Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Затопили соседи. Как спасти LCD телек?
    Аватар для max653
    По умолчанию Затопили соседи. Как спасти LCD телек?
    Внутрь налилась вода. У кого нибудь есть опыт?
    По умолчанию Re: Затопили соседи. Как спасти LCD телек?
    думаю плату дистилированной водой промыть и высушить и все нормуль будет.
    Аватар для max653
    или спиртом? у меня литров 15 есть
    спирт налет оставляет какой-то... дистилированная вода не оставит соли после высыхания. Спирт соседям
    Через суд или полюбовно.
    А мыть - смотря сколько воды затекло, могло и в матрицу затечь.
    В любом случае сочувствую, без всякого злорадства, очень неприятная история
    Андрей
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если во время потопа был выключен, то хорошо, ни в коем случае не включать несколько дней. Сушить на сквозняке или вентилятором дня три, можно женским феном (осторожно, у него температура под сотню на выходе). Потом сухой щёткой смахнуть всё, что попало с водой и промыть спиртом.
    Естественно перед первым включением надо быть уверенным, что в матрице точно нет воды, сколько она там будет сохнуть сказать трудно.
    Геннадий К.
    Мариуполь
    Мыть желательно изопропиловым спиртом, он не оставляет налёта.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    включить в счет соседям,т.к. после просушки неизвестно сколько поработает,а гарантии уже нет.кстати и проводку в квартире стоит проверить,возможно придется часть перелаживать.
    Ukraine Lviv
    Если он на гарантии - просушить неделю и отправить в ремонт когда поламается, при её отсутствии сделать в разобраном состоянии всё что сказано выше но тожэ неделю и нивкоем случае не включать а то сделает ГАВ, хотя знаю в знакомого телик перевозили очень акуратно но не выдержал лыхойи доли - очень они нежные
    г.Рязань
    На работе имел возможность видеть, как заливается довольно дорогое электронное оборудование. Во время залития вся находилась в работе, смертность 100%-ая, хотя быстро отключали, сушили и мыли щёткой со спиртом.
    Геннадий К.
    Аватар для max653
    Всем спасибо за советы, буду мыть и сушить
