Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Помогите с подключением!!!
    Аватар для Bazz69
    Грустно Помогите с подключением!!!
    Карта E-MU 1212m.
    http://www.emu.com/products/product....1&product=9872
    Мониторы Adam A5.
    http://www.adam-audio.de/downloads/A5_EnjoyTheMusic.pdf
    Саб - Ultimate KORUS SW10 MKII
    http://www.ultimate-sound.com/home/l...sub_manual.pdf
    Как подключить саб? К колонкам? К карте? Каким кабелем?
    Если включить саб в мониторы выход "Stereo Link" ничего не получается(((
    Помогите! Испробывал уже всё
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Помогите с подключением!!!
    http://www.proaudiosolutions.com/product-p/trs-202.htm
    2 штуки. Одного цвета в колонки, другого цвета в саб.
    рядом с Москвой
    я это предложил первым делом. от моего варианта №1 отличается только тем, что баланс используется не по назначению, а по принципу "ну если работает, то кого волнует, как". я не могу придумать логичное объяснение, чем это плохо, но это сродни забивания гвоздей топором. то есть, ну вроде бы да, но...
    Аватар для Bazz69
    Я так пробывал. Звук - как из жопы Dialog за 1000р и то лучше звучит.
    Решил проблему покупкой Microdoc! Нашёл б/у за 2000 ру! Подскажите что, куда и как вставлять?
    Я так понял, что надо купить кабель jack-колокольчики, jack в microdock, колокольчики в саб. Только куда в саб? LFE? или Subwoofer input? (И что вообще такое LFE?)
    рядом с Москвой
    выходы в микродоке чуть похуже выходов ему1212м, есть микордок-М, там такие же, как в 1212.
    охх
    не самый простой это способ, но потенциально можно добиться лучших результатов.
    а как вы до этого то подсоединяли без кабеля "jack-колокольчики"? или имеется ввиду mini-jack? адамы лучше соединить балансным кабелем (например, http://1-cable.ru/model.php?gid=80301-16 или http://1-cable.ru/model.php?gid=80301-18 ), а саб - да, jack-колокольчики можно как mini-jack, так и jack.
    есть целая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16295 - там объясняют как сделать кроссовер + коррекцию комнаты и динамиков. собственно кроссовер делается просто, основная часть темы про коррекцию, можно пока забить, это следующий шаг.
    самое простое - чтобы что-то играло, выходы 1,2 - левая и правая колонки, 3,4 - subwoofer, и в патчмиксе продублировать выходы 1 и 2 на 3 и 4 соответственно, после этого можно делать кросс. и посмотрите пресеты в patchmix*е - может там есть что подходящее
    LFE -- примерно равно сабвуфер, только с разной громкостью, и в случае вашего саба - моно/стерео.
