Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для max653
    По умолчанию Затопили соседи. Как спасти LCD телек?
    Внутрь налилась вода. У кого нибудь есть опыт?
  2. Завсегдатай Аватар для митяич
    По умолчанию Re: Затопили соседи. Как спасти LCD телек?
    думаю плату дистилированной водой промыть и высушить и все нормуль будет.
  3. Частый гость
    Аватар для max653
    или спиртом? у меня литров 15 есть
  4. Завсегдатай Аватар для митяич
    спирт налет оставляет какой-то... дистилированная вода не оставит соли после высыхания. Спирт соседям
  5. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Через суд или полюбовно.
    А мыть - смотря сколько воды затекло, могло и в матрицу затечь.
    В любом случае сочувствую, без всякого злорадства, очень неприятная история
    Андрей
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если во время потопа был выключен, то хорошо, ни в коем случае не включать несколько дней. Сушить на сквозняке или вентилятором дня три, можно женским феном (осторожно, у него температура под сотню на выходе). Потом сухой щёткой смахнуть всё, что попало с водой и промыть спиртом.
    Естественно перед первым включением надо быть уверенным, что в матрице точно нет воды, сколько она там будет сохнуть сказать трудно.
    Геннадий К.
  7. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Мыть желательно изопропиловым спиртом, он не оставляет налёта.
  8. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    включить в счет соседям,т.к. после просушки неизвестно сколько поработает,а гарантии уже нет.кстати и проводку в квартире стоит проверить,возможно придется часть перелаживать.
  9. Регистрация не подтверждена
    Ukraine Lviv
    Если он на гарантии - просушить неделю и отправить в ремонт когда поламается, при её отсутствии сделать в разобраном состоянии всё что сказано выше но тожэ неделю и нивкоем случае не включать а то сделает ГАВ, хотя знаю в знакомого телик перевозили очень акуратно но не выдержал лыхойи доли - очень они нежные
  10. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    На работе имел возможность видеть, как заливается довольно дорогое электронное оборудование. Во время залития вся находилась в работе, смертность 100%-ая, хотя быстро отключали, сушили и мыли щёткой со спиртом.
    Геннадий К.
  11. Частый гость
    Аватар для max653
    Всем спасибо за советы, буду мыть и сушить
