Показано с 1 по 12 из 12
Тема: PCM1781 ваше мнение
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию PCM1781 ваше мнение
    Вопрос у гуру цапостроения, как по вашему будет смотреться связка DIR9001+PCM1781? не пинайте, это мой первый опыт в ЦАПах
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    По умолчанию Re: PCM1781 ваше мнение
    Смотреться относительно чего ?
    Аватар для witali
    Владимир
    1781 вообще хорошо звучит?
    Частый гость Аватар для 155ла3
    думаю, что из конструкций на ti лучше будут звучать PCM179x с токовым выходом.
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    1781 - дешевая дельта-сигма , разве что из-за попаять, руку набить, так сказать.
    Лучше сразу берите:
    т.е. 1794 , 1798 у них конфигурацию можно задавать перемычками.
    Можно , в вашем случае, взять и 1792, 1796 , но не будет доступа к конфигурированию (у них по SPI конфигурирование - нужен конфигуратор) и тем не менее микрухи будут работать и без него , по-дефолту. Нужно только правильно сконфигурировать DIR9001.
    Аватар для witali
    Владимир
    дебри....но интересно
    ну уж не большие дебри, чем классД
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    А как она будет работать с потоком 16-бит, если при "дефолте" - 24-BIT?
    Калуга
    Николаич, ДИРку можно настроить так, что она будет отдавать поток 24бит.
    Только до конца мы так и не разобрались с вопросом: кто же брешет в таком включении:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20666
    Украина
    Из даташита PCM179х
    "Autodetect
    Accepts 16-, 20-, and
    24-Bit Audio Data"
    Всё ещё проще, если я правильно понял суть строчки.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ага, особенно в RJ по умолчанию
    Украина
    Да мне самому интересно , что они имели ввиду под *автодетект*.
    В принципе, не суть важно. Сейчас посмотрел , по-умолчанию 1792/94 работает в I2S 24 . Дир в этом формате может выдать только 24, так что выбирать особо и не из чего.
