Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Диоды антинасыщения.
    Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Диоды антинасыщения.
    Кто нибудь рассказал бы как они работают на примере схемы усилителя "Magnat". Я так понял диоды Д1 и Д2.
    А вот ещё одна схемка, сдесь диоды включены по другому.
    Почему? Наверное потому что выходники включены по схеме с общим эмитером? Почему по два? Какая схемка эфективней и есть ли смысл применять её ( или обе сразу) в других усилителях?
    Хотелось бы ясности.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:39.
    По умолчанию Re: Диоды антинасыщения.
    Этот вопрос частично обсуждался здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....5411#post35411
    и далее. До конца, кажется, не разжевали.
    В первой схеме диоды D1, D2 не выполняют указанную функцию, а во второй - диоды D3-D6 служат для ограничения выходного тока.
    Смысл цепочек антинасыщения в ограничении минимального напряжения на выходных транзисторах для того, чтобы при ограничении выходного сигнала они не входили в состояние насыщения (насыщенный транзистор характеризуется временем рассасывания избыточного заряда - временем в течение которого он остается в состоянии насыщения после прекращения отпирающего тока базы). Если насыщение будет иметь место, то отпирание транзисторов противоположного плеча выходного каскада будет сопровождаться значительными импульсами сквозного тока, так как насыщенный транзистор в течение времени рассасывания представляет из себя почти короткое замыкание.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.06.2005 в 09:19.
    На Родине предков
    Вот я хотел бы и знать, каким образом они это делают! При двухуровневом питании это понятно, а при одноуровневом, как в первой схеме? Как тогда вставить диоды антинасыщения в такой усилитель?
    Для чего тогда диоды Д1 и Д2 в первой схеме? И каким образом ограничивают диоды Д3-Д6 выходной ток, ведь это не стабилитроны
    Одни вопросы!
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 14.06.2005 в 18:38.
    Германия
    для Magnat вот так
    Одно из двух: либо эта схема с ошибками (или упрощениями), либо диоды там выполняют какую-то секретную функцию .
    И каким образом ограничивают диоды Д3-Д6 выходной ток? Ведь это не стабилитроны.
    Для верхнего плеча, например, сумма падений напряжения на эмиттерном переходе Т5 и его эмиттерном резисторе не может быть больше суммарного падения на D1,D2,D5,D6. При токовой перегрузке этого плеча диоды D5,D6 открываются и вместе с D1,D2 шунтируют вход повторителя, обеспечивая тем самым ограничение тока.
    Германия
    ну а по второй схеме:
    представь , что выход усилителя замкнули на землю.
    тогда при положительной полуволне ток с усилителя напряжения замкнется на выход через диоды D1 D2 D6 D5, то есть усилитель напряжения не сможет выдать более чем 0.6*4 = 2.4В
    отнимем падение напряжения на переходе база эмиттер T5 , в остатке около 1.8В на резисторе эмиттера 0.47 Ом.
    Ток КЗ = 1.8/.47= 3.8А
    для отрицательной полуволны соответственно
    На Родине предков
    Ну вот по второй понятно, а по первой, схема оригинальная, шла в паспорте вместе с усилителем, не думаю что там ошибка, есть схема другой модели "Магната" там те же диоды.
    На Родине предков
    Вообще то Магнат я привёл в качестве примера, хотелось бы знать сам принцип работы этих диодов и возможности их применения в других усилителях.
    Смотрите картинку.
    Правее линии "Uогр" диод VD1 закрыт и Iб=Iвх. При увеличении Iвх коллекторное напряжение Uк (определяемое пересечением линии нагрузки с выходной характеристикой транзистора, соответствующей заданному току базы) будет уменьшаться. В точке Uк3 диод VD1 откроется и дальнейшее повышение Iвх будет приводить к росту тока через него. При этом ток базы увеличиваться практически перестанет и напряжение Uк не подойдет к области насыщения (точка Uк4). Диод VD2 определяет минимальное напряжение Uк открытого транзистора. В некоторых случаях (при большом объемном сопротивлении коллектора) может потребоваться установка нескольких диодов последовательно.
    Аналогичным образом диодные цепочки работают в схеме с ОК, но там они необходимы только в случае, если цепи управления транзистором питаются повышенным напряжением.
    На Родине предков
    Вот теперь понятно, большое спасибо!
    Смоделировал в МС-7 работу цепочек антинасыщения (см. вложение).
    Напрашиваются такие выводы:
    1. При повышенном питании УН применение цепочек обязательно.
    2. Снимая проблему насыщения, цепочки снижают максимально допустимую амплитуду выходного напряжения УМ.
    3. Этот факт ставит под вопрос полезность повышенного питания УН.
    4. Возможной альтернативой было бы применение в шине питания УН прямосмещенного диода вместо резистора в RC-цепочке. Предположительно это позволит поддержать повышенную амплитуду раскачки при кратковременной просадке питания выходного каскада.
    Дополнения, возражения??
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ИГВИН, не понял, почему из факта из п.2. вытекает п.3, а конкретно, что повышеннное питание УН безполезно....?
    Да и чаще всего драйвер сажают на питание с выходным, а преддрайвер на питание УН. Там по одному диоду достаточно. Чего там говорит симулятор в таком случае?
    Да и еще, повышенное питание УН в основном для каскодных УН крайне необходимо.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Полезность есть. Она в заключается в повышении линейности работы УН до тех пор пока диоды не откроются, а уж как откроются...
    С уважением,
    Михаил.
    Для чего на УН дают повышенное питание? В числе прочего, для полного использования питания УМ. Наиболее полно оно используется, когда вся схема, кроме выходных транзисторов, питается от мощного источника. Включив парочку диодов с питания этого источника на вход повторителя, мы получаем снижение максимальной амплитуды выходного сигнала на 3...5 Вольт.
    Полученная разница перекрывает амплитудные потребности питания УН даже в случае каскодной схемы.
    Вот с этим согласен.
    Забыл добавить. При моделировании видно, что включение между базой и коллектором выходных транзисторов запертых диодов решает проблему насыщения для этих транзисторов. При этом два предыдущих каскада сильно перегружаются.
    Это только в симуляторе.
    При установленной межбазовой емкости - думаю, что не только.
    Но с учетом экстремальной работы двух предыдущих каскадов - это все равно не годится!
