Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Вопрос Вопрос по резисторам, SMD 1206.
    С целью уменьшения номинала, решил стереть немного напыление. После удаления защитного слоя с маркировкой, из 2.21 kОм получилось 2.07 kОм, после дальнейших издевательств получилось 16.33 kОм. Скажите, можно ли таким способом подгонять резисторы, и как они будут работать в дальнейшем?
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Вопрос по резисторам, SMD 1206.
    ИМХО, надо их потом лаком по любому покрывать, да и стабильность параметров думаю не улучшится ( а без нее подгонка ИМХО имеет мало смысла). А вообще - интересно.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Нет, ну на столько подгонять это криминал - чуть-чуть я думаю можно, процентов на 10...15, но проверял только на обычных резисторах.
  4. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вообще странно, должно было только увеличиваться...
  5. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Мне тоже это кажется странным. После первой попытки на резисторе отсалась металлическая стружка... от напильника и уменьшила сопротивление?
  6. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    На большинстве резисторов 1206 явно видна неполная прорезь поперёк проводящего слоя. Подозреваю, что для некоторого диапазона номиналов делается проводящий слой одинаковой толщины и состава, а потом длиной прорези устанавливается конкретный номинал из ряда. Технологично так Вот в эту щель и могла набиться стружка.
  7. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Я полагаю, что и рассеиваемая мощность немного уменьшиться. Хотя, в советсткую бытность МЛТ алмазным надфилем подгонял, а потом цапонлаком их.
    Андрей
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    да, если мощность близка к номинальной наверно не стоит, а если менее 1/10 можно и попилить.
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Точность номинала можно обеспечить очень хорошую, зависит в первую очередь от типа омметра , временнАя точность получается очень хорошей, на ОМЛТ уход за 10 лет не заметен. Но лаком - покрыть обязательно!
    С уважением, Сергей.
  10. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Раньше 1...2 Ватные низкоомные резисторы МОН (разброс +/-10%) с помощью измерительного моста по номиналу таким образом подгонял. Шкуркой-нулевкой шкурил бок (получалась тонкая полоска, типа как лазерная подгонка у прецизионных С2-14 и тому подобных). Потом место пропила заливал расплавленной канифолью. Вроде все работало и никуда неуплывало. С СМД думаю, ничего криминального быть недолжно.
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    В зависимоти от номинала и производителя дорожка может быть в виде змейки. Тогда одно касание и номинал может увеличиться очень сильно, поскольку ширина дорожки мала.
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А я во всех своих(и чужих ремонтируемых) релизах чё-нить да пилю, в наших краях точные резюки большая роскошь. Привычка с младеньчества-лепить из го...на конфеты
  13. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    только обязательно герметизировать, хоть лаком, например.
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    ну эт само сабой разумеется
