда добавил больше громкости. Как с этим бороться? Переключатели промыл "Контактом".
