Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Зачем нужен I/V конвертер?
    Аватар для sch-yuri
    Екатеринбург
    По умолчанию Зачем нужен I/V конвертер?
    Просветите, пожалуйста, зачем нужен преобразователь ток-напряжение после цап и в каких случаях можно обойтись без него? Анализируя различные схемы и даташиты на цапы так и не понял для чего он нужен. На практике видел только фильтры - что-нибудь из 5580 - может экономят?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Зачем нужен I/V конвертер?
    Совсем кратко - м/с цап может иметь как токовый выход, так и выход по напряжению, либо и то, и другое. Встроенный ОУ, используемый в качестве I/V, практически всегда невысокого качества, поэтому предпочтительно использование внешнего преобразователя.
    В случае использования выхода по напряжению у цапа, имеющего также и токовый выход - таки да, чистой воды экономия. Если же имеется только выход по напряжению, то и вопрос с применением внешнего преобразователя автоматически снимается.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.05.2009 в 15:18.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для sch-yuri
    Екатеринбург
    спасибо
    все ясно
    В случаях, например, когда усилитель имеет токовый вход, с параметрами, согласованными с ЦАПом. Но это конечно, не стоковый вариант.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    принцип работы ЦАПа основан на суммировании токов(мультибитных).но т.к. управление транзистором выгоднее делать напряжением,то и приходится делать преобразователь.
    дорогой вариант для хорошей аппаратуры.естественно все компоненты должны быть хороршего качества,а не только цап и усил. ИМХО
