Сабж!!!!!!
Очень необходим хороший и недорогой электролобзик.
Поррекомендуйте, что используете вы?
Очень необходимо.
Желательно и цены сразу сказать!
Спасибо.
ЗЫ. Или подскажите альтернативные методы резки ДСП
Сабж!!!!!!
Очень необходимо.
Спасибо.
Альтернатива - лазер Если серьезно, то... Лично я приобрел Bosch. Надежность на высоте, пилки стандартные. Но есть одна обратная сторона - отверстие под динамик ровно сделать не получиться (если собрался делать АС). Электролобзики Skill могут поворачивать пилку прямо на ходу. Но у них "свои" пилки, крепеж совсем другой. И неизвестно, как там с надежностью...
ЗЫ - Bosch взял где-то за 120 уев. Skill подешевле будет. Мой совет - на инструменте экономить - последнее дело.
У меня Skil, брал за 50 уев. Пилки стандартные- с Т-хвостовиком. Пилит хорошо, для дсп в самый раз. Для более серьезной работы стоит взять аппарат посолиднее, например makita за 200 уев-ota купил, теперь брус вдоль распускает лобзиком на даче влегкую.
Чтобы дырки под динамики пилить, нужны пилки для фигурной резки, порядка 3мм в ширину. И приблуда типа циркуля, потому как вручнцю ровно круг не выпилить.
Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
Пилю Omax, 500Вт по-моему. Не так часто, поэтому брал не дорогой. Стоит порядка 850р. Меня устраивает, уже приноровился. Но вот пилки взял фирменные (еще 150р), по-моему Matubo, сейчас не помню (под рукой нет). Фанеру как масло, ДСП чуть подольше, по сравнению со штатными небо и земля. Еще хороши пилки Bosch, есть даже тонкие для маленьких радиусов отверстий.
Звук - всему голова!
Если распил параллельный нужен, то забудь про лобзик, нужна хорошая циркулярка. Лобзик - это так, мелочовку пилить, да криволинейные поверхности...
А вообще, советую по такому вопросу проконсультироваться у профи http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php
Для больших круглых дырок есть 2 типа инструментов, зажимающихся в дрель (лучше станок).
1. - круглая фреза, напоминает консервную банку с зубцами по краю и направляющим стержнем по оси. Плюсы - чистый распил. Минусы - фиксированный диаметр.
2. - этакая крестовина, центр.стержень зажимается в патрон, он же направляющая. К стержню приделана поперечина с линейкой, на ней сидят два режущих зуба. Плюсы - изменяемый диаметр. Минусы - нужна тренировка на конкретном материале, сильно рвет на выходе, тяжело с толстым материалом.
Надеюсь описание понятное.
Балеринкой вроде называется. Тока вот ручной дрелью особо с ней не поработаешь.Сообщение от Vidalgo
Спонсор данного сообщения - Газпром.
Я использую Макита, модель не помню. Надежная. После некоторых опытов пришел к тому, что для ДСП и МДФ лучше использовать не ориентированные на этот материал пилки, а пилки для аллюминия. Они чуть медленнее режут, но дают чище спил и дольше служат. Для кривых нужны специальные пилки. Большое дело - подключение к пылесосу, не только меньше пыли в доме, но и опилки не закрывают линии на материале. Обязательно бери лобзик с регулируемым маятниковым ходом. Без маятника делаются только особо чистые срезы поперек волокон, да обратный рез.
У меня эл. лобзик " Фиолент ". Симферопольского з-да . Ответственных вещей им лично пока не пилил, но друг брал пользоваться (какую-то мебель себе делал ). Вроде всё в норме . Брал именно из соображений дешевизны и надёжности . Около 35... 40$ вроде , точно не помню уже. Конечно, Бош будет посолиднее, но цена..... Также купил к нему линейку (чтоб по кругу пилить), и специальный стол 10$. Он (стол) , крепиться струбцинами к раме какой или столу здоровому, а к нему снизу (пилочкой вверх ) крепится лобзик. Получается типа циркулярка, только с пилочкой . Ну и направляющие с разметкой на нём есть.Честно говоря , по большому счёту этот стол не нужен, а купил так , типа , чтоб было на всякий случай .
uss
Спасибо всем ответившим!
У нас еще вопросец появился, можно ли для резки кругов использовать раскалённую нихромовую проволоку?
Видели такой способ.
В пенопласте или в паралоне.Сообщение от EvilTwins
Кстати, может кто подскажет, какая пилка лучше всего подойдет для резки текстолита? Была у меня одна, вроде, для пластмассы (в общем-то единственная из набора, которой можно было пилить - остальные слишком грубые) - зубки после 4-й платы срезались "под ноль".
Используй пилки по металлу, они наиболее прочные.Кстати, может кто подскажет, какая пилка лучше всего подойдет для резки текстолита?
А я фиолент выкинул - там оказался штырь маятника из какогото мягкого железа - раза три погнуля - выпрями и подарил одному халявщику знакомому...
Берегите Сибирь, мать вашу!!
у меня тоже пока нету лобзика
зато есть ручная циркулярка на 2 кило, и станочек с движком на 5.5.5кило хошь те дсп ... хошь те брус распустить ... разве только ломик не берет.
а под динамики - элементарно. сверлим 8-10мм сверлом по кругу - выбиваем и рашпильком. на 12д голову -20-30минут надо на одну.
Лобзик? Братья, а денег-то сколько? Если мало- то лучше Фиолент.
Если побольше, то Skil. Если с запасом- то фиг знает, тут большое разнообразие...
Стеклотекстолит пилить - согласен, пилки по металлу.
У меня был смоленский, кончился год назад, ему шесть лет испролнилось бы прошлой осенью Теперь вот не знаю... наверно "синий" Kress ватт 500 куплю... когда-нибудь... или из младших Makita, они умеренно стоят, или, опять же, "красный" Kress младший.
А толстое (10 мм) оргстекло какими пилками хорошо? Любит оно расширяться при нагреве и сжиматься при остывании
Уже ле 8 пользую Фиолент. Работает, зараза! Шумит, конечно, но функцию выполняет.
При выборе эл. лобзика нужно обратить также внимание на то, не уходит-ли пила от вертикали. Вот у Фиолента есть специальные сухари, которые фиксируют пилку от увода. А у всех остальных, в т.ч. и самых пафосных, фиксации либо нет вообще, либо стоит ролик, который болтается туда-сюда. Пилу при этом будет уводить от вертикали при резке толстого материала.
[ADDED=Гоша]1118829804[/ADDED]
А тут поможет только малая скорость резания. Чтобы не плавилось оргстекло в месте контакта с зубъями пилы. Ну, еще воды можно полить.Сообщение от anli
Последний раз редактировалось Гоша; 15.06.2005 в 14:03.
anli
Пилки есть по винипласту или разные там PVC.
А в принципе любую, только скорость низкую
ставь, можно масла, дорожку провести, любое.
Гоша, а модэл какая ?
