Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Помогите с подключением!!!
    Аватар для Bazz69
    Грустно Помогите с подключением!!!
    Карта E-MU 1212m.
    http://www.emu.com/products/product....1&product=9872
    Мониторы Adam A5.
    http://www.adam-audio.de/downloads/A5_EnjoyTheMusic.pdf
    Саб - Ultimate KORUS SW10 MKII
    http://www.ultimate-sound.com/home/l...sub_manual.pdf
    Как подключить саб? К колонкам? К карте? Каким кабелем?
    Если включить саб в мониторы выход "Stereo Link" ничего не получается(((
    Помогите! Испробывал уже всё
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Помогите с подключением!!!
    странный саб, кроссовер только при High-Level подключении... надо кроссовер покупать/делать
    либо самое простое (но не очень эффективное) - включить их параллельно, т.е. подать одинаковый сигнал и на саб и колонки
    Добавлено через 5 минут
    хотя скорее просто мануал плохой. нужна фотка разъёмов сзади саба
    Последний раз редактировалось mellowman; 16.05.2009 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Bazz69
    Вот фото разъёмов
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090516/tWQ4aziZ34.jpg
    рядом с Москвой
    оказывается, не в мануале дело. ну значит решений много, у каждого свои минусы и плюсы
    1) подключить таким кабелем: http://www.dolphinmusic.co.uk/produc...a-m-6-in-.html (наверно, проще всего его спаять, или через 2 переходника jack->rca и потом rca->2rca). из минусов - небаланс, подстраивать саб труднее, т.к. непонятно где его срезать надо
    2) спаять активный кроссовер (или купить, но в продаже промышленных таких особо не видел за дёшево), заодно к нему можно приделать аналоговый регулятор громкости и усилитель для наушников
    3) купить про-саб adam*овские, genelec*и, крк, и т.п. все имею выходы на сателлиты (может за рееедким исключением)
    4) разобрать саб и встроить кросс туда (насколько я понял, там пассивный только для high-level входа)
    5) используя программный кроссовер, выводить звук на саб отдельным цапом (т.к. в 1212 только 2 аналоговых выхода)
    6) поменять 1212 на 1616
    7) купить krk ergo
    8, 9, 10) и т.д.
    Новичок Аватар для dj_karpets
    Украина,Мариуполь
    Вот так должно все работать...
    рядом с Москвой
    а так сам монитор точно играть будет?
    во вход стерео линка подаётся сигнал другого канала, он проходит через регулятор громкости и идёт на другой монитор в unbalanced input
    Аватар для Bazz69
    А как небалансное соединение повлияет на звук? И на что оно ввобще повлияет?
    рядом с Москвой
    однозначно будет влиять при длинных проводах -- будет меньше наводок. при длине до 3х метров, вобщем можно считать что не повлияет. это не главное, главное - непонятно где саб резать
    Добавлено через 1 минуту
    подробности про балансное подключение и многое другое -- см. http://www.muzoborudovanie.ru/equip/...comm/comm1.php
    Последний раз редактировалось mellowman; 17.05.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Bazz69
    Спасибо за ответы!
    А как понять? Если мониторы от 55 грц, значит и саб надо на 55 резать? Или не всё так просто? Может это поможет? http://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml
    Последний раз редактировалось Bazz69; 18.05.2009 в 00:56.
    рядом с Москвой
    это может помочь, если есть измерительный микрофон.
    адамовые герцы -- почти как китайские ватты
    график ачх есть на ixbt: http://www.ixbt.com/proaudio/adam-a5draft.shtml
    если просто слушать музыку - то можно начать где-то с 70, и там на слух +- поиграться как больше понравится
    Bazz69, классно у тебя ник Bazz69 гармонирует с аватаром/фотографией.
    техника боле менее серьёзная и чтоб из неё звук выжать нужны правильные решения, а не тупо параллельно, и не важно что в сабе какой-то кроссовер есть - он какой-то и всего лишь. Между сабом и сателитами нужно организовать частотное разделение - кроссовер, а тот что в сабе лучше вообще не использовать.
    Bazz69, паять платы умеете ?
    Аватар для Bazz69
    Что-что, а паять точно не умею. Технического образования - ноль. Только творческое.
    P.S. Спасибо всем за ответы!!!
    рядом с Москвой
    +1
    с остальным не спорю, но не поддерживаю
    вообще мой список приблизительно идёт по возрастанию качества звука (не строго, потому что слишком много факторов зависящих).
    Bazz69,
    на чём остановились то в итоге?
    Аватар для Bazz69
    Попробую так сделать. Кабели только надо купить....
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1242508976
    рядом с Москвой
    ээ.. ещё раз ставлю пол чаттла, что колонки играть не будут, только саб
    пробуйте, может быть я не прав
    Аватар для Bazz69
    Попробывал так:
    Колонки не звучат. Саб тоже. Похоже, придётся покупать Adam Sub7...
    рядом с Москвой
    странно, что саб не звучит!
    если денег вагон - то можно купить саб7, но я бы подумал, может быть лучше будет - ему1616м + цифровая коррекция комнаты с текущим сабом, или же саб7. разница между 1616 и 1212 явно меньше саб7а
    Аватар для Bazz69
    разница явно меньше, но от смены 1212 на 1616 звук не сильно улучшится, а с нормальным сабом покруче будет.
    Короче, были бы деньги, купил бы и то и то. А так... буду думать.
    Я так поимаю, что этот саб простым способом никак не подключить?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Мде, насоветовали.
    У 1212 нет баланса/небаланса. Он всегда баланс, но с разными уровнями.
    Берешь два стерео джека на 6,3мм и 4 тюльпана, или готовый переходник стерео ТСР на два тюльпана. Два шнура к колонкам, два к сабу.
    Саб будет в противофазе. Ищешь на нем переключатель фазы или вульгарно двигаешь по комнате.
    Аватар для Bazz69
    можно поподробнее, для ламеров))) Что, куда и каким кабелем?
    Последний раз редактировалось Bazz69; 22.05.2009 в 20:27.
