Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Вопрос Услилитель c Uпит=12В для 15ГД-12(15ГДШ-1)
    Здравствуйте!
    Давно искал широкополосник для качественной переносной самодельной радиомагнитолы, и наконец-то на барахолке нашелся новый непаяный 15ГД-12 с двумя катушками по 8 Ом.
    Вопрос: как с наилучшим качеством звука запитать эти 2 обмотки? (КПД также немаловажен) Почти все стереомикрухи с авто-питанием 12-14В расчитаны на 4 Ома.(т.е. 8 + 8 не получится) Остаётся либо параллельно моноусилитель 4 Ома, либо найти усилитель на 12В способный прокачать 16Ом, что мне кажется нереальным(TDA1554 все 4 канала в мост?)
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Услилитель c Uпит=12В для 15ГД-12(15ГДШ-1)
    Конечно параллелно на 4,... а от чего питается в "автономии"? А вообще такие двухкатушечники раньше работали в полумостовых схемах на транзисторах с одинаковой проводимостью.
  3. Новичок
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Хочу использовать аккумулятор на 12В, да вот не могу выбрать приемлемый усилитель P=20-30Вт c более менее нормальным звуком... Мож посоветуете чего?
  4. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    В моем арсенале "для фона у костра" есть переделанный китайский "бумбокс". УНЧ для mid-bass/bass-TDA1562Q, а на средне-высокочастотном диапазоне, в стерео трудятся самоделочки на наших 157УД1А+выходники. В автаномке всё питается от АКБ 12В на 12А/ч(используются в охранно-пожарной сигнализации и в мощных UPS). Три часа непрерывного балабаса. На максимуме при реальных 40 на НЧ и 2х8 на СЧ-ВЧ - час. Переносить сей релиз не сложно, а вот носить-руки отрываются.
  5. Новичок
    Аватар для mark_zh
    Урал
    А как насчет TDA7241? Есть мнения?
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Я не "пинал", - не знаю.
    Но ИМХО, не стоит верить даташникам, где заводчики указывают 2х40, или 4х50, это как правило на максимуме при 10% и при идеальном источнике питания; в реальности в 2-2,5 раза ниже.
  7. Новичок
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Ок. Видимо задал вопрос, предполагающий слишком обширный ответ...
    Подскажите, будет ли работать вот эта схема с мощными выходными транзисторами, управляемыми с помощью TDA2030 запитанная от двух аккумуляторов +12В и -12В соответственно? Не будет ли искажений при открытии выходных транзисторов?
    http://cxem.net/sound/amps/amp136-3.gif
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Будет. На "первом" ватте работает сама микра, а выходники из "В" "выходят из спячки" не с "0" сигнала. Недостаток схемы - резкое насыщение транзюков в клиппе. ИМХО При таком питании микра сама справиться с вашим 15ГД... на 4 Ом
  9. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    От питалова 12 В на наиболее распространённых ГГ с сопротивлением 4 Ома стандартная схема уся, полумост, не выдаст более 2 - 3 Вт. Мост - не более 8 - 12 Вт. Если нужна бОльшая моща, снижайте сопротивление нагрузки или повышайте напряжение питания. Удвоение этого напряжения даёт в первом случае 8 - 12 Вт, во втором, мостовой усь с 24 В полного напряжения питалова - 50 Вт.
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Всё верно, только ниже 4 не стоило бы-большие токи быстрее высасывают "батарейки". Лучше большее(суммарное) напряжение питания при меньшем токе разряда. Хотя при чуйке действительного ШП-шника около 92-94 Дб, усилка на 6-10 реальных Ватт для "переноски"-за глаза.
  11. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    [QUOTE=mark_zh;695958]Здравствуйте!
    блин , а где ж такие динамики ещё лежат новые , непаянные , давно ищу пару одиночке , шикарный дин , таких уже не делают , бумага классная !
  12. Новичок
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Согласен! Сказка.
    В новичках ОлегЮрич презентовал схемку для +/-12В, покритикуйте, на всякий случай
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1242834687
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Зачем критиковать, почти классический А+ сник с 12-16 ваттами, в зависимости от оконечников. Всё, практически, качество пляшет от опера.
    А какие(по ёмкости), кстати, вы планируете использовать "батарейки"
  14. Новичок
    Аватар для mark_zh
    Урал
    Ну если от опера то всё просто отлично, AD744 как раз остался один.
    Батареи - две закрытых кислотных 12В 1.2 Ач.
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Маловато. У больших, круглых простых, обыкновенных стандарта "А", до 3,3А/ч при 1,5В. Ваши аккумчики, предложенный на ОР усь, сожрёт минут за 15-20 в "0", при том что им нужно оставлять 15-20% "запаски", иначе умрут после 3-5 разрядов.
  16. Новичок
    Аватар для mark_zh
    Урал
    По моим расчетам 40 мин. где-то на полной мощности.
    Простые А у меня есть, 1.2 В у них, 2.4 Ач. Чтоб было 24В надо аж 20 штук! А заряжать их потом - то ещё веселье, 4х6 часов, 24 часа если менять сразу....
  17. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Порочен сам замысел придти ни с чем за чем-то . Я ведь тоже подловился на это: желание получать халявное липистричество из эфира, как делали в прочтённой заметке жители одного из городов Англии, и привело меня в электронику...
    В общем, сначала надо рассчитать КПД, ёмкость батареи и прикинуть затраты. Может, та мощща их и не стОит.
  18. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Марк, я там на параллельной ветке тебе посчитал
