IRF610? (9610)
Всем доброго врмени суток - давно не захаживал:)
Тут решил на полевиках поизвращаться - но я про них(модели) мало что знаю, кроме 103\246 и мощных:)
А надо как раз что то среднее.
Емкость надо поменьше, а крутизну побольше:) - как всегда:)
Хотелось бы не больше 50пф:)
Ток 50-100ма, ТО220 или что то подобное.
Напряжение можно не большое - 20В, хотя приведите и поболе:)
Посоветуйте чтонибудь из распространенных и можно парочку экзотичеких,канальность роли не играет:)
Работать будет в кл. А ток покоя, 50ма - примерно.(ну это в буфере)
Короче задача сводиться к максимальному увеличению глубины ОС за счет крутизны.
Заранее благодарю!!!
IRF610? (9610)
Экзотические, говорите? 2SK213-216, например. 100мА/В при 50 мА, 90 пФ входная ёмкость, 2,5 пФ проходная. 2SJ76-79, соответственно, Р-канальный комплемент, с большими ёмкостями и несколько меньшей крутизной.
Алексей
Спасибо большое!:)
А есть с прямоугольной ВАХ? :-)))
Просто ОС и так все сгладит, а вот глубина:)
Простите если офтоп - но я даже не знаю по каким словам такое искать:)
За транзисторы спасибо - 216\79 - радуют параметрами, а 610\9610 - ценой:) и очень даже ничего - начну пожалуй с них:)
