Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Переделка С90 в активные с отдельным усилителем на каждый динамик
    Аватар для sedix
    Обнинск
    По умолчанию Переделка С90 в активные с отдельным усилителем на каждый динамик
    Здравствуйте,
    хочу улучшить звучание с90, для этого думаю сделать усилитель для каждого динамика, активный кроссовер, и встроить все это в каждую колонку со своим блоком питания.
    по этому воросу подскажите
    1. стоит ли игра свечь?
    2. сделать все хочу на микросхемах, потому что проще и быстрее
    выбол пал на
    НЧ TDA7294
    СЧ TDA2050
    ВЧ TDA2050/TDA2030
    или какие нибудь другие????
    3. По какй схеме включать
    TDA7294
    по схеме от линкора MadFeedback
    стандартное включение
    инвертирующее включение
    с Т образной ОС
    TDA2050/TDA2030
    ИТУН
    с Т образной ОС
    или стандартное
  2. #61
    Tetragramaton
    По умолчанию Re: Переделка С90 в активные с отдельным усилителем на каждый динамик
    Цитата Сообщение от deadman Посмотреть сообщение
    так там и стоят 10гд-34.
    Низя ставить 10ГД34 в С-90 ( я пробовал, у меня тоже были С-30) я ж тоже думал, шо матерый басовик будет лучше играть.... Каждому свое предназначение... СЧ - должен быть "легкий" динамик из "старой серии 5 ватных" ШП, щас они помоему тоже 20ГДС - эдакие "худые" 15гд11 с тем же посадочным размером... корзина из гнутого каленого железа, а не литая из алюминия. прошу прощения, просто непомню, как называется те динамики которые стоят у меня с кевларовым подвесом.... 15гд11 с любой доработкой до такого недотянет
    Добавлено через 8 минут
    http://i050.radikal.ru/0905/9d/56b18292a328.jpg
    http://s53.radikal.ru/i140/0905/8f/d3a851ba14a3.jpg
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 28.05.2009 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    gigi
    Павлов экспериментировал на собаках-и просто стал знаменитым!!!
  4. #63
    Частый гость Аватар для deadman
    кто ж против экспериментов? можно посмотреть для применения подходящий автодинамик. выбор большой, цены доступные. они позиционируются как ШП, так что середину отыграют. а материалы там разные. как то брал для одного проекта какой-то пионер (не помню) с синтетическим диффузором, он себя оправдал, а диффузор там был суперлегкий. правда цена в районе 1тыс, как за целую колонку Ы90 . использовать очень тяжелые старые совковые вуферы на сч децствительно не стоит. все статьи из радио 20-летней давности по переделке отечественных головок тех лет только от тогдашнего дифицита, и сейчас не актуальны...
  5. #64
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    если теоретически взять авто компонентную акустику! оптимальный вариант брать 2х полосную. какую не глянь частота раздела не выше 3Кгц! отсюда вопрос какие оптимальные частоты раздела для 3х полоски?
    Добавлено через 7 минут
    вот что нарыл! Morel CDM 54! но дорого и много но... диаметр мал и сопротивление под С-90 не очень удобное! неплохо если два последовательно!
    Последний раз редактировалось BandBass; 30.05.2009 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    необязательно компонентную. я упоминал шп.
  7. #66
    Я некоторое время работал продавцом в магазине бытовой техники и плотно занимался автозвуком.
    Поскольку доступ ко всем моделям был тотальный была поставлена задача выбрать из недорогих авто динов хороший среднечастотник.
    Я остановился на вот таком, правда это 4", но по сравнению со своим братом в 5" он играет выше.
    Переходник из 5" на 4" я думаю ни у кого не составт труда выпилить.
    Два года назад цена за пару составила 1100руб.
    Это двухполосная компонентка, в комплекте ещё есть твитер - его использовать не советую.
    Правда импеданс 4 ома, но для мультиампинга это не проблема.
    Материал - бумага с покрытием.
    В оригинале на дине был бумажный пыльник, я его удалил с целью установки "пули".
    Измерения производились без установки в корпус - в воздухе.
ID:	54065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54067   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.05.2009 в 11:04.
  8. #67
    г.Суворов
    опять же что делать если это будет одна пассивная колонка? ставить два динамика? 8 омных авто динов не так много! а в С-90 насколько знаю 4-8-16!
  9. #68
    Тема про активные ас.
    Но если очень сильно хочется пассив - переделка фильтров спасёт отца русской демократии.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Elms
    УУважаемые форумчане! Тема называется:
    Переделка С90 в активные с отдельным усилителем на каждый динамик.
    Именно переделка, а не доработка или модернизация. По доработке полно статей да и на форуме уже перетёрли все аспекты. Человек просит рекомендаций по трёхполосному усилению, а не по заглушке ящика, доработке динамиков и кроссовера - перечитайте первый пост.
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Ну в том то и дело, что люди пытаются отговорить его от этой затеи, т.к. понятно, что большого смысла в этом нет. Если вообще хоть какой-то есть.
  12. #71
    Повторюсь : я переделывал - смысла нет.
  13. #72
    стоит отделить мух от котлет. идея активной фильтрации и полосового усиления замечательна. аргументы приводили разные авторы, например братья лексины в радио 79-80 (точно не помню). новые пассивные фильтры ни к чему, приличные пассивные реактивности стоят серьезных денег (как один из главных аргументов). ну а если сменить еще часть динамиков, то это еще на порядок улучшит систему.
    Последний раз редактировалось deadman; 26.06.2009 в 21:17.
  14. #73
    Ы-90 это максимум ящик и низовик - всё остальное к современному понятию хай-фай никакого отношения не имеет.
  15. #74
    Липецк
    deadman прав. Главное нАчать или начАть, а там видно будет.
  16. #75
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Цитата Сообщение от sedix Посмотреть сообщение
    аааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    я не понимаю, неужели все берут колонки с 90 за полторы штуки рублей обе, и вкладываю в них еще кучу денег докупая авто динамики.....
    неужели среди такого количества народу нет ни кого кто может ответить на вопрос, стоит так делать или нет, и если стоит то как лучше
    Да делай ! хуже не будет, денежные затрата - невелики, по любому лучше будет!
    Я в своё время встраивал другие фильтра (лестничные) - и то заметно было.
    Добавлено через 12 минут
    Ребята ! про авто дины - сейчас "Урал" и "Иволга" выпускает купольные СЧ , цена за пару 1500 р. или немного больше. Купольный СЧ - это КРУТО !!!
    Последний раз редактировалось sash.0594; 02.09.2009 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    sash.0594, ссылка на урал есть ?
  18. #77
    Челябинск
    mAxSpace, держи http://cdd-evo.ru/node/54
    С уважением, Игорь.
