Кто нибудь имеет представление как считать ПАС правильно, кроме метода затыка и оттыка)) части насверленных отверстий?
Добавлено через 44 минуты
Хех, такие глобальные вопросы решаются на форуме, а как пас считать не знает никто?
Последний раз редактировалось Charcoal; 18.05.2009 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
А если все же характеристики демпфирующих материалов оставить в качестве переменной и подбирать именно их? Все-таки тут легко можно будет перебрать материалы от практически полной звуковой прозрачности вплоть до самой глухой стенки.
А вот перебирать разный объем ящика и площадь ПАСа несколько сложнее.
Поэтому хотелось бы рецепта как изготовить ящик с дыркой (набором дырок) нужного размера под конкретный динамик с конкретными параметрами Т-С.
А в чём принципиальная разница? Я говорю о металлических сетках для фильтров. Они есть с самыми разными размерами ячейки, например. Сработает не хуже пористого материала.
металл туда вообще нельзя
там все "запоет" на разныч частотах от 300гц до 5кгц
вон, даже плетеный и проклееный кевлар в динамиках обязательно начинает сам звучать резонансами на ~5кгц, а уж металлическая стружка...
металл исключен в принципе
Похоже, Вы знаете по этому вопросу больше Линквитца. А вот, что он пишет по этому поводу: http://www.linkwitzlab.com/frontiers.htm#A.
Последний раз редактировалось Iliya20; 02.06.2009 в 01:29.
металлич проволока - пружина, и звенит всенепременно (а когда их пучек - все по разному)
кевлар звенит всегда
алюминий и титан - тоже
достаточно глянуть ватерфалл (ачх-амплитуда-время затухания) любой нч-сч головки на кевларе, алюминии, титане - выше определенной частоты резкое увеличение времени и всплеск амлитуды - это и есть резонанс самого материала
потому и бумага в диффузоре до сих пор незаменима, и ткань и аналоги в ПАС - тоже
И вы можете рассчитать уровень этих шумов?
Можно подкинуть ещё пару страшилок:
- шумы в жилой комнате редко бывают ниже 40 дБ
- порты ФИ шумят всегда, причём довольно в широкой полосе частот
- шумит любая ПАС, также в довольно широком диапазоне
- шумят все стенки АС без исключения
Как думаете, шум сетки перекроет все названные и не названные здесь шумы?
Откуда, кстати, цифра 5 кГц?
gross, я буду возмущённо топотать ногами. Кому ссылку на первой странице давал?
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=28
E=mc^2 ± 3 dB
Возможно это тот Feltmetal, о котором пишет Линквитц: http://www.techneticsfl.com/Acoustic%20Media.html
АС (грубо говоря) бывает двух типов - лишь был звук (типа соло2, палки с сонованием с сд или или еще хужее)
или АС, где все делается по возможности хорошо
так вот, та металл проволока _заведомо_ будет добавлять мусор, и надо сие заведомо устранить
как, например, шум в порту (см Онкен, на моем с циаре pt251 при 50вт из порта если только свечу приложить и то вряд ли заметишь), скрип стенок и тд и тп
алюминий-кевлар-титан тоже из рязряда несущих проблемы элементов
5кгц - обычно критическая частота для металлов малой толщины, у многих динамиков на металле там траблы начинаються
Результаты замеров шума сетки вместе с эскизом конструкции - в студию, плиз.
Или ссылку на исследования в этой области. Иначе дальнейший разговор беспредметен.
shost, все проблемы С-90 из-за металлических грилей?. Если сама сетка будет нормально натянута и закреплена ничего ужасного мы от неё не услышим.
в гриле проволока толстая и редкая
для пас надо тонкую и очень часто (соизмеримо с тканью)
разницу и проблемы сообразили?
то что в этой частой конструкции грохот нитей неизбежен - думаю ясно всем
это _демпфер_ для воздуха, воздух обязан там терять энергию, отдавая этим проволочкам
shost,
Вы эту сетку в руках держали? Я держал. Никакого дребезга отдельных проволочек там не будет в принципе, настолько плотная эта конструкция.
Сетка в принципе может дребезжать, если она провисает.
ПАС на основе тканых материалов делается сверлением отверстий до 10 мм в двух панелях и жёсткой фиксацией сетки между ними (стягивание панелей). Для большей надёжности можно применить ещё и клей.
Зачем придумывать проблемы на пустом месте?
именно
зачем металл в этих дырках? когда тканей полно разных
Чтобы получать стабильные характеристики, а значит, предсказуемость в расчётах и повторяемость конструкций.
