Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 223
Тема: Питание класса А
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Питание класса А
    Всем привет. В очередной раз совершенствую усилитель класса А.
    Его блок питания во вложении.
    Вопрос по резисторам R1 R2. Надо ли ставить? Если надо, в какое место? Номинал?
    Варианты:
    - сразу после трансформатора
    - между мостом и схемой
    - после С1 С2 и т.д.
    Сама схема многократно собиралась и ее работа не вызывает вопросов.
    НО если будут замечания, дополнения и т.д, не стеснястесь, не обижусь Раньше резисторы не ставил.
    Мои собственные соображения таковы. Трансформатор в такой схеме испытывает импульсные перегрузки. Его выходное сопротивление невысоко. Резисторы призваны ограничить импульсы зарядного тока. Т.к. их источник - обмотка, то место резисторов - перед мостом.
    А мнение общества?
    [/OFF]Просьба Konkere: можно ли сделать миниатюру?[OFF]
    С уважением
Название:	БП класс А.png
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.05.2010 в 23:42.
    По умолчанию Re: Питание класса А
    А ты схему сам рисовал или взял откуда? А то интересно так задавать вопросы по своей работающей схеме
    Малоомным резисторам пофиг где стоять, ток с обоих концов одинаковый, напряжение так же примерно одинаково. Лучше подумать где будет проще от них отвести тепло.
    Я не помню как у примененных тобой транзисторов, но тут не помешали бы по два диода: один между СИ в обратном включении, второй ЗИ так же в обратном. Это на случай если нагрузка оказалась нестандартная
    ИГВИН,
    Варианты:
    А может после моста дроссели воткнуть, вместо резисторов то. Чтоб они все помехи на ВЧ от импульсных бросков cглаживали... У С.Рубцова - 80миллигенри Противофазный.
    http://www.shemki.com/schemes.htm
    Вопрос всем.
    У RSD это, как я понимаю, для борьбы с пульсациями 100Гц. А если требуется лишь их высшие гармоники гасить, те что излучаются (т.к 100Гц и транзисторный фильтр сгладит), наверное можно и сильно поменьше индуктивность.
    Вместо раздельных дросселей лучше наверное две обмотки на одном сердечнике. Но вот если его ставить для борьбы с ВЧ гармониками токовых бросков, (а заодно он и как доп. сетевой будет), то какой ставить? Если перед первичкой ставят синфазный дроссель в качестве сетевого фильтра (+ессно кондюки), то после моста он противофазный или синфазный должен быть?
    [ADDED=Эx, залужу...]1118701283[/ADDED]
    ИГВИН,
    А мнение общества?
    Вот тут чутка разных мнений https://forum.vegalab.ru/showthread....3903#post13903
    Правда там все больше про трансы, но про резюки, дроссели и помехи вскользь упоминается.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 14.06.2005 в 02:21.
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    Вопрос всем.
    Ты немного ошибаешься. Этот дроссель для того, чтобы характер нагрузки для выпрямителя был не емкостным, а индуктивным. В этом случае через выпрямитель течет средний ток и полностью отсутствуют импульсы тока зарядки ёмкостей фильтра.
    К подавлению пульсаций сей дроссель не имеет никакого отношения.
    Сергей Рубцов.
    Аватар для ИГВИН
    Рисовал, понятно, сам. Ну и делал, соответственно Решения общеизвестные, никакого ноу-хау, но дошел сам, повозился, ессно.
    Сергей, этой индуктивности действительно хватает? Ток покоя там какой? Обмотка должна быть толстой, железо немалое?
    Вся проблема, что или трансформатор нужен очень мощный (а в этом случае у него вых. сопр. ещё ниже, и импульсы больше!), или расчитанный не на импульсную, а на среднюю мощность, тогда он под действием импульсов насыщается. Куда не кинь... Дроссель ЛУЧШЕ резистора. Резистор проще и дешевле. Полумеры тоже срабатывают... ...у Шенка кстати совет - резисторы.
    Так куда ставить, все же ПОСЛЕ моста?
    [ADDED=ИГВИН]1118734445[/ADDED]
    Вот тут чутка разных мнений https://forum.vegalab.ru/showthr...13903#post13903
    Хороший материал, спасибо!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 14.06.2005 в 11:34.
    Индуктивности хватает, ток покоя 450 мА. Обмотка толстая, железо немалое
    Реально на канал хватит сердечника ПЛ20х40х50 для усила ватт на 50 -100.
    Сергей Рубцов.
    Аватар для ИГВИН
    А для тока покоя 1,7 А надо всё намного больше
    Почему и хочу найти компромисс...
    мифолог Аватар для anli
    Может, офтоп, а может - глупость. Или - и то, и друге А последовательно с сетевой обмоткой R полезен не будет?
    RSD, а если в то место делать маленький дросселек на феррите, не более 100мкГ, чисто требуется вч-каку от импульсов гасить, как обмотки подключать, синфазно или как у вас, противофазно?
    All
    Да, еще на вторичку (параллельно ей) умные люди ставят т.н. снубберы (наверное, если нет такого дросселя, как у RSD) - последовательная RC цепочка, которая гасит резонансы при переключении диодов, вызванные паразитными емкостями и индуктивностю рассеяния транса.
    Аватар для ИГВИН
    Очень интересная мысль. Его видимо пересчитать надо...
    Пока по моим измерениям место R сразу после обмотки.
    Сергей PSV жаль пропал куда-то... у него были эксперименты в этом направлении...
    [ADDED=ИГВИН]1118746757[/ADDED]
    А вот бредовая мысль - ЕМКОСТЬ?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 14.06.2005 в 14:59.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ссылка Re: Питание класса А
    К вопросу об индуктивностях в питании.
    http://www.igolkin.com/modules.php?n...iewtopic&t=123
    Весьма любопытно. Я пробовал, на слух никакой разницы не заметил...
    Может кто повторит эксперименты?
    Ничего там не надо больше. Ты немного почитай про фильтры, всё станет ясно. При большем токе требуется меньшая индуктивность. При большем напряжении будет больше индукция. Всё просто.
    А что там будет делать феррит при напряжении 30 -50 вольт и токе в ампер? Наверное, прикинется простым деревянным колечком ?
    Сергей Рубцов.
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Maniac
    http://www.igolkin.com/modules.php?...viewtopic&t=123
    Обязательно! Ссылка - класс!
    Сердечничек-то разрезной искать надо...
    А по готовым посмотрел: Д170-0,04-2,2 где тип/индуктивность/ток.
    Это шелезяка ШЛМ25х25 между прочим И где её искать
    Ижевск
    2 ИГВИН
    С питанием кучу хитростей можно придумать, но, (ИМХО), пока в фильтре стоят IRFы - все эти метания - что мертвому припарка.
    Из опыта дешево и сердито:
    Трансформатор ТПП, включенный по первичке на 250 В. Диоды КД213, зашунтированные 0,1 мкф бумагой, конденсаторный фильтр 10000 мф на ампер,
    стабилизатор 1083 (1084, 1085), конденсатор 10000 мф на ампер.
    Грубо, но весьма эффективно.
    С уважением,
    Семынин Игорь
    RSD,
    Феррит вроде не от тока и напряжения выбирают, а от частоты. Сетевые фильтры вроде тоже на феррите мотают, а там типа 220В и токи амперные.
    А делать он там будет - хрень всякую от десятков килогерц и выше гасить ( гармоники от токовых импульсов заряда). С тем что ниже и электролиты справятся. Ну а пульсации 100Гц - задача фильтра транзисторного, а если усь c ООС, то и он не нужен.
    Задача
    -чтоб не излучалось ВЧ и не ловилось входными каскадами и пр.
    -чтобы всякая остальная высокочастотная гадость не лезла из сети через паразитные емкости транса и диодов.
    Можно, наверное, еще и между трансом и диодами чего-нибудь с дроссельком изобразить, чтоб помехи обратно в сеть через транс не лезли...
    Или все это что мертвому припарки?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 14.06.2005 в 22:40.
    Частый гость Аватар для Scop
    ИГВИН, В приведенной схеме лучше ставить один резистор 0,33 Ом в разрыв общего провода - между точками соединения С1,С2 и С3,С4.
    Не, пластмассовой пуговицей с одной дыркой
    Аватар для ИГВИН
    именно IRF плохо? Можно подробнее? Или сам фильтр вызывает сомнения?
    Чем стабилизатор окажется лучше фильтра? Токи большие, на IRF упадет не более 4,5 В, а стаб так не будет работать еще?
    Я к этой схеме не с первого раза пришел, но она не дает фона на выходе, а так фонило будь здоров
    Феррит вроде не от тока и напряжения выбирают, а от частоты. А делать он там будет - хрень всякую от десятков килогерц и выше гасить ( гармоники от токовых импульсов заряда). С тем что ниже и электролиты справятся. Ну а пульсации 100Гц - задача фильтра транзисторного. Задача чтоб не излучалось ВЧ и не ловилось входными каскадами и пр.
    Вот примерно и мой образ мыслей!
    Мысль интересная! но тяжко же ему там придется...
    Народ, а возражений против 12CTQ нет?
    Игорь вот однозначно высказался - КД213!
    [ADDED=ИГВИН]1118775001[/ADDED]
    Эх, поставлю сюда дроссельки, погляжу, чё на них падает...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 14.06.2005 в 22:50.
    После моста перед ёмкостями ферритовое колечко в дросселе можно успешно заменить деревянным - результат для подавления ВЧ помех будет одинаковым.
    Ещё раз советую немного почитать литературу по фильтрам или, как вариант, по быстрому намотать такое кольцо и заценить эффект подавления импульсов тока заряда конденсаторов.
    Сергей Рубцов.
    Ну это зависит от схемы собссно усилителя.
    Мне так кажется, что в землю уходит все-таки разностный ток плеч усилителя, даже если он в А. Поэтому через этот резистор ток вроде бы не должен быть большим.
    Ленобласть
    Отличные диоды, не нуждаются в шунтировании конденсатором, как КД213, а так же во всех этих дросселях, так как обратный ток во время переключения в диодах Шоттки отсутствует. Характерный щелчок от разряда емкостей фильтра током замыкания через обмотку трансформатора не происходит. Дроссели были придуманы при использовании с медленными диодами типа Д242 и им подобными, там они были эффективны, снижая величину импульсов обратного тока, а если нет этого тока, то нет проблем.
    Игорь, фильтры на IRFу тебя нормальные, посмотри на моем сайте, пчти такие же у меня. Но у меня ток маленький, поэтому лучше изменить схему для получения малого падения напряжения на проходном транзисторе на схему стабилизатора на тех же IRF в обратном включении.
