Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Ortofon 510 MK II
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Ortofon 510 MK II
    Принесли сегодня головку Ortofon 510 MK II . Дешевая башка у нас стоит около двух тысяч рублями. Поставил ее для контроля на электронику 017. Включил а баса то нет. Есть нечто пустое как по воде ладошкой . Я в недоумении , неужели это почерк всех дешевых Ortofon -ов ? Может ее на Red поменять? Или ее проще отдать и не связываться купить Elan или тот же Корвет ? Смотрел на Ortofon Om 2m Red на характеристики , игла та же ну выход чуть более высокий ,остальные характеристики как у 510 . Индуктивность немного по более . Нет смысла его ставить. Внешний вид правда приятнее.
    Последний раз редактировалось killhumax; 17.05.2009 в 14:00.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Ortofon 510 MK II
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    может потому, что видео не вызывает особых эмоций?
    Почему не вызывает? Просто форум "Звукотехника".
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Интересное наблюдение и вообще это достойно отдельной ветки.
    Почему диск можно слушать десятки раз и что-то каждый раз открывать, а кино- пару раз- и всё знаешь и уже неинтересно.
    оффтоп
    Я тоже задавался этим вопросом - ответ в психологии восприятия формы произведения : в фильме важна содержательная составляющая, а в музыке эмоциональная. Замечали, что те фильмы, которые смотришь больше двух раз, смотришь уже только из-за игры актеров или красивой картинки. Те подход аналогичный прослушиванию музыки. Говорящие книги тоже больше одного раза не слушают
    Вот сегодня на рынке взяли убитый Шур-44й, а в салоне- вставку к Шуру-92му, она по сечению подошла. Измерил- ровно, но потери выше нормы на вч. Даже с тау-3=56 мкс валило верх и заметно. Подправил коррекцию на вч дополнительным резючком, навскидку, - получилось совсем неплохо. Звук просто приятно порадовал , прозрачный, лёгкий, живой, только чуть-чуть песочек заметен, верх нужно подвалить , это- пара пустяков.
    Полюбуйтесь.
    Разница в отдаче по каналам заметна, примерно 1.5-2 дБ. Несмертельно, обычная картина.
Название:	SHURE M44 вставка от SHURE -92. Синим-56мкс.Зелёным-спецкоррекция..JPG
    По-моему просто отлично, валить не надо ничего. Песочек не из-за АЧХ, это скорее всего от коэффициента трения винилитовой массы. Замечено, что состав массы пластинок различен (канадские, например, вообще какие-то мягкие совсем) и одна и та же игла дает разный поверхностный шум.
    Да это ерунда, в корректоре можно подстроечником выровнять коэфф передачи в одном из каналов. Или, на крайняк, рег. баланса на у-ле.
    Просто подстроечника не было рядом, накрутить ачеху, поэтому резистор 470 ом последовательно с ёмкостью тау-три дал выше нормы верха, а два резистора по 470 в параллель подвалили ниже ватерлинии. Справимся.
    Главное- вставка не пропала, я её думал к Шуряку V-15му приделать, а там дырка меньше. А в 44й точно встала.
    Подвижка крепится в пластмассовую часть методом вплавления, и так же точно она оттуда вынямливается, то есть жалом паяльничка аккуратно, потом вплавляется в нужную бошку -и всё.
    Про песочек вы правы, это просто пластинка очень старая и бывалая, оркестр Карела Влаха исполняет вещи Гленна Миллера, я её выпросил у друга и много лет с любой вещи втыкаю- и она меня взаимно тоже втыкает. Радостный козырный звук.
  8. #47
    читал я тут описание на техникс 1210 по поводу веса картриджа на английском и не смог понять почему там три варианта: 1) вес картриджа 6-10г, 13.5-17.5г(включая шелл) 2) с дополнительным грузом 9.5-13г, 17-20.5г (включая шелл) 3) с весом шелла 3.5-6.5г, 11-14г (включая шелл), точнее в чем разница, это мой перевод, в русскоязычной инструкции смысл вообще не улавливается. т.к. присутствует термин "вес корпуса головки" почему с дополнительным грузом вес головки может быть больше? каково назначение дополнительного груза например для и так тяжелой головки? заранее спасибо.
    В оригинале "... rear shaft of the arm"= "задний конец" тонарма, на который вешается дополнительный ПРОТИВОВЕС
    NiDenis
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    я этих слов не нашел? только доп. груз без указания конца тонарма.
    хотел найти на официальном сайте, (так для интереса) так вертушки даже не "открываются", а модель такая не находится.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 11.10.2009 в 22:41.
  10. #49
    .... видать, знали, куда вертушка ушла, в Россию , а там- чай и так разберутся, без пояснений.
    Вот в Америках-там да, обьясняют все не как дураку, а как дураку дурацкому( это слова нашего русака из Калифорнии) , чтобы быть уверенным, что слова дойдут до последнего идиота.
  11. #50
    www.vinylengine.com, как обычно
    NiDenis
  12. #51
    москва россия
    спасибо, теперь разобрался, еще раз посмотрел свое описание и нашел картинку №8 с дополнительным грузом, вворачивающимся в задний торец тонарма, за основным противовесом. я его (доп груз) куда-то засунул за ненадобностью и думал про доп. грузы которые идут с ди-джейскими шеллами в комплекте и вворачиваются в шелл.
  13. #52
    Ну вот, свершилось.
    Приятель принёс на измерения-выслушивания Ортофон 510 МК2.
    Слушали- постановили.
    1. Очень и очень ровная характеристика, хотя имеется явный общий недобор по отдаче на вч, легко корректируемый подбором цепей коррекции. Достаточно было врезать дополнительный резючок в тау-3.(переменник, видно на снимке влияние его при разном сопротивлении)
    2.Отдача практически одинаковая, разбег по уровню не более 1 дБ.
    3.Прослушивание - лёгкий ясный комфортный звучок, никаких странностей и явных косяков, локализация отменная, а вот вес пришлось уменьшить до 1 грамма, там очень гибкая подвижка и на полутора граммах заметно проваливается кантеливр.
    4. Отдача приличная.
    5.Песка в звуке нет и в помине, нарочно взял пиленный диск- всё чисто.
    6. Советую присмотреться к этой голове. Своих денег точно стоит.И уж точно лучше всяких утраханных Корветов.
    Красным на ачх отмечена почти стандартная коррекция, только тау-3 равно 56 мкс. Видно выпертую средину и ранний завал по вч. С обычными корректорами звук будет крашенный и сильно, выпрет серединка точно.
    Нужно перепахать слегка сам корректор, это несложно.
Название:	Ортофон 510 финальная ачх-синим..JPG
  14. #53
    Конндючек на 20кГц все таки пришлось повесить, кроме изменения третьей тау?;)
  15. #54
    Никак нет, кроме ёмкости кабеля 100 пик нет там ничего. Ну , входная ёмкость опера ещё.
    Кондёр цеплять-когда голова высокоиндуктивная а входное увеличить нельзя, тогда- как крайняя мера.
    И то , этот срез крутой сразу- себя покажет, зазвенит как горб.
  16. #55
    Ясно. Если высокоиндуктивная - то, вероятно, 100пФ кабеля на 20кГц как раз хватило!
    Отличная картинка, в общем. Искажения на СЧ часом не смотрели?
  17. #56
    Я даже индуктивность не догадался измерить. Забыл.
    А ещё- принёс тот приятель ШУР М-97й, мексиканьского разлива.
    Уже по звуку розового шума ясно стало, что шось не тэ.
    Ачх- трагическая, по- другому не скажу. Отдача- тоже минус ноль.
    Синим и зелёным - ачх левого канала собственно головы и через корректор , где задрали верх нарочно.Не спасло и не могло спасти этот ужас.
    В довершение всему когда закрывали забрало- труба подвижки согнулась пополам. Крепкая штука, один словом....
Название:	Шур-97й оба канала . Роз-синий RIAA с дополнит.коррекцией по вч.Сжатие.jpg
ID:	65568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Shure M97xE.Лев.к.-красн. Пр.канал-зелён..JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 22.10.2009 в 20:25.
  18. #57
    Во! У меня примерно то же получалось! Когда написал, что Шурики, на мой взгляд "глухие" - не поверили и на смех подняли... Вообще непонятно - я имел дело с их микрофонами - там почему-то нет такого безобразия. Подразделения разные видать внутри фирмы клепают...
  19. #58
    Вы гляньте выше, там тоже Шур, но 44й и со вставкой от 92го, там сказочная ачх. Мы его для сравнения тоже слуханули- фантастиш.
    Купил вставку чисто от балды- и попал в десятку. И человека выручил с его 44-м шуряком. Теперь будет ему классная бошка.
    Шур Шуру- рознь, видать....
  20. #59
    .....но 44й и со вставкой от 92го ..... И человека выручил с его 44-м шуряком. Теперь будет ему классная бошка.
    Дык, правильное решение! Фиг с ним с "Франкенштейном", как тут выражаются)))
    Я стороник принципа : "куда ехать", а не "шашечек".
  21. #60
    Завсегдатай был...
    Казань
    Бока спасибо за измерения! Приводятся по индуктивности такие данные -Internal inductance 580 mH. А вот рекомендованная коррекция конденсатором на входе -Recommended load capacitanceм 200-400 pF Простейшие расчеты показывают что достаточно 100 пф что бы настроится на частоту около 20 кГц. 100пф это обычно средняя емкость кабеля к корректору.
    По вставкам есть варианты и по дороже . Есть возможность поставить на головку вставку например от 540 мк II
    http://www.needledoctor.com/ или подобрать вставку с другим профилем иглы. Возможны какие то варианты, есть у кого нибудь такой опыт?
