Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Проблема с интернетом...
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Проблема с интернетом...
    Даже не знаю в какой раздел писать, форум-то о звукотехнике, но во флейме только флейм, по делу редко бывает, так что сюда.
    Стала надоедать такая проблема, как постоянные сбои в работе интернета. Т.е. аська работает, радио через инет тоже, а страницы перестают открываться. Помогает отключение и включение инета на маршрутизаторе, тогда норм., но не на долго, через время опять проблемы.
    Звонил на АТС, говорят: в вашей линии слишком маленькое напряжение - толи слишком большое, толи слишком маленькое сопротивление телефона его сажает (звонил не лично я, т.ч. что там телефоном сказать не могу).
    Ну вобщем я надеюсь на помощь. Может можно что-то сделать?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    По умолчанию Re: Проблема с интернетом...
    а мне кажется что вся проблема в софте! попробуй смени броузер!
    Аватар для Eclipse
    Попробую. Но такая же фигня и на другом компе и на мобиле (уж на телефоне точно браузер другой).
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    Eclipse, я так понял инет по технолигии ADSL я бы сплитер проверил на всякий случай.Все, что касается телефонной линии до твоей квартиры, дома то этим должны заниматься техники с АТС, ты им за это бабки платишь! Еще не мешало бы провериться на вирусы и сменить прошивку маршрутизатора на более новую
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    и на мобиле
    А причём тогда линия?
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Кстати, ADSL модем работает даже по одному проводу, в чём недавно убедился лично.
    Это бывает из-за проблем с тел.линией.Позвоните на АТС ,сделайте заявку ,линию промеряют и если будут проблемы с ней пришлют монтеров .
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Хе-хе, ответ неправильный.
    Правильный ответ- скорость не соответствует предоплаченной.
    Дальше вас нее...т. Линия, ДСЛ оборудование провайдера и т.д.
    В крайнем случае-несете ему мопед на тестирование.
    Аватар для Eclipse
    Максим Владимирович, сплитер стоит.
    Простите, не понял вопроса.
    А как проверить на вирусы прошивку маршрутизатора?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 19.05.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    - Аватар для Olegyurich
    Попробуйте обновить дрова для модема, у меня была такая фигня, пока не обновил.
    avtech@palabs.ru
    [/QUOTE]
    Сначала проверь линию!
    работаю на АТС
    Юг Украины
    Вот так
    http://www.cnews.ru/news/top/index.s...9/03/26/342101
    А вы что думали, ДСЛ простая железяка? Четырехядерник под линуксом. Мегабайты под ОЗУ, мегабайты флешь и выход в инет.
    Ответ по существу, я сам работаю в операторе связи и пользуюсь его ДСЛом. Техподдержке проще послать, ну нет у "совка" заботы о каждом клиенте- у меня их 10 тысячь а я один. Вот и вся мысль.
    Звонишь, представляешься, просишь- ответ один-перегрузите компьютер.
    Всегда нужно давить на финансы и письменно. Я вам заплатил, вы не обеспечили. Вот входящее номер, ответте исходящим с письменным подтверждением.
    Аватар для Eclipse
    Вы бы еще сказали "сначало надо сделать". Ато слишком однозначно вышло. Как! проверить?
    Добавлено через 6 минут
    Дрова для модема... Я не ставил... Он же без дров работает. Или нет? Я не нашел их...
    Последний раз редактировалось Eclipse; 19.05.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    Eclipse, Взять мопед и
    а) отнести на тестирование провайдеру
    б) принести к знакомому на его линию.
    Вывода два- виноват модем-менять, невиноват модем- давить провайдера.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    И другой комп, и мобила через один маршрутизатор подключены?
    Иркутск
    Аватар для Eclipse
    Да.
    Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    если есть аська, а в инет нельзя выйти то это слетает днс, узнай свой днс и пропиши вручную
    Аватар для Eclipse
    Что есть днс?
    Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Что есть днс?
    Это сервер доменных имен - то что преобразует адреса типа 12.12.12.12 в имена типа www.vasya.com. В типичных конфах DNS поднимает модем или роутер, в случаях подглючиваний можно в настройках сетевой карты на компе в явном виде (адресно) прописать адреса днс-серверов провайдера.
