Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Получится из этого что-нибудь?
    На данный момент выпиливаю корпус 1220х322х200 мм из 18мм фанеры. Хочу сделать трехполоску. Для НЧ ЗЯ (для баса отдельно саб), СЧ и ВЧ секция будут совмещены внутри корпуса перегородкой от НЧ около 14л останется, если под прямым углом, под косым меньше(Т.к. для ЗЯ большого объема не надо, то городить отдельный ящик для СЧ не охота). Для жесткости еще одна распорка в НЧ звене. Больше распорок нав. не имеет смысла т.к. стенки не слишком широкие.
    Вся проблема с динамиками.
    Будет ли звучать если выберу след динамики:
    1) НЧ Peerless SLS 10** 830868 http://www.tymphany.cлуom/files/products/pdf/830668.pdf.
    2) СЧ Peerless 4** 830870 http://www.tymphany.com/files/products/pdf/830870.pdf.
    3) ВЧ Fountek Neo CD3 http://www.artmaydan.org.ua/fountek/...ifications.pdf,
    Vifa DX25TG http://tymphany.com/files/products/pdf/DX25TG05-04.pdf
    или XT25TG http://tymphany.com/files/products/pdf/XT25TG30-04.pdf.
    Примерные полосы кросовера (2-ой или 4-ый порядок) 500-800Гц НЧ-СЧ, 3,5-4кГ СЧ-ВЧ.
    Стоит ли брать такой набор? Получится ли совместить НЧ с СЧ? И стоит ли брать Fountek ribbon, а то говорят его сложно состыковать. Если у кого-то есть другие варианты дайте совет пожалуйста.
    Бюджет на дины до 20000р максимум, желательно около 14000.
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Получится из этого что-нибудь?
    Уважаемый, Вы с динами-то ещё не определились, а уже корпус пилите . Вот когда определитесь и они будут на руках, и НЧ промерите, тогда и стоит к корпусу перебираться...
    Добавлено через 3 минуты
    Это Вы так решили? А динамики согласны?
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 18.05.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Я уже создавал тему про дины мне ничего толкого не посоветовали, зачем время терять? Для НЧ 10** при оформлении ЗЯ литров 50 достаточно. Для СЧ в ВЧ места хватит. Какие могут быть проблемы с корпусом?
    Ну так посоветуйте, если вы не согласны... Я не хочу покупать рекламные Seas и Scan Speak по 250 евро за штуку слишком дорого для моей комнаты. Неужели хорошие АС можно собрать используя только их?
  4. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    если повезет, можно и из 4А32 собрать вожделенное. а если не повезет - и СИС не поможет. вариантов - бесчисленное множество, оттого и правил практически нет. комплект вы назвали весьма приличный. но приготовить из него можно совсем разные букеты. я бы озаботился
    1. характером баса - желаемым и возможным.
    2. достаточной верностью голосового диапазона.
    3. прикручиванием одного к другому.
    4. переносите ли вы ленточники. тут такое дело - верю - не верю. я лично - качегорически да. другие бывает - столь же категорически нет. и все мы при этом правы.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    "ОК"
    Вопрос:- Что-нибудь получится?
    Ответ:- Что-нибудь - получится обязательно. Но нет гарантии, что результат Вас устроит.
    Вы АС уже собирали, опыт имеете? Ваше техзадание по порядку фильтров и частотам раздела выплывает из чтения форумов или из личных знаний и опыта? Если с динами Вам ранее не посоветовали, то скорей всего, люди просто не имели дел с этими моделями. Можно было бы спросить более обширно:- "Люди, у меня комната ....квадратов. Музыкальные предпочтения ........ Посоветуйте КИТ вот за такую сумму."
    Совсем не обязательно, что это будет трёхполоска... Кроме того, подобных тем тут уже было.
  6. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... стоит ли брать Fountek ribbon, а то говорят его сложно состыковать...
    Я не заметил тех обещанных сложностей. Если возникнут затруднения по сведению кроссовера - сними АЧХ и ИЧХ всех головок в финальном акустическом оформлении и выложи в ветку.
    ЗЫ: А начинать с пиления уж точно не стоило.
    ... переносите ли вы ленточники. тут такое дело - верю - не верю. я лично - качегорически да. другие бывает - столь же категорически нет. и все мы при этом правы.
    Тост за ленточные фунтики
  7. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    АС уже собирал, опыт небольшой есть. Собирал без микрофона, потому-что делил на 7кГц ШП с ВЧ для увеличения дисперсии. Отдельно саб собирал. Частоты раздела частично из чтений форума, частично по чтениям работ troelsa. На НЧ 500 т.к. баффл меньше влияет, между СЧ и ВЧ 3500-4000 т.к. там дисперсия начинает падать.
    Если бы спросил обширно, то ответ такой же получил бы.
    Музыкальные предпочтения Ambient, Chillout, GOA иногда классическая музыка. Комната где-то 12м2.
    Я не запретил советовать трехполоску, просто из большинства вариантов двухполосных систем делить их придется на 1-3 кГц, как это будет звучать не знаю.
    Я бы так и сделал, просто в аудиомании сказали месяц-полтора ждать динамиков. Вот и решил спросить у людей с большим опытом, а то вдруг прожду 1,5 месяца, а потом напишут лучше бы взял это...
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 18.05.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для artmaster
    проще угадать - собирать известный КИТ. но это не по пацански конечно. с другой стороны - задавшись целью довести до ума задуманный конструктив с чего то начать необходимо, а последующие действия делать по необходимости.
  9. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Сорри за оффтоп, чтобы не создавать новую тему. Есть пара вот таких головок:
    http://uatehno.com.ua/index.php?productID=4155
    Если да, то какие рекомендуемые размеры АС.
  10. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Ау, спецы!
    Есть возможность скроить под указанные головки из цельного листа 18 мм фанеры (1525х1525) ящики внутренним объемом около 60 литров:
    504x420x284 мм (внешние размеры 540х420х320 мм).
    Стоит заморачиваться или нет?
  11. Частый гость Аватар для kinokuroman
    нафиг эту пластмассу автомобильную, тем более еще спецом ящики для них делать.
  12. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Я так понял, ничего не получится. Выкинуть то жалко.
  13. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Из автодинамиков можно собрать высококлассную АС, на равне с топовыми сонусфаберами, проаками и иже с ними. Например можно взять наборчик от алпайн, http://www.alpinef1status.com/e/prod.../spx-z18t.html
    Но сэкономить не получится.
  14. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Окстись окаянный!
    Это как гланды через задний проход удалять. Нормальному человеку оно надо?
  15. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Охренеть можно.
    Ваш Алпайн:
    http://www.centrbt.ru/index.php?goodid=0xQRHJGPPP
    за эти деньги можно что-то и получше собрать, 66700 руб!
    Мои же динамики мне достались бесплатно, кроме того они вообще
    новые, нераспечатанные. И я не собираюсь еще чего-то покупать и мотать фильтры серебряным проводом и т.п.
    Хоть подскажите тогда, 60 литров много или мало для них?
  16. Частый гость Аватар для kinokuroman
    много, это же автодины.Думаю им 20-30 хватит за глаза.А вообще лучше померять их.
