Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
С уважением
Евгений Балакин
Да ну его. Вообще не люблю быстросохнущие, непонятно чем наносить. Это может и хорошо на производстве - для плат с монтажом в отверстие - нанес, площадки законсервировал и паяй потом.
Yours Aye, Ilya
Ну конкретно этот - в шприце, так что как наносить - понятно.
А вот что это за флюс и для чего изначально предназначен - интересно.
Обычные smd детали мне им запаять удавалось, а вот QFN с термалпдом - фигвам. Так получилось, что друого флюса под рукой небыло, пришлос отложить. Потом с 223-м все припаял.
(Там чип - видеть нечего, 3х3мм, а еще с педом на брюхе. Нафига там этот пед - одному богу известно, чип всего 4мА потребляет, и то когда все в нем включено, так что это провто "пэд", без "термо").
Купил подобный в Чип-Дипе. Multicore R41-01i. Нейтральный, можно не смывать, предназначен для пайки меди. Жидкий, цвет желтый, пахнет каким-то растворителем типа ацетона. При нанесении (наношу кистью из свиной щетины) растворитель быстро испаряется, остается еле заметная, почти бесцветная тонкая пленка. Не дымит и не пахнет. Паять этим флюсом просто припоем (без флюса внутри) - нереально; а вот - припоем с канифолью внутри - очень неплохо паяется, даже по голой (не облуженной) меди, и даже по немного окисленной; и что приятно - канифоль при этом заметно меньше дымит, почему то, и смачиваемость жала заметно улучшается. В общем, приятно работать, не дымит, не воняет, пайка получается качественной, но дорого.
ради эксперимента смешал водную ортофосфорку из сириуса и самодельную спиртоканифоль - главный смысл, кислота перестает взрыватся и брызгается мелкими каплями на всю плату - итого активность как у кислоты, но мыть намного меньше
при 1/10 кислота-изопропил есть небольшой осадок, при 1/5 активность более правильная "быстрая" но и осадка намного больше, при 1/1 сколько осадка незнаю ибо долго смесь не выдерживал - смешивал грязные бу ингридиенты, при чистых вероятно осадка будет меньше
негатив :
если добавить много канифоли в спитр, чтоб давало жирный толстый слой - канифоль конденсируется в хлопья и нужно взбивать банку перед открытием - советую очень мало канифоли, прямо намного светлее пива, и выдерживать смесь сутки чтоб увидеть колво осадка
...потом тестим на брызги и взрываемость, и очень малыми дозами добавляем спиртоканифоль - пока не перестанет брызгатся
тоесть итого - на плате всеравно будет лежать канифоль из припоя ?
если есть плетенка чистой меди в прозрачной оболочке - хорошо промочи на свежеразделанном конце, прогрей с припоем на 300-350 - так чтоб пар флюса забило под оболочку
...и на долгое хранение - через анцать месяцев, через оболочку будет видно правда ли он нейтрален к меди
продолжение - ради эксперимента на сл день поставил на солнце...
весь объем банки заполнился хлопьями и блестящими кристалами, за ещё один день банка доверху в хлопьях и непрозрачного цвета типа яблочного пюре, ну и разумеется намного меньше текучесть - предположительно это омыление канифоли водой из ортофосфорки
формально раствор испорчен ибо заметно потерял текучесть, но активность кислоты всё еще неплохая и главный смысл сохранился - нет взрывания и разбрызгивания при пайке - тем кто захочет повторить совет всё тотже, как можно меньше канифоли...
В общем он содержит кислоту (чувствуется на языке, при случайном вдыхании), поэтому оставлять без отмывки не рискую; местами плохо растворяется изопропиловым спиртом при отмывке, иной раз приходится тереть кисточкой. Но хорош, зараза, работать им приятно (в сочетании с канифолью; см. мой пост выше).
Кстати, последних года два использую припой ПОС-63 пр-ва "Векта 21 век". Обалденный припой. Застывает в каплю без малейшего намека на разрывы и блестит, как зеркало, советую. А хваленный Radiel Fondam Sn63Pb37, катушка 500 гр. так и валяется без дела; работать им совершенно невозможно, плохо смачивает, плохо растекается и пайка получается матовой, хоть ты тресни.
кстати по припою, народ что это за состав :
при свежем нанесении на хаковское жало почемуто жирнит его, требуется канифоль или кислота чтоб растекся - но при этом необразует твердого темного нагара, нет аналогичного липкого нагара на плате, а при перегретом 480с жале постепенно тает легкими самостоятельно отваливающимися серыми хлопьями
...вобщем вся фишка именно в таких неприлипающих светлых хлопьях и отсутствии твердого нагара вообще везде, и на жале, и на плате
он ? http://www.vecta.ru/reels.html
Последний раз редактировалось maxara; 14.07.2015 в 18:52.
Да, производитель этот, катушки такие же. Только здесь на картинках ПОС-61, а у меня ПОС-63(Sn 62,5-63,5; Pb 36,5-37,5). Ихним ПОС-61 тоже пользовался, тоже замечательный, но он с легкой матовостью.
Нет, у меня станция Quick 203H, ставлю 225 - 228 град., в зависимости от массивности жала.
санкс - впечатление что я их гдето типа мурлена видел, ну и 100 грамм мне в самый раз
а блеск пофиг, вообще непонимаю что в нем все нашли - нет иголок отдельных кристалов да и ладно, у меня только ASAHI 61 иногда блестел - и именно иногда...
самый блестючий - с платы телека сони, немерено его там остается на жале - но он очень тягучий и тиксотропный, чуть что и переходит в гель, даже на 480 шишки тянет
ихмо задротство и темболее на клонах - 300 прописано в большинстве даташитов, ну и можно еще накинуть с поправкой на время касания
стоят такие пинцеты нереальных денег
Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
Это должен был быть следующий вопрос, после того как дискуссия завяжется я на этом и смутился, думалось ачотам, 2 паяльника на прищепке...
я хотел к своему веллеру wd 1002 такой пинцет купить. Увидел цену и обломался
Да ну нафиг, я феном быстрее отпаяю.
