Страница 6 из 53 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #101
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Pyku_He_oTTyda, а большая комната тем более)
    Евгений Верис, а я пока свою до дома донес все пломбы сами отвалились, так что гарантию я болт положил. Да тама собственно и ломаться нечему, а если что, в том же магазине, где я ее покупал вся коплектуха (фен, паяльник) продается достаточно дешево.
  3. #102
    Частый гость Аватар для exebichi
    Україна
    philosophist всё правильно говорит. А индукционные паяльные станции наверное единственные позволяют поддерживать очень точно и стабильно температуру именно в рабочей зоне жала. Просто аналоги Quik301 (от других фирм) стоят раза в два-три дороже, а сменные жала так вообще самые дешёвые для индукционных станций. Для дома так вообще идеальный вариант(если подходит цена). А вообще станция довольно прилична за свои деньги, сам пользуюсь и другим советую.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    см.https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
    и далее.
    Добавлено через 14 минут
    Не совсем. Паять при 190 можно, но уж очень долго - пока прогреешь место пайки, тепло перейдет и на деталь. Для обычных (не бессвинцовых) припоев оптимум где-то 220-230, для бессвинцовых 240-250, причем жало надо брать достаточно большое, чтобы передача тепла от него была получше, а не пытаться все паять одной иголкой. Тогда нагрев самих деталей за счет более быстрой пайки получается меньше. В промышленности "для скорости" вообще ставят 255-260 (больше нельзя по ТУ, но иные умельцы норовят "выкручивать", именно от этого и делается блокировка на почти всех станциях).
    Что же касается стабилизации температуры жала, есть еще вариант, когда нагреватель обычный (резистивный, а не индукционный), но интегрирован в жало, и "умный" контроллер, учитываюший конечную теплопроводность этого соединения и самого жала, как в Ersa I-Con + I-Tool. Но такое решение намного дороже, особенно в эксплуатации - жала с нагревателями дорогие получаются. Преимущество такого решения перед индукционным - более гибкий кабель к паяльнику, т.к. в ВЧ станции необходим коаксиал, а он намного жестче обычного провода.
    Последний раз редактировалось sia_2; 25.02.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. #104
    Україна
    Спасибо что поправили. Честно говоря немного поспешил и не сумел полностью выразить свои мысли
    Совершенно верно. Вернее, площадь жала, контактирующая непосредственно с паяемыми деталями, должна быть достаточна для равномерного и одновременного прогрева максимально возможной паяемой поверхности этих деталей(паяного соединения). Жало должно регулярно очищаться специальной влажной чистящей губкой и залуживаться тем же припоем которым будете паять, т.к. оксиды и карбиды от припоя загрязняют жало и могут приводить к дефектным спаям и к необходимости повышать температуру жала. Так как основной металл находится в твёрдом состоянии и детали соединяются посредством присадочного материала, в процессе пайки большое значение имеет смачиваемость и диффузия. Т.к. удельное сопротивление припоя выше основного металла, при пайке необходимо использовать минимально возможное количество припоя - это позволит получить минимальное сопротивление паяного соединения и обеспечит его необходимую жёсткость.
    Мой припой Radiel Fondam F96AU05B13 (состав Sn96.5Ag3Cu0.5), температуру выставляю 222 градуса, жало - сечённый цилиндр 5мм (есть и много других но хочу ещё купить большой клин и микроволну к своей Quik301) и всё прекрасно получается в 99% случаев.
  6. #105
    Частый гость Аватар для max653
    Что же касается стабилизации температуры жала, есть еще вариант, когда нагреватель обычный (резистивный, а не индукционный), но интегрирован в жало, и "умный" контроллер, учитываюший конечную теплопроводность этого соединения и самого жала, как в Ersa I-Con + I-Tool. Но такое решение намного дороже,особенно в эксплуатации - жала с нагревателями дорогие получаются.
    Кстати в I-Tool жало и нагреватель раздельные. Ersa специально сделала непосредственно сами жала очень малогабаритными, чтобы при высоком качестве жал сделать их цену ниже.
    Я вообще в шоке, у этого припоя температура оплавления 217градусов, если паять 222, то будет явный непропай и холодная пайка, особенно учитывая плохую смачиваемость бесвинцовых припоев.
    Жаль ни у кого из знакомых нет Quik301, не могу сравнить с Ersa I-Con.
  7. #106
    Владимир
    ПАЯЛЬНАЯ станция Quick 301 Lead Free
    Производитель: Quick Electronic
    Цена при заказе в розничной сети: 20182.50 руб.
    ну неструя себе фонтан
  8. #107
    это чип/дип? К ним траву забористую завезли. Даже у нас в Новосибирске она стоит что то около 8000р.
  9. #108
    Україна
    witali, Это
    откуда взято???
    Я в октябре покупал за 300 баксов - это средняя цена, можно и дешевле...
    Я отвечаю за свою информацию
    и с этой станцией уже ничему не удивляюсь...
  10. #109
    Владимир
    Он родимый
  11. #110
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    в январе брал (только-что) за 6800.00, куда нах дороже-то
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  12. #111
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от philosophist Посмотреть сообщение
    QUICK301 единственная в России паяльная станция с приличным функционалом
    Подтверждаю - как купил, так ненарадуюсь, паяет все, что мне нужно и массивные медяхи в том числе, только надо ей большое жало цеплять. Очень удобный инструмент, единственный минус - это выкл. станции магнитным полем и вблизи мощных магнитов непоработаешь (например динамики с массивными магнитами)..
    Для работы недавно приобрел паяльную станцию SVS-500 (Япония) но еще не юзал, так что сравнить не могу, но та существенно дороже квика 301 - го, а вот лучше ли - это вопрос..
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Скажите, а чем quck301 отличается от quick20x ? (203-204)
  14. #113
    померял ради интереса температуру на жале станции, при показаниях 340 градусов, на жале 264-268 колеблется, на точность не претендую, мерял термодатчиком из комплекта мастека- недорогово тестера.
  15. #114
    Irkutsk
    Если не ошибаюсь, то у 301 частота повыше и время разогрева раза 4...5 быстрее.
    Эрсу я привел как пример, цены там все равно не очень-то гуманные, а картриджные блоки очень распространены - см. Goot, Hakko.
    Ручка у I-tool и шнур поприятнее, для девчонок он подходит лучше. Я Эрсу айкон покупал только для сервисного поста - чтобы все видели, что "не лаптем щи хлебаем". Но она больше стоит, ребята чаще пользуются 301 - он "дубовее", его не жалко и места меньше занимает. У Квика паяльник в руке лежит тоже хорошо, но он больше под мужскую руку и без дизайнерских изысков - именно "рабочая лошадь". И сделан он, кстати, у китайцев, похоже, более прочным, сломать явно труднее, чем айтул и тем более микротул. Что же касается собственно "паяльных" свойств - разницы (по словам монтажников, сам нормального тестирования не проводил - некогда) практически никакой, 301 даже кажется, местами лучше, хотя у нее и нет такого богатства режимов (зато основной очень универсален). Но надо учитывать, что у 301 подключается только один тип паяльника, и все заточено строго под него, а у I-con и 2000 есть возможность подключить не только разные паяльники, но и пинцет и матерую грелку-отсос (все это за отдельные и не очень маленькие деньги, естественно).
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.02.2009 в 08:51.
  17. #116
    Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    Прикупил на днях себе Lukey 702(термовоздушная паяльная станция + паяльник) за 1830р(цена очень понравилась ). Заодно к ней несколько запасных жал Hakko/CT Brand по 38-70руб . Сразу же пришлось по уже известным методам удлинять на 2мм вверх по направлению к трубчатому жалу керамический нагреватель паяльника, после чего на его работу нареканий нет, температуру пайки выставляю 250-300С. Промерил мультиметром с термопарой работу фена и паяльника, результатами остался доволен, видимо повезло
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    дешево однако ...
  19. #118
    Moscow
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    дешево однако ...
    Дык этой осенью они вообще стоили 1400руб. Приобретал это чудо здесь:
    http://shop.siriust.ru/product_info....d184ee922b5ef1
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По доработке можно подробнее? А то заказал то же и там же Жду вот уже несколько дней, молчат чего-то.Где-то встречал, что мол паяльник разбирать и перепаивать, но не придал значения, а сейчас уже и не найду
  21. #120
    Moscow
    Здесь один товарищ очень подробно всё объяснил(+схемы станции в комментариях):
    http://jager-f.livejournal.com/14929.html
    Я кстати аналогично переделал паяльник от Lukey-936A, правда удлинять пришлось уже на 5мм вверх.
