Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию PCM1781 ваше мнение
    Вопрос у гуру цапостроения, как по вашему будет смотреться связка DIR9001+PCM1781? не пинайте, это мой первый опыт в ЦАПах
  2. Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Киров
    По умолчанию Re: PCM1781 ваше мнение
    Смотреться относительно чего ?
    Аватар для witali
    Владимир
    1781 вообще хорошо звучит?
  4. Частый гость Аватар для 155ла3
    думаю, что из конструкций на ti лучше будут звучать PCM179x с токовым выходом.
  5. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    1781 - дешевая дельта-сигма , разве что из-за попаять, руку набить, так сказать.
    Лучше сразу берите:
    т.е. 1794 , 1798 у них конфигурацию можно задавать перемычками.
    Можно , в вашем случае, взять и 1792, 1796 , но не будет доступа к конфигурированию (у них по SPI конфигурирование - нужен конфигуратор) и тем не менее микрухи будут работать и без него , по-дефолту. Нужно только правильно сконфигурировать DIR9001.
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для witali
    Владимир
    дебри....но интересно
  7. Частый гость Аватар для 155ла3
    ну уж не большие дебри, чем классД
  8. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    А как она будет работать с потоком 16-бит, если при "дефолте" - 24-BIT?
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Николаич, ДИРку можно настроить так, что она будет отдавать поток 24бит.
    Только до конца мы так и не разобрались с вопросом: кто же брешет в таком включении:http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20666
    С уважением, Сергей.
  10. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Из даташита PCM179х
    "Autodetect
    Accepts 16-, 20-, and
    24-Bit Audio Data"
    Всё ещё проще, если я правильно понял суть строчки.
  11. Завсегдатай Аватар для aal
    Ага, особенно в RJ по умолчанию
  12. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Да мне самому интересно , что они имели ввиду под *автодетект*.
    В принципе, не суть важно. Сейчас посмотрел , по-умолчанию 1792/94 работает в I2S 24 . Дир в этом формате может выдать только 24, так что выбирать особо и не из чего.
