Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Генератор XR-2206
    Частота регулируется ОЧЕНЬ нелинейно. Есть идеи, как решить эту проблему?
Название:	circuit_XR2206 Function Generator-1.jpg
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Генератор XR-2206
    karmadon, Самый простой способ, это регулировать частоту потенцем с антилогорифмической зависимостью. По большому счету в функциональных генераторах должен быть встроенный частотомер.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Использовать человеческий преобразователь частота-напряжение, у них линейность нормируется.
    Но если нужен именно функциональный генератор, то действительно потц с антилогарифмической характеристикой - и забить.
    Yours Aye, Ilya
  4. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Да в том то и дело, что в микрухе ОЧЕНЬ логарифмическая зависимость. Может какую хрень изобразить на основе старой мыши с оптопарой...
  5. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    В XR-2206 преобразование U-F осуществляется с помощью VR3. Нужно линейную зависимость изменения напряжение при уменшении сопротивления сменить на логарифмическую. Можно попробовать использовать для этого диоды или управляемый генератор тока на биполяре или полевом транзисторе.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Вот тут оно получше описано.
    • Тип файла: pdf xr2206.pdf (138,9 Кб, Просмотров: 3335)
    Yours Aye, Ilya
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По идее, частота [Гц]
    F = (1/C[uF])*320*It[mA]
    It - это ток с вывода 7, подтянутого к потенциалу 3В. То есть гарантируется линейность, в диапазоне токов 1мкА-3мА.
    Yours Aye, Ilya
  8. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Ну дык каак там с перестройкой дела?
    Yours Aye, Ilya
  10. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Подхватил какой то жуткий вирус. Не до чего сейчас .
    Через пару дней отпишусь. Надеюсь.
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Не гусиная муйня? Лечись!
    Yours Aye, Ilya
  12. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Лишь бы не свинская
  13. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    Был побежден трудом усердным генератор. В далеких закромах нашелся СП3-30Б. R5 подстроечный пришлось поставить и подобрать вслед конденсаторы. Чем сужен был диапазон. Зачем мне нужен мегагерц? Мне хватит 30 килогерц. Одно лишь неудобство постигло схему в результате - по стрелке часовой паденье происходит частоты.
    Спасибо всем, кто вел меня к победе.
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    неразрешимая проблема.... концы потенца местами поменять, лять... мать...
    Yours Aye, Ilya
  15. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    А вот и не надо смеятся. Ток нифига не линейно растет. Если правильно подключить, опять милиционер получается.
  16. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Так и не гарантируется во всем диапазоне, только от 3мкА до 1мА.
    Надо ставить ограничивающие резисторы.
    Диапазон 1:100 наверняка получится, ни в одном функциональнике больше не видел.
    Yours Aye, Ilya
  17. Частый гость
    Аватар для karmadon
    Чернигов
    boatsman, Я так и сделал уже. Спасибо. А попадется потц нужный, сменю.
