Выручите схемой!!! Интересует плата усилителя мощности!!!! нигде найти не могу.......... чем то конечно одну из Вег напоминает но все ж... не совсем то.....
Принесли В ремонт арктур 004.
Схемы родной нет, а в справочниках и инете не нашел данной модефикации. Что то там на заводе намудрили.......... Стоит 1 диодный мост (силовой) прям на плате усилителя, а на шасси 2 кондера 5000,0х25в(а по справочнику смотреть так питание 2х28 вольт)
На самой плате усилка стоят 2 дочки (похоже собраны входные каскады УМ)
Может кто встречал такой сурогат, хотелось бы глянуть на схему(может есть у кого) и услышать добрый совет (ЗАМЕНУ НА LM..... НЕ НАДО, ХОЗЯИН ХОЧЕТ ЧТОБ ВСЕ В РОДНОМ ВАРИАНТЕ, хотя против замены на импортную коплектуху ни чего не имеет)Т.е. стоит задача восстановить и выжать все что можно по качеству.....
Да какая проблема то??? Арктур 004 это
Это упрощенный вариант Арктура 001 .... что 003 что 004 одна туфта..
http://www.kruso.narod.ru/Model/ar034.htm
Но судя по описанию... это совсем другая серия - так была сделана Вега 106/108/109/114/115/117/119.
http://www.cqham.ru/rx/dw.php?el9_2.djvu
http://www.cqham.ru/rx/el9_2.djvu
Т.Е. плата почти квадратом, в ней штырьковые разьемы, вертикально вставляются две платки размером с два спичечных коробка каждая, выходные транзисторы КТ805 проводами от этой платки к радиаторам.
... это оно и есть. Там еще должен гдето валяться "фонокорректор" в металлическом футлярчике.
Восстановить легче легкого... выжать максимум по качеству???![]()
Да какой там максимум...от такого качества.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
спасибо за ссылки но энто не совсем то .... вернее совсем не то....
Да плата квадратом но на ней еще и блок питания собран и какой то узел на 176ла7 сериидочки похожи..... но после них на плате стоят по 2 транзистора 815 на канал (на маленьких радиаторах) и установлены оконечники кт808 так что такой вот сурогат..........
но главным образом интересует схема питания напряжения и назначение контактов на плате........ так как питание выгорело полностью приходится менять, а заодно искуственную среднюю точку заменять на нормальную человеческую......
oleg_spb, дааа.. повезло;) это действительно нечто редкостное. Я такого не видел, а на Веге бывал то и не раз)) и не два - постоянно чегонибудь из изолятороа брака вытаскивал и ремонтировал.... и чинил их немало.... Правда я влился в процесс уже с серии Веги 120 по времени..... и Арктуры только и чинил.
Но просто так от схемотехники со "виртуальной землей" не уйти запросто так. Скорее всего один из кондеров усох до талого или замкнул внутри... в любом случае толко соблезнования... Можно все так оставитьдля бутафории... а усилитель сделать на LM3886... вместо 808... :twisted:
да... уж кондеры там стоят.... просто смерть врагам......
все мелкие К50-6 а в питании 2 К50-12 и 1 К50-6 и питание разведено все одножильным проводом около 0.3 мм кв. и земля в одну точку сведена как положено, НО при этом длина около 45 см!!!!!!!!!!!!!!![]()
oleg_spb, ну тык нулевОй класс)) это вообще похоже конец производства по эрзац схемотехнике Арктуров вариант
) и конденсаторы естественно Ереванские ( кепка в значке) это смерть врагам +-50%...
Такую идею загубили... Но самое печальное эти самые польские вертушки для веги оказались как серпом по я... сами то они не делали... 1990е годы с концом СЭВ принесли Веге капут. Хотя капут был неизбежен даже не смотря на то, что ставили протяжки японские в мафоны и GRL был неплохим... главное дизайн уродский абсолютно.....
Так что этот образец уникален по своему.
