Показано с 1 по 11 из 11
Тема: USB-Spdif Помогите разобраться
    Аватар для yatsina
    По умолчанию USB-Spdif Помогите разобраться
    Добрый день. Есть вот такой девайс как на фото. У него в характеристиках написанно что он может только воспроизводить mp3 файлы. Можно ли как-то заставить данное устройство воспроизводить любой из аудио форматов?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB-Spdif Помогите разобраться
    Фото другой стороны платы непомешало бы.
    Как называется девайс?
    Сколько стоит?
    По фото я разглядел USB 2.0 hi-speed микрушку cy7c64013. Когда из юсб хотят выжать по максимуму пользуют её.
    CS49300 Audio DSP Family
    Multi-Standard Audio Decoder Family
    http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P45.html
    cs493302 - PCM Processors / Post-Processor DSPs
    EOL Date:10/1/2009 - сняты с производства
    т.ч. безперспективно заниматся сими девайсами - их скоро будет не купить вообще.
    Скорее всего нет. К тому же кварц стоит для 48кгц, а не 44,1 - смысла возится очень мало.
    Аватар для yatsina
    Сколько стоит?
    Всё ясно. Сие устройство выпускал harman/kardon DAL-150 зовётся. Там написано что может выдавать MP3-MP3, MP3-PCM. В своё время стоило порядка 150 баксов. Вот и стало интересно, может что с ним можно сделать.
    Требуется с компа выпускать цывровой поток на процессор, но что-бы можно было пускать любой формат, включая pcm, dolby.
    Аватар для yatsina
    вот фото обратной стороны
    Тык, походу, МР3 он в компе декодировал, а в ЮСБ гнал именно ПЦМ - т.е. наверно правильней сказать что это USB->SPDIF звуковая карта. (покрайней мере я не слышал о пересылке мп3 по SPDIF) Но всё одно из за гена на 12,288 МГц он не может претендовать на высокое качество звука. Другое дело зачем для этого ставить такой мощьный юсб приёмник... И второе - отсутствие внешней синхронизации...
    Аватар для yatsina
    Он мог гнать именно mp3 формат, у хармана были ресиверы в которых стоял декодер мp3 вот для него его и делали.
    А не подскажите ещё заодно, можно ли от встроенной звучки получить качественную цыфру. Звучка hd-audio realtek, на ней вроде можно выбрать частоту 44. Просто у меня звук стоит в машине, всё подаётся на проц по оптике, хочется чтоб источник был как можно качественнее
    Крайне мало вероятно...
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Тут вопрос какое качество необходимо? Я вот так и не услышал разницу между USB звукашкой на PCM2902 (DirectSound) и правильного тремора (в режиме ASIO).
    А что там встроенная гонит, надо смотреть осциллографом...
    Самодел рулит!
    Аватар для yatsina
    Требуется получать нормальную цыфру. У меня в машине стоит комп, с него выходит на процессор по оптике, а с проца идёт всё на усилки. Вот и хочется получить качественный выход с компа. В параметрах звучки ворде есть выход 44,1. Вот интересно, насколько он поганный или что можно было бы взять с качественной цвфрой, без аналога за вменяняемые деньги. До этого стояла Audiotrack Prodigy 7.1 Hi-Fi, но у него были проблемы, после просыпания из спящего режима, синий экран смерти
    Добавлено через 6 часов 38 минут
    просто скачал даташиты на Realtek ALC662, у них заявлена поддержка 44
    Последний раз редактировалось yatsina; 20.05.2009 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
    А кварц или ген на 44,1*х есть? (х=128\192\256\384)
    Если нет, то эта поддержка может быть только по входу - дальше ASRC в 48. Может быть другой вариант - ФАПЧем делают из 48*х 44,1*х, что немного лучше, но тоже не айс....
    Аватар для yatsina
    Не знаю, я в этом не особо силён. Поэтому и прошу помощи
