Страница 5 из 53 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #81
    Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    тогда вопрос, при пайке какую температуру обычно выставляете?
  3. #82
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    я-то? По припою, QUICK301 очень точно держит температуру жала, нет нужды перекаливать, хотя сама "жальная" болваночка очень лёгкая.
    я цифры прошу указать
    ну, к примеру, на бобине ПОС-61 указано 190, я и ставлю 190-195
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  4. #83
  5. #84
    Да, меня тоже температурный вопрос интересует, у меня KADA ,такая же как лакки на предыдущей странице(паяльник и фен), мощность паяльника 50 ватт, температуру ставлю аж 330-340 градусов , чтоб припой хорошо растекался на двухслойке, это нормально? или показания табло на китайских паяльных станциях не имеют привязки к градусам, а просто условные единицы?
  6. #85
    Хабаровск
    это я и называю приличным/не приличным функционалом, так со всеми инструментами и приборами, стараюсь приобретать оборудование среднего качества или немного выше (это для дома, естественно).
  7. #86
    я не получил ответ на свой вопрос...
    max653, а вы?
  8. #87
    Очень странно, 190 это температура плавления. Температура пайки обычно больше на 30-50градусов. Конечно нормальный паяльник при 190 плавит припой, но велик риск получения холодной пайки.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    ПОС61, смд паяю на 300-320град. товарищ на другой станции - аналогично.
    фен приверает несколько ...
    не лень будет проверю фен, есть термодатчики +-0.5град.
  10. #89
    Хабаровск
    max653,
    риск получения "холодной" пайки будет, если температура паяемого шва опустится до точки кристаллизации припоя. Соответственно, если температура паяемого шва не опустится до точки кристаллизации, то всё шоколадно. В QUICK301 температура не падает.
    митяич,
    мне кажется, я понял смысл вашего недоумения, в жалах QUICK301 термодатчик прямо на жале (не далее 5мм от рабочей поверхности), а за счёт малой нагреваемой массы мала и термоинерция, в ваших паялках термодатчик в нагревателе. Меряйте температуру самого жала.
  11. #90
    Евгений Верис, тогда все нормально, смд я тоже 300 пробовал посом- нормуль, 350 ставил при пайке выводных деталей, т.к. при меньшей с другой стороны платы на ножке не появляется припой, тоесть припой не проходит по метализированному отверстию, а остается с нижней стороны платы.
    Добавлено через 3 минуты
    Евгений Верис, про вибрацию вы писали? там же есть транспортировочные винтики снизу, их надо выкрутить, тогда компрессор работает без вибрации
    Последний раз редактировалось митяич; 20.02.2009 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Мск
    так и есть.
    датчик тут далековато конечно ...
    Добавлено через 59 секунд
    не, не я наверно ... болтик сразу выкрутил
    читал где-то чувак полтора года с вкрученным гонял, жалился что шумно
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 20.02.2009 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    Тольятти
    Про винтик предупреждение и на упаковке и продавцы напоминают. Но назвать компрессор совсем уж бесшумным нельзя.
  14. #93
    Мск
    ну слышно конечно, стоит тарахтит сам себе, но не мешает нисколько ...
  15. #94
    у меня не слышно совсем, слышно только переодический гул в такт мигания светодиоду, наоминает гул трансформатора, но думаю там имульсный бло питания... или ошибаюсь?
  16. #95
    Мск
    какому светодиоду?
    у меня нет светодиодов
    у меня вот такая модификация -
    http://gsmservice.ru/system/common/i...03231_web1.jpg
  17. #96
    у меня KADA, функционально такая же, только индикаторы красные, клавиши включения паяльника и фена прямоугольные типа качелей, а над ними светики стоят, когда включаешь паяльник, светик сначала непрерывно горит секунд 20, пока разогрев, а потом мигает в такт с отсечкой нагрева, когда гаснет, станция подгуживает, все это с частотой +-1 раз в 2-3секунды, у моей еще разъем паяльника посолиднее, штырьки толстые и сам разъем металический с резьбовой фиксацией.
    Добавлено через 4 минуты
    http://shop.siriust.ru/product_info....bcd7f04d286832
    Последний раз редактировалось митяич; 20.02.2009 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У меня Quik301, припой radial fondam Sn63Pb37, Sn62PbAg2. Температуру выставляю 220-235. Если что-то сильно массивное, можно и выше.
  19. #98
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Евгений Верис, у меня почти такая же станция, только фен в ней с вентилятором в ручке.
    Первым делом после покупки решил ручку, которая сверху корпуса торчит, открутить. Открыв корпус увидел что он почти пустой и отпилил ненужную половину))) Теперь места на столе меньше занимает.
  20. #99
    Большой стол еще никому не мешал
    Андрей
  21. #100
    Мск
    у меня пока на пломбах, гарантия
    вот кончится- раскурочку и подправлю ...
