Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Помогите с выбором саба и не только
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Помогите с выбором саба и не только
    Ситуация такая - музыку слушаю на компе, фронт - доработанные Solo2+Корвет УМ048+Корвет УП028, источник - SB Live4.1. Иногда смотрю и фильмы. Саб - Sven 620. Денег - не более 5000р .
    Мой саб меня уже не устраивает - сильно не хватает мощи, глубины, бас нечеткий. К сожалению, с деньгами очень туго, подкопить не выйдет (точнее затянется надолго). Так что пока выбираю между старшими Свенами и ВВК. Свены негде послушать (только под заказ из Москвы, кстати сам я из Уфы). ВВК можно найти, но пока я их не слушал.
    В принципе, я могу сделать саб и сам, но все упирается в усилок и его питание (в моем Свене всего 50Вт на 8Ом, транс 110Вт, хотелось бы усилок от 100Вт). Поэтому вероятен такой сценарий - я покупаю саб, слухаю его и коплю деньги на нормальный динамик, затем меняю динамик в сабе или делаю новый корпус, с новым динамиком и усилком из покупного саба. Вот такая ситуация. По любому выйдет намного дешевле брендового саба (у нас от 10000р, да и то киношные).
    Так что можете предлагать свои варианты. Мне нужен либо относительно нормальный саб (с поправкой на цену), или плохой саб с хорошим усилком . Либо ваш вариант (но паяю я не очень, поэтому навряд-ли смогу сам сделать достойный усилитель).
    С уважением ко всем решившим помочь, Константин.
    По умолчанию Re: Помогите с выбором саба и не только
    Кстати, никто не заказывал себе усилок от Ньютол-Лаба? Что он вообще из себя представляет? Как играет, как греется, какое качество сборки?
    Для саба - отличнй вариант.
    Уфа
    Присмотрел динамик от АСАлаб - В3012.8. Вроде учел почти все нюансы по выбору динамика, которые мне тут сообщили. Документация прилагается. Поищу про него в ветке про динамик АСАлаб.
    Люберцы
    Константин123, С таким эквивалентным объёмом его особо никуда не поставишь, написано что ящик надо 100л чтобы получить 30гц при -3дб. В таком ящике от Mystery с такойже чувствительностью получиться 27гц по 0дб. А для 30гц по -3дб нужен ящик 47л, делай выводы
    Для дома за внешний вид можно взять DYF1056-35
    http://www.chinaspeaker.com/product/woofer/woofer05.htm
    стоит он 1400. Но где ещё найдёшь динамик с таким широким подвесом за такие деньги В 70л от него получается 30гц по -3дб.
    Есть ещё редкий динамик 50гдн42д 10 дюймов с такимже подвесом как у Сенона но стоит 1100, правда параметры у него похуже. В 70л по -3дб получается 42гц.
    Угу...и реальным ходом +/- 5мм
    Это всё бутафория, а не динамики.
    Константин123, только не китайские поделки. Сеноны: добротность 0.6-0.9, рез. частота 40-50Гц.
    По усилителю. Может купить б\у, отечественный, 50 Вт/4 Ом, один канал инветировать да включить в мост.Получите 100 Вт/8 Ом НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, и около 200-300 Вт НЕ ИСКАЖЕННОЙ пиковой. Если кто уже предлогал извините.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Люберцы
    Ламер со стажем, Я про ход диффузора ничё и не говорил Я говорил тока про внешний вид .
    Кстати у 12дюймового Dyp1240F (Fs 25гц между прочим) с шириной подвеса как у 10гд30б ход составляет около 8мм в каждую сторону
  8. #47
    Уфа
    TDA, а что, у Mystery действительно РЕАЛЬНАЯ чувствительность 90дб/вт/м и выше (ориентируюсь на 12" головки, 10" уже не пойдет )? Неужели такие замечательные динамики так задешево ?
    Nikolav, можете предложить реальные модели усилков (чтобы начать искать )? И динамик более менее доступный посоветуйте, чтобы ящик поменьше, а бас поглубже . Не забудьте сказать что нибудь про автосабы - стоит ли вообще на них ориентироваться (производители заявляют очень высокую мощность и чувствительность, так ли это)?
    Кстати, сначала куплю динамик, испытывать буду в корпусе 60л, 32Гц ФИ (пока ), с усилком от Свена 620-го (до 50Вт на 8Ом). То есть сейчас главное определиться с динамиком. Все остальное после его покупки.
  9. #48
    Из разговора с Димой Хамуевым:
    "SENON (ChinaSpeaker), да простят поклонники, это просто муляжи динамиков. Стоят по входным оптовым ценам просто копейки, но и результат по звуку аналогичный.
    Их проблемы:
    - низкосортная сталь магнитопровода
    - слабые магниты
    - большие рабочие зазоры
    - короткие катушки, даже у сврепого вида вуферов, внешне похожего на XLS-10, Xmax p-p ~6мм
    - невысокая прочность диффузоров
    - не думаю, что всё в порядке с термостойкотью звуковой катушки
    - технология сборки головок с явными нарушениями, впечатление, что применяют то, что есть, а не то что положено
    - нет повторяемости АЧХ.
    - центрирующие шайбы, похожи на обычные тряпки
    - подвесы конусов сомнительной долговечности
    - корзины изготавливаются на отходивший свой срок оснастке
    Пишу об этом ответствнно, мы их хотели широко использовать и внимательно изучили с препарированием, тестами и т.д.
    Слабое утешение, что подобное добро стоит в большинстве Lo-End АС "
  10. #49
    Константин123, автосабы, c которыми работал, это JBL , серию не помню, с пластиковым плоским пыльником, INFINITY серии KAPPA 100.3 se, и Cerwin- Vega! , серия помойму street, но её Вы не достаните, да и диаметр 20 см был. Разброс от заявленых параметров ТС не значителен. Недостатки как и у всех голов предназначеных для работы в небольшом объёме, что у домашних, что у автомобильных. Для дома?-почему бы и нет. Чувствительность около 87 дБ\Вт.
    высокуя мощность-да, чувствительность производитель указывает относительно 2.83 В за счёт этого получаются симпотичные цифры.
    Если захотите брать автосабы про отечественные усилки придётся забыть т.к. автосабы 4 Ом в мост не включишь.
    это INFINITY серии KAPPA 100.3 se
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #50
    Если б только так - было бы всё в шоколаде.
    Но ведь особо одаренные производители, приводя чувствительность, еще махонькими буковками приписывают (а самые-самые, вообще ничего не прписывают) - с учетом передаточной функции авто
    Вообщем, как минимум на цифры мощности и чувствительности автомобильных головок, следует смотреть аккуратно.
  12. #51
    Частый гость Аватар для vl.
    Мордор
    а что вы думаете по поводу
    PCA 830548 12" пассивный радиатор XLS (SWR308)
    F=10.4 Гц, VAS=169.6 л,
    http://www.arkada.com/showprice.php?id=22
  13. #52
    vl.,
    А что о нем думать?
    Это же пассивный излучатель, т.е. подвес с мембраной, без магнитной цепи...
  14. #53
    Мордор
    ясно
  15. #54
    Уфа
    Ламер со стажем, как пересчитывать чувствительность с 2,83В в Дб/Вт/м?
  16. #55
    Глядя на формулу P=U^2/R, а так же держа в уме то, что для увеличения уровня звукового давления на 3дБ необходимо эту самую мощность, как минимум удвоить, получаем:
    ...что 2.83В соответсвует 1Вт на 8Ом нагрузке.
    А теже 2.83В но на 4Ом нагрузке, соответсвуют уже 2Вт.
    Вот и выходит различие по опорной чувствительности, как в данном примере, на 3дБ.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 30.08.2005 в 22:48.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ага, помниться Гайдарыч купил себе ВЧ динамик... ПОмимо того, что у него 96ДБ на 2.83вольта было, то даже после поправки, и измерений на Ноэме, если память не изменяет, получилось вообще толи 86, толи 88ДБ. Вот и верь после этого в циферки на этикетках. (Кстати, динамики не из страны дешёвых бумбоксов, а из стараны экстремального вождения авиолайнеров в городской черте...).
  18. #57
    Константин123,посмотрел схемы отечественных усилков, которые можно было бы включить в мост. Повторяю нагрузка должна быть 8 Ом. Привожу ожидаемую пиковую не искажённую мощность.
    Пригодны:
    Амфитон 25у-002,Амфитон 35у-ххх,Эстония Ум-010 дадут 180 Вт без клипа.
    Одиссей 100у-021 даст ~600 Вт
    НЕпригодны Одиссей 001, Одиссей 002
    Без умелых рук, или без друга-радиолюбителя лучше не загонятся
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #58
    Уфа
    Спасибо, буду думать и искать.
  20. #59
    Не, народ, ну что вы хотите? За 1-2тыс. рублей чтобы динамик был с хорошей мощностью, чувствительностью, длинноходный, с низкими искажениями, подходящими TS параметрами?
    Такого небывает. ИМХО лучше пожертвовать чувствительностью для всего остального, т.к. не все время же он будет на 200 Вт играть! А в довольно большой саб засунуть усилок и блок питания не проблема.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для randol
    Но при низкой чувствительности придется кормить голову киловаттами, а это ну разве что class-d УМ, самодел такой мощности дело очень непростое.
    Насчет динамика вобщем-то согласен, и с мнением что 99% автодинамиков за сотню баксов это скорее бутафория тоже, так ведь есть АСАлаб и подобное, длинноход 12" аж вдвое дешевле чем мой peerless, сдается мне что отличаются они по звуку не так чтоб на голову, просто последний надежней, всмысле открытая вентиляция и т.п., и имеет более точные параметры.
    эт точно. На коленке крохотный и аудиофильский саб типа b&w pv-1 сваять вряд-ли получится, так что на размерах ящика лучше сильно не экономить...
