Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Измерение индуктивности
    Аватар для Luci Ferrum
    По умолчанию Измерение индуктивности
    Привет всем, не часто бываю на вашем форуме, но нахожу всегда полезную инфу, иногда и противоречивую.
    Сейчас делаю пассивный кросс в автомобиль, для одной цепи важна предельная точность - две катушки должны быть максимально близки друг к другу по значениям.
    Катушки ленточные мундорф, измерения проводятся профессиональным прибором Актаком и китайским Escort ELC-1310. Второй менее точен, но всегда под рукой.
    Так вот в чем вопрос: как правильно измерять катушки? К внутреннему или внешнему выводу подключать минусовой зажим RLC-метра?
    Фишка в том, что в зависимости от направления получаются разные значения, к примеру, если минус измерителя подключать к внешней обмотке, то получаем значение 2.095мГн, если к внутренней - 2.112мГн. Разница существенная.
    Ну и в кроссе от направления тоже не слабо меняется звучание.
    Заранее спасибо, но мозг уже кипит
    Последний раз редактировалось Luci Ferrum; 16.05.2009 в 20:54.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Измерение индуктивности
    ...За что, собственно, топик-стартер и борется - стабильная стерео картинка (локализация на КИЗ), вне зависимости от условий эксплуатации.
    И в чём собственно "бред"?
    Подбирать попарно это гут, но подбирать с такой точностью, чтоб элементы всего лишь соответствовали схеме, это явный перебор .
    С уважением, Сергей.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Безусловно!
    Я частенько даже не знаю какой у меня там номинал получился в результате настройки - главное звучит правильно!
    Но пары подгоняю с максимально возможной точностью, хотя и без фанатизма. Как звучат АС, где кроссы с разбросом номиналов в парах 5...10%, я уже слышал - больше не хочу.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Т.е. изменения параметров кросса будут идентичными в обоих каналах
    Небудут
    Возможен градиент температуры по комнате во-первых, и сигнал будет проходить по ним достаточно разный (ибо стерео), во-вторых.
    Возможен градиент температуры по комнате ....
    Типа форточку открыл-закрыл?
    Имхо, не достаточный. Ящик АС, со своими толстенными стенками из весьма плохого теплопроводника, по сути - прекрасный термостат с великолепными временнЫми характеристиками.
    Юг Украины
    Типа возьми градуснеГ и в период активного теплообмена-включенное обогревание/кондиционирование, восход солнца(стены холодные, теплый воздух) померяй. У меня перепад наружная-внутренняя стена от 2-3 градусов.
    Угу, вот он и термостатирует на среднюю "мощность" сигнала. В стерео каналы достаточно разные, типа классики, струнные налево, духовые- направо.
    ТКС меди = 0,4%/С. Разница в 5 градусов это 2%
    Получается - забей на всё и ставь "что под руки попало"? Не, Walter, не убедил.
    Что в 2-ух полосках, что в 3-ёх, кросс всё равно ставится в НЧ бокс. Основная мощность рассеивается тоже на НЧ. А вот фонограммы с НЧ сигналом в только одном канале - большая редкость. Поэтому дельта будет мизерная, 5 градусов не наберём.
    Как-то так, имхо.
    Редкий гость на моих АС.
    Последний раз редактировалось StarIK; 20.05.2009 в 20:14.
  8. #47
    Юг Украины
    А вот фонограммы с НЧ сигналом в только одном канале - большая редкость. Поэтому дельта будет мизерная.
    Во как... кино не смотрим? Ну там Т4 в дверь стучится
    Про термомодуляцию у ЗК верю, у индуктивности- неочень. Мощность выделяемая сильно меньше. Но вот градиент в комнате весьма реален. 2градуса на процент сопротивления. Стоит выделываться из-за величины, соизмеримой с допуском? Ну смотри сам.
  9. #48
    у индуктивности- не очень. Мощность выделяемая сильно меньше.
    Ага. А также условя для вентиляции/охлаждения, особенно на каркасе, и масса меди гораздо гораздее - усреднит полюбому.
    Вот тут ты прав - выделываться или нет, каждый должен решить для себя сам. Принцип достаточности здесь уместен.
    Просто я имел как-то интересный реальный опыт по влиянию разбросов на восприятие сцены. Мой вердикт - стоит. Тем более, что много времени и сил это не отнимает. Настройка кросса и АС в целом, гораздо более муторный процесс.
  10. #49
    Цитата Сообщение от Yurasvs Посмотреть сообщение
    Если задача только в одинаковости, соберите из них мост и меряйте себе с вашей нереальной точностью, если хочется...
    А можно поподробнее для не особо просвещенных?
  11. #50
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    Ну вообще у кого-то читал (по моему у Клячина), что лучше когда направление движения сигнала приходится на начало намотки, насколько истинно не знаю, но мне самому интересно как в динамике себя лучше ведет катушка индуктивности, ведь катушка при переходном процессе это уже не просто математическая абстракция бесконечно тонкой катушки, а изделие, у которого в помимо индуктивности и активного сопротивления еще имеются паразиты и погрешности связанные с ее формой.
    Однако, если договориться хотя бы для себя, например, чтобы мерить всегда когда плюс на начале намотки, а сам плюс подсоединять так, чтобы он по отношению к сигналу был действительно плюсом, если такое, конечно, возможно, то вопрос разницы измерений будет решен.
    Лишь бы сама катушка в схеме работала именно в том режиме, в котором ее померяли.
  12. #51
    Юг Украины
    Если разлет динов превышает неточности индуктивностей/емкостей, то сильного смысла я невижу в одинаковости. Лучше детали фильтров подбирать по похожести звучания пары АС- толку будет гораздо больше
    Лучше почитать про импульсные трансформаторы и понять почему для однообмоточной безкаркасной катушки это моноэнергетично
  13. #52
    это для звука и для проволочных катушек, у ленты все с точностью до наоборот, у резисторов и кондеров все индивидуально
    Добавлено через 9 минут
    Мелко мыслить никто не запрещает, но, к примеру, из-за небольшой разницы номиналов по разному стыкуются мидбас и твитер по сторонам, тональную разницу очень четко слышно именно на среднечастотном диапазоне - стыке полос.
    Но это все о другом, в моем случае разница еще более критична. Это по звуку так, словно в уши вставили ватные тампоны, а затем убрали равное количество, разница при первоначальной подготовке тампона осталась в одном из ушей. Механизм один...или к примеру на велосипеде поставить педали не диаметрально противоположно, а под углом 175% - ехать будет, но с дискомфортом. Все также и в моем случае.
    Очеень заинтересовало предложение от Yurasvs, но реализацию не понял
    Последний раз редактировалось Luci Ferrum; 20.05.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Если рассуждать логически, то наибольший уровень сигнала надо направлять на внешние витки катушки, а ослабленный сигнал снимать с внутренних. Может оно к жизни отношения не имеет, но мне такая модель как-то ближе .
    Стыкуются они конечно по-разному, но услышать изменение индуктивности катушки в 0,5% это утопия даже при мгновенном сравнении с помощью переключателя. Если ты это слышишь, ты экстрасенс, могу лишь посочувствовать .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 21.05.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    А в чём собственно бред?
    В жалобах на разброс индуктивности в кроссовере на 0.8%.
    Тут ты Америку никому не открыл.
    А я и не собирался этого делать
    Повторяю - именно о парах! Мы вроде как стерео делаем. (?)
    Я понимаю о чем ты хочешь сказать, но тем не менее - жалобы на разброс в 0.8% это бред.
    Или "размытая/нечёткая картинка" лично тебя устраивает?
    Нет Меня устраивает четкая.. Для чего точности и 2-3% более чем достаточно.
    Ребята, да не спорьте вы так
    А кто спорит?
    Если бы вы знали куда я вклиниваю эти цепочки, то споров бы не было.
    Попробую догадаться- наверное в МакЛарен Ф1
    кондеры подбираю с точностью до 0.01мкф этого достаточно.
    Ну я тоже с такой точностью иногда подбираю, это всего 10 нан, если нужен конденсатор на сотни нан, почему бы и не подобрать до 10 нан?
    А вот если это конденсатор микрофарад на 10-20, то подбирать его с точностью в 10нан - см #28
    Добавлено через 6 минут
    Ты не путай 5-10% и 0.8% !
    А дырка. через которую воздух внутри сообщается с наружным? Да даже если и ЗЯ - есть еще диффузор динамика, который эту "термостатность" весьма нарушает.
    Такой продвинутый конструктор автосвистулек, и не в курсе что такое "мост"?
    Это 180 градусов ?
    175 - возможно, а 179 или 181 - никто не заметит.
    (это как раз, примерно 0.8% )
    Последний раз редактировалось Alex; 21.05.2009 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Alex, критиковать ты мастер, это да , а конструктивные предложения будут?
    Ну так, разминки ради, взял бы и объяснил вкратце топик-стартеру в чём суть предложенной Yurasvs-ом методики мостовых измерений. Всё бы больше пользы было, чем в тематической ветке флейм разводить. Чел уже 2 раза спрашивает, а все отмалчиваются. Может тряхнёшь стариной?
    Я бы тоже почитал, глядишь ума бы набрался.
  17. #56
    !"Конструктивные предожения" по чему? По подбору индуктивности в кроссовер с точностью 0.8% ?
    Зачем? Если оно такое вумное, что с 08% катушки подбирает, то наверняка должно знать соответствующие методики измерений. Особенно те, которым в обед лет 150...
    "Чтение учебников в слух - $72/час", как говорили когда-то в Фидонете
    Впрочем, я во внерабочее время отдыхаю, а не шабашками занимаюсь
    Захочет - сам учебник откроет (может даже в нем что-то поймет, хотя врядли), у Гуггла, в крайнем случае, спросит.
  18. #57
    Саш, это я к тому, что для всяких фу, фи, гы-гы и прочего словоблудия у тебя время всегда находится, а как по делу, так - $72/час.
    Так что сие, как не "флейм"?
  19. #58
    Гы-гы, мочи Алекса
  20. #59
    Не, я же сказал - во внерабочее время предпочитаю отдыхать
    Так что, в данном случае, с 72/час - это не ко мне.
    Это форум
  21. #60
    предлагаю прекратить бесполезные рассуждения о том, услышишь - не услышишь, там или здесь. туда или сюда. Я бы рассказал что за схема используется, но конкуренты автомобильного звукостроения не дремлют Тогда бы вопросов не возникало 100%. Вы же рассуждаете исходя из собственного опыта при построении домашних систем. Уверяю - в домашке такое ни разу не применяется, если тоолько в частных случаях, когда динамики достаточно разнесены друг от друга в разных плоскостях.
    Нашел инфу про мостовые измерения, но хотелось бы комментариев;)
